Podczas konwersji plików DWG na format zgodny z poprzednią wersją informacje dotyczące bieżącej wersji są usuwane z obiektów.
Ponieważ konwersja rysunku na format wcześniejszej wersji może spowodować utratę pewnych danych, zalecane jest nadanie plikowi innej nazwy, aby zapobiec zastąpieniu bieżącego pliku rysunku.
Wiązania dynamiczne utworzone w programach opartych na programie AutoCAD 2010 nie są wyświetlane w programie DWG TrueView.
Wymiary skojarzone utworzone w produktach opartych na programie AutoCAD 2002 lub nowszym na ogół zachowują zespolenie podczas konwertowania do poprzedniej wersji i ponownego otwierania w bieżącej wersji produktu opartego na programie AutoCAD.
Następujące ulepszenia wymiarowania nie tracą wierności wizualnej w poprzednich wersjach programu, jeśli nie są edytowane:
W oknie dialogowym Zmień konfigurację przekształcenia można określić, czy obiekty opisowe zachowają dokładność wizualną podczas wyświetlania w produktach opartych na programie AutoCAD 2007 i wersjach wcześniejszych.
Obiekty opisowe mogą mieć wiele odwzorowań skali. Gdy dokładność wizualna jest włączona, obiekty opisowe są rozkładane, a reprezentacje skali są zapisywane w osobnych warstwach. Nazwy tych warstw są tworzone przez dodanie numeru do nazw oryginalnych warstw.
Jeśli nie wybrano opcji dokładności wizualnej dla obiektów opisowych, na karcie Model jest wyświetlana pojedyncza reprezentacja obszaru modelu. W zależności od ustawienia, po zapisaniu rysunku dodatkowe obiekty opisowe mogą być wyświetlane na karcie Model, a dodatkowe obiekty mogą być wyświetlane w rzutniach obszaru papieru o rozmiarach innych niż w produktach opartych na programie AutoCAD 2008 i nowszych wersjach.
Jeśli w rysunku programu opartego na programie AutoCAD 2008 blok opisowy nie ma orientacji papieru ustawionej jako zgodnej z układem i zawiera atrybuty wielowierszowe oparte na stylu tekstu, który nie jest ustawiony jako zgodny z orientacją układu, położenia tych atrybutów mogą zostać przesunięte w przypadku otwarcia tego rysunku w programie opartym na programie AutoCAD 2007 lub we wcześniejszej wersji.
W przypadku konwertowania rysunku programu AutoCAD 2008 zawierającego nadpisania właściwości warstw, nadpisania nie będą widoczne w poprzednich wersjach. Ustawienia nadpisania właściwości są zachowywane, gdy rysunek jest zapisywany we wcześniejszej wersji, i są widoczne, gdy rysunek zostanie ponownie otwarty w produkcie opartym na programie AutoCAD 2008.
W przypadku ustawienia w poprzednich wersjach produktów opartych na programie AutoCAD podczas zapisywania rysunku zmiennej systemowej VISRETAIN na wartość 0 warstwy odnośników zawierające nadpisania właściwości rzutni nie są zachowywane po otwarciu w formacie DWG TrueView.
Po otwarciu rysunku programu AutoCAD 2008 we wcześniejszej wersji programu nadpisania właściwości mogą być wyświetlane w postaci miniatury. Gdy rysunek zostanie zapisany z kartą układu, a następnie otwarty w poprzedniej wersji programu, te nadpisania właściwości nie będą wyświetlane.
Niektóre opcje odstępów między akapitami oraz między wierszami akapitu nie są obsługiwane, gdy obiekt tekstu wielowierszowego programu AutoCAD 2008 zostanie otwarty w programie AutoCAD 2007 i wersjach wcześniejszych.
Następujące funkcje formatowania tekstu wielowierszowego nie dadzą żadnej dokładności wizualnej w poprzednich wersjach programu:
Następujące funkcje formatowania tekstu wielowierszowego zapewnią pewien stopień dokładności wizualnej w poprzednich wersjach (gdy jest możliwe dodawanie spacji lub zastępowanie tekstu za pomocą spacji):
Tekst wielowierszowy z nowym formatowaniem edytowany i zapisany we wcześniejszych wersjach programu utraci nowe formatowanie po ponownym otwarciu w produktach opartych na programie AutoCAD 2008.
Edytowanie tabel programu AutoCAD 2008 we wcześniejszych wersjach programu spowoduje usunięcie formatowania tabel programu AutoCAD. Podobnie komórki tabel programu AutoCAD 2008 z długim blokiem i ciągami tekstu mogą wykraczać poza komórkę po otwarciu we wcześniejszym wydaniu programu.
W przypadku tabel utworzonych za pomocą kreatora wyciągu danych w produktach opartych na programie AutoCAD 2008 wyodrębnionych danych nie można edytować ani aktualizować w poprzednich wersjach programu.
W produktach opartych na programie AutoCAD 2008 wprowadzono nowe mapy proceduralne dla materiałów i jaskrawości. Rysunki utworzone w wersjach programu wcześniejszych niż AutoCAD 2007, które zawierają materiały, wymagają konwersji. Program AutoCAD 2008 może automatyczne przekonwertować stare materiały do formatu programu AutoCAD 2008. Jednak podczas zapisywania w formatach poprzednich wersji programu AutoCAD występują pewne problemy z wiernością.
Produkty oparte na programie AutoCAD 2008 udostępniają dwie opcje oświetlenia: oświetlenie standardowe (ogólne) i oświetlenie fotometryczne. Poprzednie wersje zapewniały tylko oświetlenie standardowe (ogólne). Nie jest wymagana jawna konwersja świateł z formatu programu AutoCAD 2007 do formatu programu AutoCAD 2008. Rysunki z programu AutoCAD 2007 są domyślnie otwierane w programie AutoCAD 2008 przy użyciu procesu roboczego oświetlenia standardowego (ogólnego). Dodatkowe właściwości fotometryczne oferowane przez program AutoCAD 2008 stają się dostępne bezpośrednio po włączeniu w rysunku procesu roboczego oświetlenia fotometrycznego.
Proces konwersji jest wymagany w przypadku rysunków z oświetleniem utworzonych w wersjach programu wcześniejszych niż AutoCAD 2007. Produkty oparte na programie AutoCAD zawierają zmienną systemową 3DCONVERSIONMODE, która umożliwia automatyczną konwersję rysunków z oświetleniem w formacie poprzednich wersji do formatu oświetlenia programów AutoCAD 2007 i AutoCAD 2008.
Inne problemy z wiernością oświetlenia:
W formacie DWG TrueView, obiekty niestandardowe ACA (wcześniej zwane ADT) nie są uaktualniane podczas konwertowania zawierającego je rysunku do innego formatu rysunku. Jest to bardzo pożądane.
Natomiast w sytuacji, gdy odblokowanie obiektów ACA występuje w produktach opartych na programie AutoCAD, wszystkie obiekty ACA są uaktualniane do najnowszego formatu ACA. Może to powodować problemy, gdy użytkownicy programu AutoCAD w najnowszej wersji współpracują z użytkownikami programu ACA w wersji wcześniejszej o kilka wydań. Użytkownicy programu AutoCAD mogą otworzyć plik ACA i zapisać go w formacie AutoCAD 2004, stosowanym w poprzedniej wersji programu ACA, ale obiekty ACA zostaną zmienione w wersje programu AutoCAD 2008. Jeśli te uaktualnione obiekty ACA zostaną napotkane w programie ACA, zostaną potraktowane jako obiekty zastępcze.
Konwertowanie rysunków do formatu programu AutoCAD 2007 podlega następującym ograniczeniom:
Konwertowanie rysunków do formatu programu AutoCAD 2004 podlega następującym ograniczeniom:
Konwertowanie rysunków do formatu programu AutoCAD 2000 podlega następującym ograniczeniom:
Konwertowanie rysunków w formatach programów AutoCAD Release 14/AutoCAD LT 98/AutoCAD LT 97 podlega następującym ograniczeniom:
