Istnieją pewne różnice między pracą bezpośrednio w środowisku programu AutoCAD a uruchamianiem poleceń programu AutoCAD z programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025.
zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025 jest zintegrowany z platformą projektową programu AutoCAD. Polecenia i funkcje obydwu aplikacji są połączone w interfejsie użytkownika.
Narzędzia programu AutoCAD
- Paleta właściwości nie zostanie wywołana, gdy do rysunku zostają dodane obiekty za pomocą narzędzi programu AutoCAD.
- Narzędzia programu AutoCAD nie mają takich samych właściwości narzędzi jak narzędzia programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025, na przykład klucz warstwy.
- Narzędzia Kreskowanie i Blok programu AutoCAD nie mają obrazów definiowanych przez użytkownika.
- Właściwości narzędzi programu AutoCAD nie mogą być zastosowane do istniejących na rysunku obiektów programu AutoCAD.
Palety narzędzi programu AutoCAD
- Podczas pracy z programem AutoCAD nie można tworzyć ani łączyć palet narzędzi programu AutoCAD z Wyszukiwarki bibliotek.
- W paletach narzędzi programu AutoCAD nie są obsługiwane właściwości palet.
Inne różnice
Paleta właściwości: Podczas pracy z programem AutoCAD nie można ustawić przezroczystości palety Właściwości.
Chmurki wersji: funkcja chmurki wersji w programie AutoCAD nie jest taka sama jak funkcja chmurki wersji w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025. Chmurki wersji w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025 mają dodatkowe funkcje skalowania i kluczy warstw oraz opcję dodawania symbolu Delta.
Jednostki: uruchomienie polecenia JEDN z wiersza polecenia otwiera okno dialogowe Ustawienia rysunku w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025. Aby otworzyć okno dialogowe Jednostki w programie AutoCAD, w wierszu polecenia należy wprowadzić odjedn.
Niebezpieczeństwo: Aby zmienić ustawienie rysunku w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025, należy użyć polecenia Ustawienia rysunku programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025. Zmiana jednostek w oknie dialogowym Jednostki programu AutoCAD nie powoduje zmiany jednostek rysunku w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025.
