Style połaci dachowych mogą zawierać po kilka komponentów, podobnie jak style ścian; dlatego obowiązują dla nich takie same lub podobne konwencje nazewnictwa. W definicjach połaci dachowych mogą być także używane style krawędzi połaci dachowych.
Konwencja nazewnictwa:
Style połaci dachowych, podobnie jak style ścian, zawierają wiele komponentów. Nazwa powinna opisywać strukturę dachu i wymiary najważniejszych komponentów (wymiary mniej istotnych komponentów, takich jak wełna mineralna, można pominąć). Pierwszym komponentem wymienionym w nazwie powinien być główny komponent konstrukcyjny. Ostatnim komponentem powinien być komponent wykończeniowy (jeśli występuje):
<Nazwa komponentu>-<Rozmiar w jednostkach dziesiętnych> + <Nazwa komponentu>-<Rozmiar w jednostkach dziesiętnych>...
Przykładowe nazwy stylów połaci dachowych:
| Definicja stylu połaci dachowej |
Przykładowa nazwa |
| Konstrukcja dachu: krokwie 2x8, wełna mineralna, dachówka bitumiczna |
Krokiwe-7,25 + dachówka
Dobre praktyki w definiowaniu stylów połaci dachowych:
- Wszystkim komponentom połaci dachowej należy przypisać materiały.
- Linia bazowa połaci dachowej powinna przebiegać u dołu głównego elementu konstrukcyjnego.
- Komponenty połaci dachowej powinny być numerowane od góry do dołu, przy czym najwyżej położony komponent powinien mieć indeks 1.
- Wszystkie komponenty powinny mieć dodatnie grubości. Grubość odstępu od linii bazowej powinna być zawsze mierzona do dolnej krawędzi komponentu.
- Wskazane może być sklasyfikowanie wszystkich stylów połaci dachowych, co zapewni szerszą kontrolę nad ich wyświetlaniem.
Style krawędzi połaci dachowych
Style krawędzi połaci dachowych są bardzo proste i mogą zawierać nie więcej niż dwa elementy: okap i podbicie okapu. W przeciwieństwie do zakończeń ścian style krawędzi połaci dachowych są stosowane do całej połaci, a nie do jej poszczególnych komponentów.
Konwencje nazewnictwa:
Nazwy stylów krawędzi połaci dachowych powinny opisywać rodzaj okapu i/lub podbicia:
<Opcjonalny nominalny rozmiar okapu> <Opcjonalny okap> + <Opcjonalny nominalny rozmiar podbicia> <Opcjonalne podbicie> — <Opcjonalny domyślny sposób cięcia krawędzi> — <Opcjonalne nadwieszenie krawędzi>
Przykładowe nazwy stylów krawędzi połaci dachowych:
| Opis stylu krawędzi połaci dachowej |
Przykładowa nazwa |
| Okap 1x4, bez podbicia, cięcie pionowe, bez nadwieszenia |
Okap 1x4 — Pionowy
| Okap 1x8, podbicie 5/8", pionowe cięcie, nadwieszenie 1' |
Okap 1x8 + Podbicie 5-8 — Pionowy — Nadwieszenie 12
| Styl krawędzi skośnej 4x4 (do dachu zabudowanego). |
4x4 Skośna
Dobre praktyki w definiowaniu stylów krawędzi połaci dachowych:
- Tworząc profil nowej krawędzi, należy rysować go dla prawej strony dachu widzianego w przekroju.
- Należy rozważnie stosować opcję „Autodopasowanie do wysokości krawędzi”. Co prawda powoduje ona dopasowanie okapu do zmiennej grubości komponentu połaci dachowej, jednak w takiej sytuacji zmieniane są proporcjonalnie wszystkie wymiary okapu. Zmienione zostaną zatem zarówno wymiary pionowe, jak i poziome okapu. Te same uwarunkowania należy brać pod uwagę, decydując o włączeniu opcji dopasowania podbicia do głębokości okapu.
Uwaga: Stylów krawędzi połaci dachowych nie można stosować w definicjach stylów połaci; można je natomiast stosować jako właściwości narzędzi na palecie. Wiele stylów połaci dachowych zawartych w przykładowych plikach elementów bibliotecznych dostarczanych z programem zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025 ma nazwy wskazujące na użycie konkretnego stylu krawędzi płyty stropowej, a narzędzia tworzone na podstawie tych stylów stropów mają automatycznie przypisane właściwości stylu połaci. Style te pochodzą z wcześniejszej wersji programu, w której domyślne style krawędzi można było przypisywać do stylu połaci dachowej. Interfejs użytkownika edytora stylów połaci dachowych w obecnej wersji programu nie daje już takiej możliwości, jednak odpowiednie właściwości zostały zachowane w stylach przykładowych.
Style stropów
Style stropów, podobnie jak style ścian, zawierają wiele komponentów. Nazwa powinna opisywać strukturę stropu i wymiary najważniejszych komponentów (wymiary mniej istotnych komponentów, takich jak izolacje paroszczelne, wykładziny podłogowe itp., można pominąć). Pierwszym komponentem wymienionym w nazwie powinien być główny komponent konstrukcyjny. Ostatnim komponentem powinien być komponent wykończeniowy (jeśli występuje):
Przykładowe nazwy stylów stropów
| Opis stylu stropu |
Przykładowa nazwa |
| Konstrukcja stropu: płyta betonowa 6”, ceramiczne płytki podłogowe. |
Beton-6 + Płytka-Ceramiczna
Dobre praktyki w definiowaniu stylów stropów:
- Wszystkim komponentom stropu należy przypisać materiały.
- Linia bazowa stropu powinna przebiegać u dołu głównego elementu konstrukcyjnego.
- Komponenty stropu powinny być numerowane od góry do dołu, przy czym najwyżej położony komponent powinien mieć indeks 1.
- Wskazane może być sklasyfikowanie wszystkich stylów stropów, co zapewni szerszą kontrolę nad ich wyświetlaniem.
Style krawędzi stropów
Style krawędzi stropów są bardzo proste i mogą zawierać nie więcej niż dwa elementy: okap i podbicie okapu. Podobnie jak style krawędzi połaci dachowych, style krawędzi stropów są stosowane do całego stropu, a nie do poszczególnych jego komponentów.
Nazwy stylów krawędzi stropów powinny opisywać rodzaj okapu i/lub podbicia:
<Opcjonalny rozmiar okapu> <Opcjonalny okap> + <Opcjonalny rozmiar podbicia> <Opcjonalne podbicie> — <Opcjonalny domyślny sposób cięcia krawędzi> — <Opcjonalne nadwieszenie krawędzi>
Przykładowe nazwy stylów krawędzi stropów:
| Opis stylu krawędzi stropu |
Przykładowa nazwa |
| Murłata 6” |
Murłata
| Podciąg 36” x 18” z kotwą. |
Podciąg 36x18 + kotwa
Dobre praktyki w definiowaniu stylów krawędzi stropów:
- Tworząc profil nowej krawędzi, należy rysować go dla prawej strony stropu widzianego w przekroju.
- Należy rozważnie stosować opcję „Autodopasowanie do wysokości krawędzi”. Co prawda powoduje ona dopasowanie okapu do zmiennej grubości komponentu stropu, jednak w takiej sytuacji zmieniane są proporcjonalnie wszystkie wymiary okapu. Zmienione zostaną zatem zarówno wymiary pionowe, jak i poziome okapu. Te same uwarunkowania należy brać pod uwagę, decydując o włączeniu opcji dopasowania podbicia do głębokości okapu.
Uwaga: Stylów krawędzi stropów nie można stosować w definicjach stylów stropów; można je natomiast stosować jako właściwości narzędzi na palecie. Wiele stylów stropów zawartych w przykładowych plikach elementów bibliotecznych dostarczanych z programem zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2025 ma nazwy wskazujące na użycie konkretnego stylu krawędzi płyty stropowej, a narzędzia tworzone na podstawie tych stylów stropów mają automatycznie przypisane właściwości stylu stropu. Style te pochodzą z wcześniejszej wersji programu, w której domyślne style krawędzi można było przypisywać do stylu stropu. Interfejs użytkownika edytora stylów stropów w obecnej wersji programu nie daje już takiej możliwości, jednak odpowiednie właściwości zostały zachowane w stylach przykładowych.
Narzędzia połaci dachowych i stropów na paletach
Aby styl krawędzi stropu lub krawędzi połaci dachowej był stosowany podczas tworzenia elementu, można wskazać taki styl jako jedną z domyślnych właściwości narzędzia na palecie:
- W zależności od typu i przeznaczenia połaci/stropu można zastosować wyrównanie do góry, do dołu lub do linii bazowej.
- Wstępnie ustawione odsunięcie pionowe określa wstępny poziom umieszczenia stropu/połaci.
- Można wskazać domyślny styl krawędzi.
Ostrzeżenie: Aby wstępnie określić styl krawędzi, należy najpierw określić rysunek biblioteki, w którym zapisany jest ten styl, a następnie wskazać styl, który ma być używany. Nawet jeśli wskazany styl krawędzi istnieje już w bieżącym rysunku, nie będzie używany, jeśli nie zostanie określone położenie stylu.
Właściwości narzędzia stropu z domyślnie ustawionym stylem krawędzi.
