Z geometrii 2D można tworzyć powierzchnie i bryły 3D za pomocą wyciągania prostego, przeciągania, wyciągania złożonego i obracania.
W przypadku wyciągania prostego, przeciągania, wyciągania złożonego i obracania krzywych można utworzyć bryły lub powierzchnie.
Otwarte krzywe zawsze tworzą powierzchnie, ale zamknięte krzywe mogą tworzyć bryły lub powierzchnie, w zależności od pewnych ustawień.
W wyniku wybrania zamkniętej krzywej i wykonania wyciągnięcia prostego, przeciągnięcia, wyciągnięcia złożonego lub obrócenia obiektu tworzone są odpowiednio:
Typ powierzchni zależy od dodatkowych ustawień. Tworzone są np.:
Na tym rysunku ten sam profil tworzy bryłę (po lewej), powierzchnię proceduralną (w środku) i powierzchnię NURBS (po prawej).
Bryły 3D można również utworzyć na podstawie geometrii 2D lub innych obiektów 3D. Na przykład bryła 3D może być również wynikiem wyciągania kształtu 2D wzdłuż określonej ścieżki w przestrzeni 3D.
Dostępne są następujące metody:
Krzywe, które są używane jako profile i krzywe prowadzące podczas wyciągania prostego, przeciągania, wyciągania złożonego i obracania, mogą być:
Splajny są jednym z wielu typów obiektów 2D, na podstawie których można tworzyć powierzchnie NURBS operacjami wyciągania złożonego, wyciągania prostego, przeciągania i obrotu. Inne obiekty 2D, których można używać, to linie, polilinie, łuki i okręgi. Splajny są jednak jedynym typem obiektu 2D przeznaczonym do tworzenia powierzchni NURBS. Ponieważ umożliwiają dostosowanie tolerancji, stopnia i styczności, są lepiej przystosowane do modelowania powierzchni niż inne typy profilów 2D (takie, jak linie, polilinie i okręgi).
Wielu z tych samych poleceń używanych z powierzchniami NURBS można również użyć ze splajnami z wierzchołkami sterującymi.
Powierzchnie mogą być zespolone, natomiast bryły nie mogą. Jeśli podczas tworzenia powierzchni włączone jest zespolenie powierzchni, powierzchnia utrzymuje związek z krzywą, na podstawie której została utworzona (nawet jeśli krzywa jest podobiektem innej bryły lub powierzchni). W przypadku zmiany kształtu krzywej profil powierzchni również jest aktualizowany.
Zmienna systemowa DELOBJ określa, czy krzywe tworzące obiekt są automatycznie usuwane po utworzeniu bryły lub powierzchni. Jeśli jednak zespolenie powierzchni jest włączone, ustawienie zmiennej DELOBJ jest ignorowane i krzywe tworzące nie są usuwane.
