-KREŚL (polecenie)
Umożliwia wydrukowanie rysunku z poziomu wiersza polecenia na ploterze, na drukarce lub do pliku.
Wyświetlane są następujące monity.
Szczegółowa konfiguracja wydruku?
Ustawia możliwość określenia kilku podstawowych ustawień przed wydrukowaniem rysunku lub zmiany bardziej zaawansowanych ustawień.
Nie (Szczegółowa konfiguracja wydruku)
Wskazuje, że dla tego wydruku nie będzie przeprowadzana szczegółowa konfiguracja wydruku, i wyświetla mniejszą liczbę opcji monitów.
Nazwa układu
Określa nazwę karty do wydruku. Wprowadź ?, aby wyświetlić listę kart.
Nazwa ustawień strony
Określa różne ustawienia strony dla wydruku. Wprowadź ?, aby wyświetlić listę nazwanych ustawień strony.
Nazwa urządzenia wyjściowego
Określa nazwę urządzenia wyjściowego dla wydruku.
Jeśli podana nazwa nowego urządzenia nie zawiera rozszerzenia, program zakłada, że jest to plik PC3 (plik konfiguracji plotera Autodesk ® HDI). W przypadku nieodnalezienia pliku PC3 program będzie szukał drukarki systemowej Windows o podanej nazwie.
Zapisać wydruk do pliku?
Określa, czy zapisać wydruk, tak jak został skonfigurowany, do pliku.
  • Tak. Zapisuje wydruk do pliku.
  • Nie. Wysyła wydruk do innej formy wyjściowej.
  • Nazwa pliku. Określa nazwę pliku dla pliku wydruku.
Zapisać zmiany do układu?
Określa, czy zapisać wprowadzone zmiany.
Wykonać wydruk?
Określa, czy wydrukować rysunek (Tak) czy anulować operację (Nie).
Tak (Szczegółowa konfiguracja wydruku)
Określa szczegółowe ustawienia strony dla karty Model lub karty układu do wydrukowania.
Nazwa układu
Paper size
Ustawia rozmiar papieru. Rozmiar należy określić dokładnie tak, jak jest zdefiniowany przez sterownik plotera. Wprowadź ?, aby wyświetlić listę rozmiarów papieru.
Jednostki papieru
Określa, czy dla rozmiaru papieru używać cali czy milimetrów.
Orientacja rysunku
Określa orientację używaną do wydruku rysunku.
  • Pionowo. Nadaje orientację i drukuje rysunek w taki sposób, że krótsza krawędź papieru reprezentuje górną część strony.
  • Poziomo. Nadaje orientację i drukuje rysunek w taki sposób, że dłuższa krawędź papieru stanowi górną część strony.
Drukuj odwrócony?
Określa, czy rysunek zostanie wydrukowany do góry nogami.
Obszar wydruku
Określa, która część rysunku ma zostać wydrukowana.
  • Ekran. Drukuje widok w bieżącej rzutni na karcie Model lub bieżący widok w układzie, w zależności od wybranej karty.
  • Zakres. Drukuje wszystkie obiekty w bieżącej rzutni, z wyjątkiem obiektów na zablokowanych warstwach. Z karty układu drukowana jest cała geometria z obszaru papieru. Przed wydrukowaniem rysunek można ponownie generować w celu przeliczenia zakresów.
    W przypadku drukowania zakresu rysunku z aktywnym widokiem perspektywicznym i położeniem kamery wewnątrz zakresu rysunku ta opcja działa tak samo jak opcja Ekran. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT)
  • Granice. (Opcja dostępna jedynie po wybraniu karty Model) Drukuje obszar rysunku zdefiniowany przez granice siatki.
  • Układ. (Opcja dostępna jedynie po wybraniu karty układu) Drukuje wszystko, co mieści się w obszarze drukowania określonej wielkości, z punktem początkowym obliczonym od punktu 0,0 układu.
  • Widok. (Opcja dostępna tylko wtedy, gdy rysunek zawiera nazwane widoki) Drukuje widok zapisany poprzednio za pomocą polecenia WIDOK. Można wybrać nazwany widok z listy dostępnych widoków.
  • Okno. Drukuje każdy wybrany fragment rysunku. Ta opcja monituje o określenie dwóch narożników okna, które definiuje obszar wydruku.
Skala wydruku
Oblicza skalę wydruku wyjściowego.
Domyślnym ustawieniem skali podczas drukowania układu jest 1:1, chyba że zmodyfikowano i zapisano to ustawienie. Ustawieniem domyślnym jest opcja Dopasuj podczas drukowania karty Model.
  • Wydrukowane <jednostki> = Jednostki rysunku. Oblicza skalę wydruku na podstawie przelicznika podanych cali lub milimetrów w stosunku do jednostek rysunku. Można również podać liczbę rzeczywistą jako ułamek (np. 1=2 lub 0.5).
  • Dopasuj. Oblicza skalę dopasowania obszaru do arkuszu papieru.
Odsunięcie wydruku
Określa odległość między rysunkiem a krawędzią papieru.
  • X,Y. Określa odsunięcie wydruku w kierunku X lub Y.
  • Środek. Wyśrodkowuje wydruk na papierze.
Drukować ze stylami wydruku?
Określa, czy drukować z użyciem stylów wydruku zastosowanych do obiektów i zdefiniowanych w tabeli stylów wydruku.
  • Tak. Drukuje przy użyciu określonego stylu wydruku. Wszystkie definicje stylów z różnymi cechami charakterystycznymi zapisywane są w bieżącej tabeli stylów wydruku i mogą być łatwo dołączone do geometrii. To ustawienie zastępuje przypisanie pisaków we wcześniejszych wersjach programu.
  • Nie. Nie należy używać stylu wydruku.
Nazwa tabeli stylów wydruku
(Dostępne, jeśli opcja Drukuj ze stylami wydruku = Tak) Określa nazwę tabeli stylów wydruku. Wprowadź ?, aby wyświetlić listę dostępnych stylów wydruku.
Drukuj szerokość linii?
Określa, czy użyć przypisanych szerokości linii na wydruku.
  • Skaluj szerokości linii razem ze skalą wydruku? (Opcja dostępna tylko podczas drukowania z karty układu). Określa, czy użyć skali wydruku do skalowania szerokości linii.
Ustawienie wydruku cieniowanego
(Opcja dostępna tylko wtedy, gdy jest aktywna karta Model) Określa użycie opcji cieniowania wydruku.
Uwaga: Aby sterować ustawieniami wydruku cieniowania rzutni na karcie układu, należy użyć opcji Cieniuj polecenia -rzutnie przy tworzeniu rzutni.
  • Jak wyświetlone. Określa, że widok obszaru modelu jest drukowany tak, jak jest wyświetlany. (Dostępne w programie AutoCAD LT).
  • Model szkieletowy starszego typu. Określa, że niezależnie od sposobu wyświetlania widok obszaru modelu jest drukowany w modelu szkieletowym. (Dostępne w programie AutoCAD LT).
  • Ukryty starszego typu. Określa, że niezależnie od sposobu wyświetlania widok obszaru modelu jest drukowany z usuniętymi liniami ukrytymi. (Dostępne w programie AutoCAD LT).
  • Style wizualne. Drukuje widok obszaru modelu z zastosowaniem wybranego stylu wizualnego bez względu na bieżący wygląd. Wyświetlany jest monit o określenie stylu wizualnego.
  • Style wizualne — Model szkieletowy. Umożliwia wydrukowanie obiektów z zastosowaniem modelu szkieletowego bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie.
  • Style wizualne — Ukryte. Umożliwia wydrukowanie obiektów z usuniętymi liniami ukrytymi bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie.
  • Style wizualne — Realistyczny. Umożliwia wydrukowanie obiektów z zastosowanym stylem wizualnym Realistyczny bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie.
  • Style wizualne — Koncepcyjny. Umożliwia wydrukowanie obiektów z zastosowanym stylem wizualnym Koncepcyjny bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie.
  • Style wizualne — Cieniowanie. Umożliwia wydrukowanie obiektów z zastosowanym stylem wizualnym Cieniowanie bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie
  • Style wizualne — Cieniowanie z krawędziami. Umożliwia wydrukowanie obiektów z zastosowanym stylem wizualnym Cieniowany z krawędziami bez względu na to, jak obiekty są wyświetlane na ekranie.
  • Style wizualne — Odcienie szarości. Umożliwia wydrukowanie obiektów z zastosowanym stylem wizualnym Odcienie szarości bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie.
  • Style wizualne — Szkic. Umożliwia wydrukowanie obiektów z zastosowanym stylem wizualnym Szkic bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie.
  • Style wizualne — Pochłanianie światła. Umożliwia wydrukowanie obiektów z zastosowanym stylem wizualnym Pochłanianie światła bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie
  • Renderowane. Określa, że widok obszaru modelu jest drukowany jako renderowany, niezależnie od wyświetlania.
Określa, czy ustawić wydruk, tak jak został skonfigurowany, w pliku.
Zapisać zmiany w ustawieniach strony? Czy ustawić jakość wydruku cieniowanego?
  • Tak. Zapisuje zmiany w bieżących ustawieniach w oknie dialogowym Ustawienia strony.
  • Nie. Odrzuca zmiany.
  • Jakość. Określa niestandardowe ustawienia kropek na cal (DPI) z opcją zapisania ich w ustawieniach strony.
Jakość wydruku cieniowanego
(Opcja dostępna, jeśli Czy ustawić jakość wydruku cieniowanego = Jakość) Umożliwia ustawienie jakości renderowania drukowanego rysunku.
  • Robocza. Ustala wydruk renderowanych i cieniowanych widoków obszaru modelu jako modeli szkieletowych.
  • Podgląd. Ustala wydruk renderowanych i cieniowanych widoków obszaru modelu z jedną czwartą bieżącej rozdzielczości urządzenia, maksymalnie 150 dpi.
  • Normalny. Ustala wydruk renderowanych i cieniowanych widoków obszaru modelu z połową bieżącej rozdzielczości urządzenia, maksymalnie 300 dpi.
  • Prezentacja. Ustala wydruk renderowanych i cieniowanych widoków obszaru modelu z bieżącą rozdzielczością urządzenia, maksymalnie 600 dpi.
  • Maksymalna. Ustala wydruk renderowanych i cieniowanych widoków obszaru modelu z bieżącą rozdzielczością urządzenia, bez ograniczania rozdzielczości.
  • Niestandardowa. Ustala wydruk renderowanych i cieniowanych widoków obszaru modelu z ustawieniem rozdzielczości określonym w ustawieniu DPI, aż do bieżącej rozdzielczości urządzenia.
DPI
(Opcja dostępna, gdy Jakość cieniowania wydruku = Niestandardowa) Określa ustawienie punkty na cal dla widoków cieniowanych i renderowanych, aż do maksymalnej rozdzielczości bieżącego urządzenia drukującego.
Wykonać wydruk?
Określa, czy wydrukować rysunek czy anulować operację.
