-USTAWIENIASTR (polecenie)
Modyfikuje w wierszu polecenia bieżące ustawienia układu strony dla urządzenia drukującego, rozmiar papieru, skalę wydruku i kilku innych ustawień.
Wyświetlane są następujące monity.
Podaj nazwę urządzenia wyjściowego lub [?] <bieżące>:
Wyświetla nazwę urządzenia wyjściowego określonego w obecnie wybranych ustawieniach strony. Wprowadź ?, aby wyświetlić listę urządzeń wyjściowych.
Podaj rozmiar papieru lub [?]:
Ustawia bieżący rozmiar papieru. Wprowadź ?, aby wyświetlić standardowe rozmiary papieru dostępne dla określonego urządzenia wyjściowego. Jeśli nie wybrano plotera, wyświetlana jest pełna lista standardowych rozmiarów papieru.
Podaj jednostki papieru [Cale/Milimetry]<bieżący>:
Ustawia bieżącą konwencję jednostek, która będzie używana w układzie — cale lub milimetry.
Podaj orientację rysunku [Pionowo/poZiomo]: <bieżący>
Nadaje orientację i drukuje rysunek w taki sposób, że górną część strony reprezentuje krótsza lub dłuższa krawędź papieru.
Drukuj odwrócony? [Tak/Nie] <bieżący>:
Nadaje orientację i drukuje rysunek do góry nogami.
Podaj obszar wydruku [Ekran/Zakres/Granice/Widok/Okno] <bieżący>:
Określa sposób określania obwiedni obszaru do wydrukowania.
Wyświetl
Określa widok w bieżącej rzutni na karcie Model lub bieżący widok obszaru papieru na układzie.
Zakres
Określa fragment bieżącego obszaru rysunku zawierający obiekty. Zostanie wydrukowana cała geometria z bieżącego obszaru.
Granice
Podczas drukowania z karty Model określa cały obszar rysunku zdefiniowany przez granice siatki. Jeżeli bieżąca rzutnia nie wyświetla widoku planu, to opcja ta działa tak samo jak opcja Zakres.
Układ
Podczas drukowania układu określa wszystko, co mieści się w obszarze drukowania określonej wielkości, z punktem początkowym obliczonym od punktu 0,0 układu.
Widok
Określa widok zapisany poprzednio za pomocą polecenia WIDOK.
Okno
Monituje o podanie prawego górnego i dolnego narożnika obszaru prostokątnego do wydrukowania.
Podaj skalę wydruku (Drukowane <Jednostki>=jednostki rysunku) lub [Dopasuj] <bieżący>:
Określa skalę, w której drukowany będzie rysunek, z obszaru modelu lub układu.
Wydrukowane <jednostki>
Określa względną wielkość jednostek drukowania względem jednostek rysunku.
Dopasuj
Określa skalę wydruku w celu dopasowania do określonego rozmiaru papieru w skali niestandardowej.
Podaj odsunięcie wydruku (x,y) lub [Środek] <0.00,0.00>:
Określa przesunięcie, które zostanie zastosowane do punktu początkowego 0,0 w lewym dolnym rogu obszaru do wydrukowania.
Odsunięcie wydruku
Określa odległości X i Y w celu przesunięcia obszaru do wydrukowania. Wartości współrzędnych mogą być dodatnie, ujemne lub zerowe.
Środek
Automatycznie oblicza odsunięcie w osi X i Y, by wycentrować wydruk na papierze. Opcja ta jest niedostępna, gdy układ jest ustawiony jako obszar drukowania.
Drukować ze stylami wydruku? [Tak/Nie] <bieżący>:
Określa, czy ma występować odniesienie do tabeli stylów wydruku.
Podaj nazwę tabeli stylów wydruku albo [?] (podaj . dla żadnego) <bieżący>:
Określa tabelę stylów wydruku, która zostanie przypisana do bieżącej karty Model lub karty układu. Wprowadź ?, aby wyświetlić listę aktualnie dostępnych tabel stylów wydruku. Wpisanie kropki (.) aby nie określać tabeli stylów wydruku.
Drukuj szerokość linii? [Tak/Nie] <bieżący>:
Określa drukowanie niezerowych szerokości linii bez względu na sposób wyświetlania obiektów na ekranie.
Podaj ustawienie wydruku cieniowanego [Jak wyświetlono/Model szkieletowy starszego typu/Ukryty starszego typu/Style wizualizacji/Renderowany] <bieżący>:
Określa, czy obiekty mają byc drukowane odmiennie od sposobu ich wyświetlania na ekranie.
Jak wyświetlono
Określa, że styl używany dla obieków ma być identyczny ze sposobem ich wyświetlania na ekranie.
Określa styl modelu szkieletowego bez względu na sposób wyświetlania obiektów na ekranie. Używa starszego polecenia STYLCIENIOWANIA.
Określa styl linii ukrytych bez względu na sposób wyświetlania obiektów na ekranie. Używa starszego polecenia STYLCIENIOWANIA.
Style wizualne
Określa, że styl wizualny
Renderowany
Określa styl renderowany bez względu na sposów wyświetlania obiektów na ekranie.
