MS SQL Server 및 MS SQL Express 업그레이드
MS SQL Server에서 최신 버전으로 또는 MS SQL Express에서 MS SQL Server로 업그레이드합니다.
MS SQL Server 버전 업그레이드
MS SQL Server를 선호하는 최신 버전(예: 2008에서 2014로 또는 2012에서 2016으로 등)으로 업그레이드할 수 있습니다.
  1. http://www.microsoft.com에서 업그레이드하려는 SQL Express 버전을 다운로드합니다.
  2. 설치를 선택하고 SQL Server 20XX에서 업그레이드를 시작합니다.
  3. 사전 설치 프로세스를 계속 진행합니다. 사전 요청 파일 및 서비스가 업데이트됩니다. 설치 지원 규칙이 처리됩니다.
  4. 인스턴스 선택 화면에서 Autodesk Vault 인스턴스를 선택하여 인스턴스 설정을 업그레이드하고 확인합니다. 다음을 클릭합니다.
  5. 기능 선택 화면에서 다음을 클릭하여 기본 기능을 승인합니다.
  6. 인스턴스 구성 화면에서 다음을 클릭합니다.
  7. 업그레이드 준비 화면에서 업그레이드를 클릭합니다. 설치가 완료되면 사용자가 이전에 다운로드한 버전으로 AutodeskVault SQL 인스턴스가 업그레이드됩니다.
Microsoft SQL Express를 Microsoft SQL Standard 이상으로 업그레이드
다음 방법 중 하나를 사용하여 서비스 팩 이상이 포함되어 있지 않은 매체로 SQL Express 설치를 SQL 정식 버전으로 업그레이드하십시오.
참고: 다음 방법을 수행하기 전에 서버 콘솔 백업이 권장됩니다.
방법 1
  1. SQL 정식 버전의 설치 응용프로그램을 실행합니다.
  2. 유지 관리 > 버전 업그레이드를 선택합니다.
  3. AutodeskVault 인스턴스를 선택하고 업그레이드를 시작합니다.
  4. 업그레이드가 완료되면 이 업그레이드에 실제로 포함되어 있지 않아 SQL Express에서 전송되지 않는 최신 SQL 서비스 팩을 적용합니다.
방법 2
  1. 서버 콘솔을 사용하여 Vault의 전체 백업을 작성합니다. 참고: 이후 단계에서 모든 Vault 데이터베이스를 삭제합니다. 계속하기 전에 테스트 서버에서 이 백업을 복원할 수 있는지 확인합니다. 테스트 복원이 실패하면 중단하십시오. 이러한 단계를 계속 진행하기 전에 백업 문제를 해결하십시오.
  2. 테스트 복원이 성공적으로 수행되면 ADMS 콘솔을 열고 나열된 모든 Vault 및 라이브러리를 삭제합니다. 그런 후 도구 메뉴에서 마스터 Vault 분리를 선택합니다.
  3. 모든 사용자가 Vault에서 로그아웃했는지 확인합니다.
  4. 다음 응용프로그램을 포함하여 SQL Express를 제공된 순서대로 완전히 설치제거합니다. - Microsoft SQL Server 2XXX 참고: 둘 이상의 SQL Express 복제가 설치되어 있으면 AutodeskVault 복제만 설치제거해야 합니다. 이 단계를 완료한 후에 다른 SQL 부분은 설치제거하지 마십시오. - Microsoft SQL Server 20XX Browser - Microsoft SQL Server 20XX Native Client - Microsoft SQL Server 20XX 설치 지원 파일 - Microsoft SQL Server VSS 작성기
  5. Program Files에서 SQL Express 폴더(데이터 파일 포함)를 삭제합니다. Vault 데이터베이스가 다른 드라이브에 있는 경우 이 위치에도 파일을 삭제해야 합니다.
  6. "Microsoft SQL Server 사전 설치" 절에 나온 대로 AUTODESKVAULT 인스턴스를 비롯한 정식 버전의 SQL을 설치하십시오.
  7. 사용하는 Vault 제품용 Microsoft SQL 릴리즈를 설치합니다.
참고: [이 페이지](../phase-2-upgrade-sql.html)의 차트를 참조하거나 설치해야 하는 SQL 릴리즈에 대한 Vault 시스템 요구사항을 참고하십시오.
  1. ADMS 콘솔을 사용하여 1단계에서 작성한 백업을 복원합니다.
