Opisy chmurki wersji są używane do oznaczania na rysunku obszarów, które mają zostać poddane rewizji. Wcześniej dostępne jako bloki zawartości w bibliotece DesignCenter opisy te są teraz dostępne za pośrednictwem narzędzi na paletach narzędzi oraz w Wyszukiwarce bibliotek.
Narzędzia chmurki wersji
Jeśli chmurka wersji zawiera etykietę, symbol etykiety jest odwołaniem do bloku, który może być sterowany przez skalowanie opisowe. Polilinia reprezentująca kształt chmurki nie bierze udziału w skalowaniu opisowym.
W domyślnej amerykańskiej instalacji programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025 narzędzia chmurki wersji można znaleźć w następujących miejscach:
Można dostosowywać następujące właściwości narzędzi chmurki wersji:
| Nazwa/kategoria właściwości | Opis |
| Klucz ogólny/warstwy | Określa klucz warstwy dla warstwy, do której przypisano chmurkę wersji. Aby go zmienić, kliknij bieżącą wartość w celu uzyskania dostępu do arkusza Wybierz klucz warstwy. Domyślnym kluczem warstwy jest ANNREV. |
| Ogólne/Nadpisania warstwy | Określa jeden lub więcej nadpisań klucza warstwy. Kliknij ikonę arkusza, aby uzyskać dostęp do arkusza Wybierz nadpisania warstw. |
| Ogólne/symbol | Jeśli chmurka wersji zawiera etykietę, ta linia określa symbol bazujący na bloku, który będzie używany dla etykiety. Jeśli chmurka wersji nie zawiera etykiety, symbol będzie niezdefiniowany. |
| Położenie ogólne/symbolu | Położenie pliku rysunku zawierającego określony symbol etykiety. Kliknij właściwość i użyj opcji Przeglądaj z listy rozwijanej, aby odnaleźć i podać ścieżkę dostępu do pliku. Jeżeli ta właściwość nie zostanie określona (--), na liście będą wyświetlone tylko bloki z aktualnego rysunku. Bloki symboli dostarczane z programem zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025 domyślnie znajdują się w pliku %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg lub %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Ogólne/Szerokość linii | Określa szerokość linii polilinii chmurki wersji. Uwaga: To ustawienie korzysta z rozmiaru papieru, a nie wielkości modelu.
| Ogólne/Długość łuku | Określa długość łuku każdego segmentu chmurki. Uwaga: Ta wartość jest wyrażana w jednostkach obszaru papieru.
| Tekst/Styl tekstu atrybutu | Ta właściwość określa, czy tekst atrybutu w obrębie symbolu korzysta ze stylu tekstu bieżącego rysunku (stylu tekstu rysunku docelowego), czy ze stylu zdefiniowanego przez oznaczenie atrybutu (jak zdefiniowano przez bibliotekę). |
| Tekst/Kąt tekstu atrybutu | Określa kąt tekstu atrybutu. Możliwe wybory to: Czytany od prawej (tekst jest ustawiany prawostronnie bez względu na kąt obrotu), Jak wstawiono (obrót tekstu jest ustawiany pod kątem ostatniego segmentu linii odniesienia) oraz Ustaw poziomo (tekst jest ustawiany poziomo bez względu na kąt obrotu podziałki liniowej). |
