POLE (polecenie)
Oblicza pole powierzchni i obwód obiektów lub zdefiniowanych obszarów.
Można wykonać pomiary poprzez wybranie obiektu lub określenie punktów w celu zdefiniowania mierzonego obiektu. Pole powierzchni i obwód określonego obiektu są wyświetlane w wierszu polecenia oraz w etykiecie narzędzia.
Polecenie ZMIERZGEOM zawiera dodatkowe opcje pomiarowe. Można również utworzyć zamkniętą polilinię lub region poleceniem OBWIEDNIA, a następnie skorzystać z polecenia LISTA lub palety Właściwości w celu ustalenia pola powierzchni.
Wyświetlane są następujące monity.
Określ pierwszy narożnik
Oblicza pole powierzchni i obwód zdefiniowany przez podane punkty. Rozpocznij od określenia pierwszego punktu. Wszystkie punkty muszą leżeć na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzn XY bieżącego lokalnego układu współrzędnych (LUW).
Określ następny punkt
Zostanie wyświetlona linia od pierwszego określonego punktu do wskaźnika myszy. Określ następne punkty w celu zdefiniowania wieloboku, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć definiowanie obwodu. Pole do obliczenia jest podświetlone w kolorze zielonym.
Jeśli wielobok nie zostanie zamknięty, pole jest obliczane, tak jak gdyby była narysowana linia od ostatniego wprowadzone go punktu do pierwszego. Po obliczeniu obwodu, dodawana jest długość linii.
Obiekt
Oblicza pole powierzchni i obwód wybranego obiektu.
Wybierz obiekty
Można wybierać takie obiekty jak: okręgi, elipsy, splajny, polilinie, wieloboki, regiony i bryły 3D.
Po wybraniu polilinii, pole jest obliczane tak, jak gdyby była narysowana linia od ostatniego wprowadzonego punktu do pierwszego. Po obliczeniu obwodu, długość tej linii jest ignorowana.
Podczas wykonywania obliczeń pola i obwodu (lub długości) dla szerokiej polilinii jest używana linia osiowa.
Dodaj pole
Włącza tryb Dodaj i wyświetla łączne narastające pola powierzchni kolejnych określanych obszarów. Aby otrzymać wynik obliczeń, można wskazywać punkty i wybierać obiekty. Aby na przykład uzyskać całkowite pole powierzchni, można wybrać dwa obiekty.
Jeśli zostaną wskazane punkty i wielobok nie zostanie zamknięty, pole powierzchni będzie obliczane tak, jak gdyby była narysowana linia od ostatniego wprowadzonego punktu do pierwszego.
Odejmij pole
Odejmuje pola powierzchni i obwody od całkowitego pola powierzchni. Aby otrzymać wynik obliczeń, można wskazywać punkty lub wybierać obiekty. W poniższym przykładzie drugi wybrany obiekt jest odejmowany od pierwszego.
