Podczas kopiowania narzędzia lub palety narzędzi z Wyszukiwarki bibliotek do zestawu palet narzędzi można zdecydować, czy kopia zachowuje swoje powiązanie z oryginałem. Tworzenie łącza kopii z oryginałem oznacza, że w razie skopiowania elementu z powrotem do oryginalnej lokalizacji Wyszukiwarka bibliotek zakłada, że aktualizowany jest oryginalny element. To jest zachowanie domyślne. Po zmianie oryginału można zaktualizować połączoną kopię jednym kliknięciem myszy. Aby ułatwić sobie pracę, można w ramach jednej operacji skonfigurować cały katalog narzędzi jako połączony albo niepołączony. Kiedy katalog narzędzi jest połączony, wszystkie zawarte w nim narzędzia i palety są upuszczane do zestawu palet programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025 jako elementy połączone. Jeśli katalog narzędzi nie jest połączony, wszystkie jego elementy są upuszczane jako niepołączone.
Niepołączona kopia narzędzia lub palety narzędzi traktowana jest jak nowy element niemający związku z oryginalnym elementem. W razie skopiowania niepołączonego elementu z powrotem do jego oryginalnej lokalizacji w katalogu narzędzi Wyszukiwarka bibliotek po prostu dodaje go do katalogu; w ten sposób powstają dwie kopie tego elementu o tej samej nazwie.
Każdorazowo przy kopiowaniu elementu z katalogu typowych narzędzi do zestawu palet narzędzi element traktowany jest jako niepołączony.
W celu określenia, czy element w zestawie palet narzędzi jest połączony, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Jeśli opcja Odśwież z jest aktywna i wyświetlane jest źródło, tak jak przedstawiono to poniżej, element jest połączony.
Właściwość Odśwież z połączonej palety
W razie wybrania opcji Włącz odświeżanie automatyczne przy każdym uruchomieniu programu połączone palety narzędzi będą aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w palecie narzędzi i jej elementach w katalogu narzędzi.
