Odniesienie do przełącznika wiersza polecenia
Tabela ta zawiera listę przełączników wiersza polecenia, których można użyć do niestandardowego uruchamiania programu z wiersza polecenia.
/b
Nazwa skryptu
Wskazuje skrypt, który będzie uruchomiony po uruchomieniu programu (b oznacza proces wsadowy).
Jeśli plik skryptu znajduje się w folderze Rozpocznij w, wymagana jest pełna ścieżka do pliku skryptu, chyba że to zabezpieczenie zostanie wyłączone przez dołączenie w wierszu polecenia przełącznika /six lub nadanie zmiennej LEGACYCODESEARCH wartości 1.
Skrypty można użyć do ustawiania parametrów w nowym pliku rysunku. Program przyjmuje plik SCR.
/c
Folder konfiguracyjny
Wycofywana. Określa położenie folderu z plikiem konfiguracyjnym. Jeśli ten przełącznik nie zostanie ustawiony, zostanie przeszukany folder plików wykonywalnych i zostanie użyta zmienna środowiskowa ACADCFG.
/ld
Aplikacje ARX lub DBX
Wczytuje określone aplikacje ARX lub DBX. Użyj następującego formatu:
<ścieżka><nazwa pliku>.ARX
Jeśli nazwa ścieżki lub pliku zawiera spacje, należy ująć ją w podwójny cudzysłów. Jeśli użytkownik nie poda informacji dotyczących ścieżki wyszukiwania, użyta zostanie ścieżka programu.
To samo zabezpieczenie, które opisano dla przełącznika /b dotyczy plików ARX i DBX.
/nohardware
Wyłącza akcelerację sprzętową
Wyłącza akcelerację sprzętową przy uruchomieniu.
/nologo
Logo produktu nie jest wyświetlane
Pomija ekran logo podczas uruchamiania.
/nossm
Bez palety Menedżer zestawów arkuszy
Pomija wyświetlanie okna Menedżer zestawów arkuszy podczas uruchamiania.
/p
Profil rejestru zdefiniowany przez użytkownika
do uruchamiania programu
Określa zdefiniowany przez użytkownika profil rejestru dla uruchomienia programu. Wybrany profil obowiązuje tylko dla bieżącej sesji programu, chyba że w jej trakcie w oknie dialogowym Opcje inny profil zostanie wybrany jako bieżący.
Należy tworzyć lub importować profile na karcie Profile w oknie dialogowym Opcje. Użycie przełącznika /p umożliwia określenie nazwy profilu wymienionej na liście w oknie dialogowym Opcje lub nazwy pliku eksportowanego profilu (ARG). Jeśli dany profil nie istnieje, używany będzie profil bieżący.
/pl
Drukowanie/publikowanie w tle
Publikuje plik opisów zestawów rysunków (DSD) w tle. Użyj następującego formatu:
<ścieżka><plik opisów zestawów rysunków>.DSD
/r
Domyślne systemowe urządzenie wskazujące
Wycofywana. Przywraca domyślne systemowe urządzenie wskazujące. Tworzy nowy plik konfiguracji (acad20xx.cfg) i zmienia nazwę poprzedniego pliku na acad20xx.bak.
/s
Foldery pomocnicze
Wskazuje foldery pomocnicze inne niż bieżący. Pliki pomocnicze rysunków obejmują czcionki tekstowe, menu, pliki AutoLISP, rodzaje linii i wzory kreskowania. Na tej ścieżce można określić maksymalnie 15 folderów. Nazwy folderów należy rozdzielić średnikami.
/safemode
Blokowanie kodu wykonywalnego
Nie dopuszcza do wczytywania i wykonywania plików wykonywalnych w bieżącej sesji. Przełącznik ten jest przydatny do blokowania i wyszukiwania złośliwego kodu wykonywalnego.
Uwaga: Uniemożliwia on również działanie narzędzi z pakietu Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i dlatego przełącznik ten należy stosować tylko w sytuacjach awaryjnych.
/set
Zestaw arkuszy
Wczytuje nazwany zestaw arkuszy przy uruchamianiu. Użyj następującego formatu:
<ścieżka><plik danych zestawu arkuszy>.DST
/six
Wykonywanie w folderze Rozpocznij w
Umożliwia wyszukiwanie plików wykonywalnych w folderze Rozpocznij w przypisanym do programu. Folder Rozpocznij w jest określony ikoną skrótu programu lub jest to folder, w którym należy dwukrotnie kliknąć plik DWG, aby uruchomić program.
Ze względów bezpieczeństwa wyszukiwanie plików wykonywalnych w folderze Rozpocznij w i w folderach rysunków jest wyłączone, chyba że zmiennej systemowej LEGACYCODESEARCH zostanie nadana wartość 1. Przełącznik /six udostępnia wyjątek umożliwiający wyszukiwanie w folderze Rozpocznij w, nawet jeśli zmienna systemowa LEGACYCODESEARCH ma wartość 0.
/t
Nazwa pliku szablonu
Tworzy nowy rysunek w oparciu o szablon lub rysunek prototypowy. Program przyjmuje plik DWT.
/v
Nazwa widoku
Określa konkretny widok rysunku, który ma być wyświetlany po uruchomieniu programu.
/w
Domyślny obszar roboczy
Wskazuje, który obszar roboczy z wczytanych plików CUIx ma być przywracany podczas uruchamiana.
