Autodesk Vault를 처음 설치하는 경우 이러한 절에 설명된 빠른 시작 설치 방법이 설계 데이터 관리에 필요한 설정 작업을 완료하는 가장 빠른 방법입니다.
Autodesk Vault Server 기본 설치를 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오. 수행해야 하는 단계는 사용 중인 Autodesk Vault 버전에 따라 다릅니다.
Network License Manager를 설치하기 전에 라이센스 계획을 검토하는 것이 좋습니다.
Autodesk 파일 서버를 Vault Server와 함께 사용하려는 경우 Autodesk Knowledge Network에서 설치 패키지를 다운로드하십시오.
참고: 이 기능을 나중에 설치할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [지원 구성요소 설치](../install-supporting-components.html)를 참조하십시오.
Inventor 컨텐츠 센터 파일을 공유해야 하는 경우 Autodesk Inventor 원격 컨텐츠 라이브러리에서 다운로드할 수 있습니다.
참고: Vault에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Inventor용 컨텐츠 센터 라이브러리](../install-supporting-components/install-the-content-center.html)를 참조하십시오.
라이센스 관리자가 설치를 끝내면 완료를 클릭합니다.
관리자를 위한 설치 항목에서 라이센스 파일 받기 및 설치를 참조하십시오..
디버그 로그 파일을 작성하고 네트워크 라이센스 서버를 구성하여 시작한 후에 실행되고 있는지 확인합니다. 관리자를 위한 설치 항목에서 라이센스 서버 구성 및 시작을 참조하십시오.
[Vault 서버 사용자화](customize-the-vault-server.html)에 대한 자세한 내용은 설치 사용자화를 참조하십시오.
- 모든 확인 결과가 성공적이면 계속을 클릭하여 설치를 계속합니다.
- [사전 확인](../vault-installation-pre-checks.html)이 실패한 경우 필요한 작업 옆의 숫자는 진단 프로세스를 통과하지 못한 사전 확인 수를 나타냅니다.
실패한 각 사전 확인을 설명하는 링크가 나열됩니다. 각 링크를 클릭하여 사전 확인 및 시스템이 진단을 통과하도록 하기 위한 방법에 대해 자세히 알아봅니다. 필요한 모든 변경을 수행하고 재테스트를 클릭합니다. 모든 확인이 지워지면 계속을 클릭하여 설치를 완료합니다.
