Dachy to obiekty AEC, które można używać do odzwierciedlenia powierzchni całego dachu wielopołaciowego. Dachy można tworzyć niezależnie od innych obiektów, można też umieścić dach na powierzchni zdefiniowanej za pomocą polilinii lub zamkniętego zestawu ścian. Po utworzeniu dachu można zmienić jego całkowite wymiary i nachylenie lub dokonać edycji jego poszczególnych krawędzi i powierzchni. Większą elastyczność w dostosowywaniu dachu można uzyskać, przekształcając go na zbiór poszczególnych połaci dachowych.
Połać dachowa odzwierciedla jedną powierzchnię dachu. Obiekty połaci dachowych nie są tożsame z obiektami dachów, ponieważ każda połać stanowi osobny element bez połączeń z pozostałymi elementami. W przypadku wykorzystania wielu połaci dachowych do wymodelowania powierzchni całego dachu uzyskuje się większą elastyczność jego edycji, ale łączna topologia (geometria trójwymiarowa) dachu nie jest obliczana automatycznie. Z tego względu zaleca się, aby projektowanie skomplikowanych dachów rozpoczynać od obiektów dachu. Następnie, gdy projekt jest niemal ukończony, ale wymagany jest większy poziom elastyczności dostosowania krawędzi i innych szczegółów, dach można przekształcić na niezależne połacie dachowe.
Mimo iż między połaciami dachowymi nie występują dynamiczne interakcje, stosowanie połaci pozwala na wszechstronne konfigurowanie geometrii dachu. Można na przykład skracać poszczególne połacie, wydłużać je czy wyznaczać wspólne krawędzie z innymi połaciami dachowymi. Ponadto można wycinać w nich otwory, dodawać i usuwać elementy bryłowe oraz stosować szczegółowe profile okapów i podbić okapów do wszystkich krawędzi o dowolnym kącie nachylenia i orientacji. Ponieważ połacie dachowe są oparte na stylach, zmiany w ich projektach mogą być rozpowszechniane globalnie.
Program umożliwia przypisywanie materiałów, z których są wykonywane dachy. Materiały są wyświetlane w modelu krawędziowym i w cieniowanych widokach roboczych oraz podczas renderowania. Zawierają one konkretne ustawienia dotyczące fizycznych komponentów dachów, takich jak połacie.
Wyświetlanie dachów w dwuwymiarowych widokach siatkowych i renderowanych
zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025 dostarcza wstępnie zdefiniowane materiały do typowych zadań projektowych. Materiały obejmują skonfigurowane ustawienia komponentów dachów. Tych predefiniowanych materiałów można używać w istniejącej postaci lub modyfikować je pod kątem własnych projektów. Ponadto użytkownik może tworzyć własne materiały. Style obiektów wbudowane w programie mają już przypisane właściwe materiały.
