Udostępnij
Nowe polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD
Krótki przewodnik dotyczący nowych poleceń w tej wersji.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2025.1
Nowe zmienne systemowe Opis AutoCAD AutoCAD LT
MLEADERLAYER Określa domyślną warstwę dla nowych wielolinii odniesienia.
BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS Określa, czy istniejące wystąpienia bloków są domyślnie wybierane za pomocą polecenia BPRZEKSZTAŁĆ. Użytkownicy mogą nadal wprowadzać zmiany w wyborze podczas procesu przeglądania.
Nowe polecenia Opis AutoCAD AutoCAD LT
ZAMKNIJSPOSTRZAKTYW Zamyka paletę Spostrzeżenia dotyczące aktywności.
Uwaga: Teraz dostępne w programie AutoCAD LT.
OTWÓRZSPOSTRZAKTYW Otwiera paletę spostrzeżeń dotyczących aktywności, w której można zobaczyć wcześniejsze operacje wykonywane na rysunkach przez siebie lub innych użytkowników.
BPRZEKSZTAŁĆ
-BPRZEKSZTAŁĆ
Przekształca wybraną geometrię i identyczne wystąpienia w bloki.
WYKRYJ Wyświetla paletę Wykryj i rozpoczyna wykrywanie obiektów.
WYKRYJZAMKNIJ Kończy przegląd wykrywania.
WYKRYJPRZEKSZTAŁĆ Wyświetla okno dialogowe Przekształć, w którym można przekształcić wyróżnione wystąpienia w bloki.
WYKRYJGŁÓWNY Określa wykryte wystąpienie, na podstawie którego tworzona jest nowa definicja bloku.
WYKRYJUSUŃ Usuwa wybrane wystąpienia z zestawu.
WYKRYJPRZEGLĄDNASTĘPNY Wyświetla następny zestaw wykrytych obiektów.
WYKRYJPRZEGLĄDPOPRZEDNI Wyświetla poprzedni zestaw wykrytych obiektów.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE Wskazuje, czy paleta spostrzeżeń dotyczących aktywności jest otwarta, czy zamknięta.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT Włącza lub wyłącza funkcję Spostrzeżenia dotyczące aktywności.
BLOCKEXCLUDECOLOR Ustawia wyróżnienie kolorem dla zidentyfikowanych wystąpień, które nie powinny być przekształcane w bloki.
BLOCKINCLUDECOLOR Ustawia wyróżnienie kolorem dla zidentyfikowanych wystąpień, które mogą zostać przekształcone w bloki.
BLOCKTARGETCOLOR Ustawia wyróżnienie kolorem dla określonego wystąpienia, na podstawie którego utworzono nową definicję bloku.
ENABLESYNCPDF Steruje tym, czy program AutoCAD osadza informacje o rysunku źródłowym dla rysunków zapisanych w usłudze Autodesk Docs podczas ich drukowania lub publikowania przy użyciu jednej z konfiguracji plotera PDF programu AutoCAD.
DX12FRAMERATEUNLIMITED Włącza optymalizację monitora z synchronizacją zmienną.
HPDRAWMODE Steruje trybem rysowania używanym podczas definiowania nowych obwiedni do kreskowania lub wypełnienia.
HPPATHALIGNMENT Określa wyrównanie nowo narysowanych ścieżek do kreskowania lub wypełnienia.
HPPATHWIDTH Określa szerokość nowo narysowanych ścieżek do kreskowania lub wypełnienia.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2024.1
ASYSTENTZAMKNIJ Zamyka paletę Autodesk Assistant.
ASYSTENTOTWÓRZ Wyświetla paletę Autodesk Assistant, w której można wyszukiwać pomoc z kilku źródeł, kontaktować się z pomocą techniczną lub przekazywać opinie.
ASSISTANTSTATE Wskazuje, czy paleta programu Autodesk Assistant jest otwarta, zamknięta czy ukryta.
DANEBLOKÓWOPCJA Wyświetla okno dialogowe zgody na gromadzenie danych.
ZASTĄPBL Zastępuje wybrane odniesienie do bloku innym blokiem. Podobne bloki są zalecane do zastąpienia.
-ZASTĄPBL W wierszu polecenia zastępuje istniejący blok określonym blokiem.
KOPIUJZEŚLADU Kopiuje obiekty ze śladu do rysunku.
PRZYGAŚZNACZNIK
-PRZYGAŚZNACZNIK
Powoduje przygaszenie poszczególnych znaczników, dzięki czemu są one mniej widoczne na śladzie.
ACTIVITYINSIGHTSPATH Określa ścieżkę, do której są zapisywane lub kopiowane pliki dziennika zdarzeń dla spostrzeżeń dotyczących aktywności.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING Włącza/wyłącza rejestrowanie zdarzeń „wyświetlonych” (otwartych)
AUTOPLACEMENT Określa, czy podczas wstawiania bloku mają być wyświetlane sugestie dotyczące umieszczania.
BLOCKSDATACOLLECTION Określa, czy dane zawartości używane podczas zastępowania definicji bloku są wysyłane do usługi gromadzenia danych.
COMMENTHIGHLIGHT Steruje wyświetlaniem wskaźnika w komentarzach tekstowych PDF.
MARKUPSELECTIONMODE Umożliwia wybór przy użyciu pól obramowania znacznika obwiedni jako kryteriów.
PLACEMENTSWITCH Wskazuje, czy podczas wstawiania bloku domyślnie wyświetlane są sugestie dotyczące umieszczania.
TRACEMARKUPFADECTL Steruje przezroczystością przygaszonych znaczników. Im mniejsza liczba, tym bardziej widoczny znacznik.
TRACEVPSUPPORT Określa, czy pola znaczników są aktywowane w aktualnie aktywnej rzutni obszaru modelu.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2023.1
WYDANALIZATOR Otwiera paletę Analizator wydajności umożliwiającą zdiagnozowanie operacji programu AutoCAD, które zdają się działać powoli lub nie reagować na polecenia.
WYDANALIZATORZAMKNIJ Zamyka paletę Analizator wydajności.
ARCTEXT Umieszcza tekst wzdłuż łuku.
MAKRAPOLECEŃ Otwiera paletę Makra poleceń, z poziomu której można zarządzać zaleceniami dotyczącymi makr poleceń oraz z nich korzystać.
MAKRAPOLECEŃZAMKNIJ Otwiera paletę Makra poleceń.
OBSZARZLICZANIA Definiuje obszar, w którym będą zliczane wystąpienia obiektu lub bloku.
Uwaga: Dostępne tylko, gdy zliczanie jest aktywne.
OBSZARZLICZANIAZAMKNIJ Anuluje obszar wyboru zliczania.
WYTNIJBAZA Kopiuje wybrane obiekty do schowka wraz z określonym punktem bazowym i usuwa je z rysunku.
ZNACZNIKASYST
-ZNACZNIKASYST
Analizuje zaimportowany znacznik i pomaga szybciej i przy ograniczonym zakresie czynności ręcznych umieszczać odwołania tekstowe i chmurki wersji.
ZNACZNIKIMPORT
-ZNACZNIKIMPORT
Importuje lokalny rysunek (obraz/PDF) zawierający znaczniki do pliku DWG jako nowy ślad.
WYBIERZELZLICZANIA Znajduje wszystkie obiekty w ramach bieżącego zliczania, które odpowiadają właściwościami wybranym obiektom, a następnie dodaje je do zbioru wskazań.
ŚLADEDYCJA Zmienia tryb aktywnego śladu na tryb edycji.
Uwaga: Dostępne tylko wtedy, gdy ślad jest aktywny.
ŚLADWIDOK Zmienia tryb aktywnego śladu na tryb widoku.
ANNOSCALEZOOM Określa, czy powiększanie kółkiem myszy w rzutniach obszaru papieru jest sterowane przez określone skale powiększenia, czy niezależne (dotychczasowe zachowanie).
COMMANDMACROSSTATE Wskazuje, czy paleta Makra poleceń jest otwarta czy zamknięta.
FASTSHADEDMODE Określa, czy nowy wieloplatformowy system graficzny 3D jest włączony czy wyłączony.
JIGZOOMMAX Określa maksymalną wartość procentową wymiarów widoku, do których zakres bloku musi być dopasowany podczas wstawiania.
JIGZOOMMIN Określa minimalną wartość procentową wymiarów widoku, do których zakres bloku musi być dopasowany podczas wstawiania.
MACROINSIGHTSSUPPORT Określa, czy na podstawie wykonanych sekwencji poleceń można otrzymywać spostrzeżenia dotyczące makr.
MACRONOTIFY Steruje powiadamianiem związanym ze spostrzeżeniami dotyczącymi makr.
MARKUPASSISTMODE Określa, czy zidentyfikowane znaczniki są podświetlone.
MARKUPPAPERDISPLAY Wskazuje, czy znacznik cyfrowy jest aktualnie aktywny.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY Steruje poziomem przezroczystości, gdy znacznik cyfrowy jest aktywny.
PASTESPECMODE Steruje formatowaniem komórek danych programu Microsoft Excel podczas używania polecenia WKLEJ_S z opcją Elementy programu AutoCAD.
SSMDETECTMODE Określa, który Menedżer zestawów arkuszy jest wyświetlany podczas otwierania plików DST opartych na chmurze.
STYLUSFORCETHRESHOLD Określa wartość progową siły nacisku pióra.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Steruje wyświetlaniem sylwetek brył 3D w blokach w stylu wizualnym Model krawędziowy 2D.
ILOŚĆ Zlicza i podświetla wystąpienia wybranego obiektu w rysunku.
ZLICZZAMKNIJ Zamyka pasek narzędzi Zlicz i kończy zliczanie.
ZLICZPOLE Tworzy pole, które jest ustawione na wartość bieżącej liczby.
ZLICZLISTA Otwiera paletę Zlicz umożliwiającą przeglądanie zliczanych bloków i zarządzanie nimi.
ZLICZLISTAZAMKNIJ Zamyka paletę Zlicz.
ZLICZNASTĘPNYELEMENT Powiększa do następnego obiektu w wyniku zliczania.
ZLICZPOPRZEDNIELEMENT Powiększa do poprzedniego obiektu w wyniku zliczania.
ZLICZTABELA Wstawia tabelę zawierającą nazwy bloków i odpowiadającą im liczbę bloków na rysunku.
PURGEAECDATA Usuwa niewidoczne dane AEC (niestandardowe obiekty programów AutoCAD Architecture i AutoCAD Civil 3D) w rysunku, w wierszu polecenia.
PRZEŚLIJDODOCSOTWÓRZ Otwiera paletę Wyślij do usługi Autodesk Docs, na której można wybrać arkusze programu AutoCAD do przekazania w formacie PDF do chmury Autodesk Docs.
PRZEŚLIJDODOCSZAMKNIJ Zamyka paletę Wyślij do usługi Autodesk Docs.
UDOSTĘPNIJ Udostępnia łącze do kopii bieżącego rysunku do wyświetlenia lub edycji w aplikacji internetowej AutoCAD. Kopia rysunku zawiera wszystkie odnośniki zewnętrzne i obrazy.
ŚLAD Umożliwia otwieranie śladów i zarządzanie nimi z wiersza polecenia.
Uwaga: W aplikacji internetowej lub mobilnej AutoCAD tworzony jest ślad umożliwiający przekazywanie opinii, komentarzy, znaczników i analiz rysunków bez zmiany zawartości rysunku.
ŚLADTYŁ Wyświetla rysunek główny z pełnym nasyceniem, przyciemniając geometrię śladu.
ŚLADPRZÓD Wyświetla aktywny ślad z pełnym nasyceniem, przyciemniając geometrię rysunku głównego.
PALETAŚLADZAMKNIJ Zamyka paletę Ślad.
PALETAŚLADOTWÓRZ Otwiera paletę Ślad umożliwiającą przeglądanie dostępnych śladów w bieżącym rysunku.
BGCOREPUBLISH Określa, czy publikowanie w tle używa jednego, czy wielu rdzeni.
BLOCKCREATEMODE Ustawia zachowanie wybranych obiektów po utworzeniu bloków za pomocą poleceń BLOK i -BLOK.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Steruje odblokowywaniem dokumentów (plików DWG i DWT) w usłudze BIM 360 po ich zamknięciu w programie AutoCAD.
COUNTCHECK Steruje sprawdzaniem błędów w zliczaniu.
COUNTCOLOR Ustawia kolor podświetlenia zliczanych obiektów.
COUNTERRORCOLOR Ustawia kolor podświetlenia zliczanych obiektów, które mogą powodować potencjalne błędy.
COUNTERRORNUM Wyświetla liczbę błędów w bieżącym zliczaniu.
COUNTNUMBER Wyświetla numer bieżącego zliczania.
COUNTPALETTESTATE Informuje, czy paleta Zlicz jest otwarta, czy zamknięta.
COUNTSERVICE Steruje indeksowaniem zliczania w tle.
ENABLEDSTLOCK Steruje automatycznym blokowaniem pliku zestawu arkuszy (DST) po jego otwarciu z usługi BIM 360.
MTEXTEDENCODING Ustawia oczekiwane kodowanie, które ma być używane podczas odczytu danych wyjściowych z zewnętrznego edytora podczas edycji tekstu wielowierszowego.
PUSHTODOCSSTATE Wskazuje, czy paleta Wyślij do usługi Autodesk Docs jest otwarta czy zamknięta.
SYSFLOATING Kontroluje stan zadokowania kart okna rysunku.
TRACECURRENT Wyświetla nazwę aktywnego śladu, gdy zmienna TRACEMODE=1 lub 2.
TRACEDISPLAYMODE Określa, czy efekt kalki jest wyświetlany (przód), czy nie (tył), gdy ślad jest aktywny.
TRACEFADECTL Steruje stopniem przyciemniania, gdy polecenie TRACEMODE jest aktywne. Ustawienie to dotyczy tylko obiektów, które nie są aktualnie edytowane — geometrii rysunku głównego lub geometrii śladu.
TRACEMODE Określa, czy tryb Ślad jest aktywny, i wskazuje jego aktualnie ustawienie.
TRACEOSNAP Określa, czy tryby lokalizacji mają zastosowanie do geometrii śladu podczas przeglądania śladu.
TRACEPALETTESTATE Informuje, czy paleta Ślad jest otwarta, czy zamknięta.
TRACEPAPERCTL Steruje nieprzezroczystością efektu kalki.
WBLOCKCREATEMODE Ustawia zachowanie wybranych obiektów po zapisaniu bloków jako pliku za pomocą poleceń PISZBLOK oraz -PISZBLOK.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Ustawia ścieżkę do miejsca przechowywania najnowszych i ulubionych bloków.
PRZERWIJWPUNKCIE Dzieli wybrany obiekt na dwa obiekty w określonym punkcie.
HISTORIADWG
Otwiera paletę Historia rysunku przedstawiającą historię wersji bieżącego rysunku zachowaną przez obsługiwanego dostawcę pamięci chmurowej.
HISTORIADWGZAMKNIJ
Zamyka paletę Historia rysunku.
-WSTAWZAWARTOŚĆ Wstawia rysunek lub blok do bieżącego rysunku.
TAPLIKLISP Kompiluje jeden lub więcej plików źródłowych AutoLISP (LSP) w plik aplikacji (VLX), który może być dystrybuowany do użytkowników i zabezpiecza kod.
-USTAWIENIASTR Wersja polecenia USTAWIENIASTR w wierszu polecenia, służąca do zastępowania ustawień strony w skryptach i innych ustawieniach.
WLASNOSCICHMURKIWERSJI Steruje przybliżoną długością cięciwy łuków w wybranej chmurce wersji.
PORÓWNODN Porównuje dołączony odnośnik zewnętrzny z najnowszym stanem pliku rysunku, do którego istnieją odnośniki, podświetlając różnice z kolorem w chmurkach wersji.
PORÓWODNZAMKNIJ Zamyka pasek narzędzi aplikacji Porównywanie odnośników zewnętrznych i kończy porównywanie.
PORÓWODNNASTGRUPA Powiększa do następnego zestawu zmian wyniku porównania odnośników zewnętrznych.
PORÓWODNPOPRZGRUPA Powiększa do poprzedniego zestawu zmian wyniku porównania odnośników zewnętrznych.
BLOCKSRECENTFOLDER Ustawia ścieżkę do miejsca, w którym przechowywane są ostatnio wstawione lub utworzone bloki.
COMPARESHOWCONTEXT Steruje widocznością obiektów, które nie są używane podczas porównywania odnośników zewnętrznych.
DWGHISTORYSTATE
Informuje, czy paleta Historia rysunku jest otwarta, czy zamknięta.
LISPSYS Steruje domyślnym środowiskiem programistycznym AutoLISP uruchamianym poleceniem VLISP.
REVCLOUDAPPROXARCLEN Przechowuje bieżącą przybliżoną długość łuku dla chmurek wersji.
REVCLOUDARCVARIANCE Określa, czy łuki chmurki wersji tworzone są z różnymi długościami cięciw, czy z jednakowymi.
RTREGENAUTO Steruje automatyczną ponowną generacją w czasie rzeczywistym operacji przesuwania i powiększania.
TEXTGAPSELECTION Określa, czy można wybrać obiekty tekstu lub tekstu wielowierszowego w odstępach lub spacjach między znakami. Domyślanie ta zmienna systemowa jest wyłączona.
TRIMEDGES Określa, czy ucinanie i wydłużanie do kreskowania w trybie Szybki jest ograniczone do krawędzi kreskowań, czy też do obiektów we wzorach kreskowania.
TRIMEXTENDMODE Określa, czy polecenia UTNIJ i WYDŁUŻ domyślnie używają uproszczonych danych wejściowych.
XCOMPAREBAKPATH Określa ścieżkę do miejsca, w którym jest przechowywany plik kopii zapasowej odnośnika zewnętrznego.
XCOMPAREBAKSIZE Ustawia rozmiar folderu, w którym przechowywany jest plik kopii zapasowej odnośnika zewnętrznego.
XCOMPARECOLORMODE Przełącza efekt wizualny obiektów na rysunku głównym podczas porównywania odnośników zewnętrznych.
XCOMPAREENABLE Umożliwia porównanie odnośnika zewnętrznego z plikiem rysunku, do którego istnieją odnośniki zewnętrzne.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2020.1
Brak
TEXTLAYER Określa domyślną warstwę dla nowego tekstu i tekstu wielowierszowego w bieżącym rysunku.
PALETABLOKI Otwiera paletę Bloki.
PALETĘBLOKIZAMKNIJ Zamyka paletę Bloki.
WSTAWKLASYCZNIE Otwiera klasyczne okno dialogowe Wstaw.
PORÓWNANIEZAMKNIJ Zamyka pasek narzędzi Porównaj i kończy porównywanie.
PORÓWNANIEEKSPORTUJ Eksportuje wyniki porównania do nowego rysunku (nazywanego rysunkiem ujęcia) i go otwiera.
COMPAREIMPORT Importuje obiekty z porównywanego pliku do bieżącego rysunku. Importowane są wyłącznie wybrane obiekty, które istnieją w porównywanym pliku i nie istnieją w bieżącym pliku.
BLOCKMRULIST Określa liczbę ostatnio używanych bloków wyświetlanych w palecie Bloki na karcie Ostatnie.
BLOCKNAVIGATE Określa plik i bloki wyświetlane na karcie Inny rysunek w palecie Bloki.
BLOCKREDEFINEMODE Określa, czy jest wyświetlane okno dialogowe podczas wstawiania z palety Bloki bloku o takiej samej nazwie, jak blok w bieżącym rysunku.
BLOCKSTATE Informuje, czy paleta Bloki jest otwarta, czy zamknięta.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2019
PORÓWNAJ Polecenie to powoduje wykonanie porównania i zaznaczenia różnic między dwiema wersjami tego samego rysunku lub różnych rysunków.
-PORÓWNAJ W oknie poleceń powoduje wykonanie porównania i zaznaczenia różnic między dwiema wersjami tego samego rysunku lub różnych rysunków.
PORÓWNAJINFO Umożliwi to wstawianie lub kopiowanie informacji dotyczących właściwości dwóch porównywanych plików rysunków.
OPENFROMWEBMOBILE Otwiera plik rysunku z konta online w portalu Autodesk Web & Mobile Account.
SAVETOWEBMOBILE Zapisuje kopię bieżącego rysunku na koncie online w portalu Autodesk Web & Mobile Account.
WIDOKIWSPÓŁDZIELONE Otwiera paletę Widoki współdzielone.
WIDOKIWSPÓŁDZIELZAMKNIJ Zamyka paletę Widoki współdzielone.
WSPÓŁDZIELWIDOK Tworzy reprezentację bieżącego obszaru lub całego rysunku z przeznaczeniem do wyświetlania w trybie online i udostępniania.
-WSPÓŁDZIELWIDOK W oknie poleceń tworzy reprezentację bieżącego obszaru lub całego rysunku z przeznaczeniem do wyświetlania w trybie online i udostępniania.
COMPARECOLOR1 Ustawia kolor obiektów istniejących tylko w pierwszym rysunku w pliku rysunku powstałym wskutek porównania.
COMPARECOLOR2 Ustawia kolor obiektów istniejących tylko w drugim rysunku w pliku rysunku powstałym wskutek porównania.
COMPARECOLORCOMMON Ustawia kolor obiektów, które są identyczne na obu porównywanych rysunkach.
COMPAREFRONT Steruje domyślną kolejnością wyświetlania obiektów nachodzących na siebie na rysunku będącym wynikiem porównania.
COMPAREHATCH Określa, czy obiekty kreskowania mają być uwzględniane przy porównywaniu rysunków.
COMPAREPROPS Określa, czy zmiana wartości właściwości niegeometrycznej (wyświetlanej) jest identyfikowana jako zmiana między dwiema wersjami rysunku.
COMPARERCMARGIN Określa odległość odsunięcia od ramki ograniczającej wersji w chmurze, która zawiera różnice obiektów znajdujące się na rysunku wyniku porównania.
COMPARERCSHAPE Określa, czy sąsiednie pojedyncze zmiany są scalane w jeden duży prostokąt lub serię mniejszych prostokątów na rysunku będącym wynikiem porównania.
COMPARESHOW1 Wyświetla obiekty, które istnieją tylko na pierwszym rysunku.
COMPARESHOW2 Wyświetla obiekty, które istnieją tylko na drugim rysunku.
COMPARESHOWCOMMON Wyświetla obiekty identyczne znajdujące się na obu porównywanych rysunkach.
COMPARESHOWRC Pokazuje chmurkę wersji przy różnicach na rysunku wyniku porównania.
COMPARETEXT Określa, czy przy porównywaniu rysunków mają być uwzględniane obiekty tekstowe.
COMPARETOLERANCE Określa tolerancje używane podczas porównywania dwóch plików rysunków — elementy uważane są za identyczne, jeśli znajdują się poniżej lub równo z określoną wartością dziesiętną tolerancji.
FILLETPOLYARC Określa zachowanie zaokrąglania polilinii zawierających łuki: bieżące lub starsze. Wpływa tylko na opcję Polilinia w poleceniu ZAOKRĄGL.
MVIEWPREVIEW Steruje działaniem podglądu podczas wstawiania nazwanej lub nowej rzutni układu.
SECUREREMOTEACCESS Określa, czy istnieją ograniczenia w dostępie do plików z lokalizacji internetowych lub zdalnych serwerów.
SHAREVIEWPROPERTIES Określa, czy właściwości rysunku są uwzględniane w widokach współdzielonych.
SHAREVIEWTYPE Określa, czy widok współdzielony jest tworzony z bieżącego widoku, widoku obszaru modelu lub układu, czy też jest tworzony na podstawie całego rysunku.
STUDENTDRAWING Informuje, czy bieżący rysunek został zapisany za pomocą programu firmy Autodesk w wersji studenckiej.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2018.1
NOWYWIDOK Zapisuje nowy nazwany widok w oparciu o to, co jest wyświetlane w bieżącej rzutni, lub przez zdefiniowanie prostokątnego okna. (Dodane w programie AutoCAD LT)
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Przełącza widoczność zaznaczenia koloru tła dla warstw mających nadpisania
THUMBSIZE2D Określa, czy miniatury podglądu wykorzystujące style wizualne modelu szkieletowego 2D będą wyświetlane w rozdzielczości 256 x 256 pikseli.
VISRETAINMODE Steruje zachowaniem zmiennej systemowej VISRETAIN, gdy jest ustawiona na 1.
XREFLAYER Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowego odnośnika zewnętrznego.
APPSTORE Otwiera witrynę Autodesk App Store. Polecenie miało wcześniej nazwę EXCHANGE.
PDFSHX Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF.
Uwaga: Nazwę tej zmiennej zmieniono z EPDFSHX w celu zapewnienia spójności.
MILLISECS Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od czasu uruchomienia systemu.
Uwaga: Użyj tej zmiennej systemowej, gdy trzeba obliczyć różnice czasowe w ułamkach sekundy.
PDFSHXBESTFONT Podczas przekształcania zaimportowanej geometrii PDF w tekst określa, czy polecenie PDFTEKSTSHX używa najlepiej dopasowanej czcionki czy korzysta z pierwszej wybranej czcionki, dla której został przekroczony próg rozpoznawania.
REFPATHTYPE Decyduje, czy dołączane po raz pierwszy do rysunku głównego odnośniki są dołączane z użyciem ścieżki pełnej, względnej czy bez ścieżki.
SELECTIONOFFSCREEN Steruje wyborem obiektów, które znajdują się poza ekranem.
XREFREGAPPCTL Określa, czy rekordy zarejestrowanej aplikacji (RegApp) zapisane we wczytywanym odnośniku zewnętrznym są kopiowane do głównego rysunku.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2017.1
PODŚWIETLNOWE Określa, czy nowe elementy w aktualizacjach produktu są wyróżnione w interfejsie użytkownika pomarańczową kropką.
UDOSTĘPNIJPROJEKTONLINE
Publikuje widoki projektu z bieżącego rysunku w bezpieczne, anonimowe miejsce w usłudze Autodesk A360 w celu wyświetlania i udostępniania w przeglądarce internetowej.
PDFTEKSTSHX Pozwala przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego.
-PDFTEKSTSHX Pozwala z wiersza polecenia przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego.
REGEN3 Ponownie generuje widoki w rysunku w celu naprawy anomalii w wyświetlaniu brył i powierzchni 3D.
TEKSTNAWTEKST Umożliwia konwersję lub łączenie obiektów tekstu jedno- lub wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego lub wiele takich obiektów.
EPDFSHX Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF.
Uwaga: Nazwę tej zmiennej zmieniono na PDFSHX w celu zachowania spójności.
PDFSHXLAYER Określa warstwę, która zostanie przypisana do nowo utworzonych obiektów tekstowych podczas przekształcania geometrii SHX w obiekty tekstowe.
PDFSHXTHRESHOLD Ustawia procentową wartość wybranej geometrii, która musi pasować do czcionki, aby ta geometria została przekształcona w obiekty tekstowe.
SHOWNEWSTATE Wskazuje, czy podświetlanie nowych elementów w aktualizacjach jest aktywne.
USŁUGADRUKU3D Wysyła model 3D do usługi drukowania przestrzennego.
ODCZEPODŚRODKA Usuwa zespolenie znaczników środka lub osi symetrii z definiowanych przez nie obiektów.
OŚSYMETRII Tworzy geometrię osi symetrii zespoloną z wybranymi liniami i poliliniami.
ZNACZNIKŚRODKA Tworzy zespolony znacznik krzyżowy w środku wybranego okręgu lub łuku.
DOCZEPDOŚRODKA Zespala lub zespala ponownie obiekt znacznika środka lub osi symetrii z wybranymi obiektami.
RESETUJŚRODEK Resetuje osie symetrii do wartości bieżącej określonej w zmiennej systemowej CENTEREXE.
IMPORTUJPDF Importuje geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i obiekty tekstu TrueType z określonego pliku PDF.
-IMPORTUJPDF Importuje geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i obiekty tekstu TrueType z określonego pliku PDF.
CENTERCROSSGAP Określa przerwę między znacznikiem środka i jego osiami symetrii.
CENTERCROSSSIZE Określa wielkość zespolonego znacznika środka.
CENTEREXE Kontroluje długość przedłużeń linii środkowej.
CENTERLAYER Określa domyślną warstwę dla nowych znaczników środka lub osi symetrii.
CENTERLTSCALE Ustala skalę rodzaju linii używaną przez znaczniki środka i osie symetrii.
CENTERLTYPE Określa rodzaj linii używanych przez znaczniki środka i osie symetrii.
CENTERLTYPEFILE Określa wczytany plik biblioteki rodzajów linii używanej do tworzenia osi symetrii i znaczników środka.
CENTERMARKEXE Określa, czy osie symetrii są automatycznie wyciągane z nowych znaczników środka.
CURSORTYPE Określa typ kursora urządzenia wskazującego.
LTGAPSELECTION Określa, czy można wybierać obiekty zdefiniowane z użyciem nieciągłego rodzaju linii lub przyciągać do przerw w takich obiektach.
PDFIMPORTFILTER Określa typy danych importowane z pliku PDF i przekształcane w obiekty programu AutoCAD.
PDFIMPORTIMAGEPATH Określa folder docelowy wyodrębniania i zapisywania plików obrazów, do których występują odwołania, podczas importowania plików PDF.
PDFIMPORTLAYERS Określa warstwy przypisywane do obiektów importowanych z plików PDF.
PDFIMPORTMODE Steruje domyślnym przetwarzaniem podczas importowania obiektów z pliku PDF.
PDFSHX Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF. Nazwę tej zmiennej zmieniono z EPDFSHX w celu zapewnienia spójności.
PLINEGCENMAX Ustawia maksymalną liczbę segmentów, które może mieć polilinia, aby aplikacja mogła obliczyć środek geometryczny.
TEXTEDITMODE Określa, czy polecenie EDTEKST jest automatycznie powtarzane.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2016
ZAMKNIJPOZOSTAŁE Zamyka wszystkie inne otwarte rysunki z wyjątkiem bieżącego aktywnego rysunku.
CMATTACH
MODELKOORDDOŁĄCZ
Wstawia odnośniki do modeli koordynacji, takich jak pliki NWD i NWC programu Navisworks.
CYFRPODPISY Udostępnia osobne polecenie w celu dodania podpisu cyfrowego do rysunku. Usuwa kartę Podpis cyfrowy z polecenia OPCJEBEZP.
IDŹNASTART Przełącza z bieżącego rysunku na kartę Początek. Karta Początek zastępuj kartę Nowy i działa nieco inaczej.
CHMPKTWYODROŚSYM Rysuje oś symetrii dla segmentu walcowego chmury punktów.
CHMPKTWYODRNAROŻNIK Oznacza punkt przecięcia pomiędzy trzema wykrytymi płaszczyznami w chmurze punktów.
CHMPKTWYODRKRAW Tworzy krawędź pomiędzy dwoma płaszczyznami i rysuje linię w celu oznaczenia krawędzi.
PCWYODRPRZEKR Generuje geometrię 2D z chmury punktów, która zawiera obiekty przekroju.
CHMPKTSTANPRZYC Steruje zapisywaniem, przywracaniem i usuwaniem stanów przycięcia chmury punktów.
RENDERENVIRONMENTCLOSE Zamyka paletę Środowisko renderowania i ekspozycja.
RENDEREXPOSURECLOSE Zamyka paletę Środowisko renderowania i ekspozycja.
RENDEROKNO Wyświetla okno Renderuj. Zastępuje polecenie RENDEROKNO.
RENDEROKNOZAMKNIJ Zamyka okno Renderuj.
URUCHOMPOKAZ Wykonuje sekwencję poleceń w taki sam sposób, jak polecenie POKAZ, z dodatkową możliwością wykonywania zagnieżdżonych skryptów.
POKRĘTŁAPRZEKR Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolek Odsunięcie przekroju i Grubość płata na kontekstowej karcie wstążki płaszczyzna przekroju.
MONITORZMIENNYCHSYS Wyświetla okno dialogowe Monitor zmiennej systemowej.
CMFADECOLOR Steruje stopniem zmieszania czerni dla wszystkich dołączonych modeli koordynacji.
CMFADEOPACITY Określa stopień przyciemnienia przez przezroczystość dla wszystkich dołączonych modeli koordynacji.
CMOSNAP Określa, czy dla geometrii w modelach koordynacji dołączanych do rysunku jest aktywna lokalizacja względem obiektu.
DIMLAYER Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowych wymiarów.
DIMPICKBOX Ustala wysokość wskaźnika wyboru obiektów w pikselach w ramach polecenia WYMIAR.
DIMTXTRULER Steruje wyświetlaniem linijki podczas edycji tekstu wymiarowego.
EXPVALUE Określa wartość ekspozycji do zastosowania podczas renderowania.
EXPWHITEBALANCE Określa w kelwinach temperaturę barwową (balans bieli), która ma zostać zastosowana podczas renderowania.
GALLERYVIEW Określa typ podglądu w rozwijanych galeriach wstążki.
IBLENVIRONMENT Włącza oświetlenie oparte na obrazie i określa bieżącą mapę obrazu.
LEGACYCODESEARCH Określa, czy wyszukiwanie plików wykonywalnych obejmuje folder bieżący i foldery rysunków.
LINEFADING Określa, czy wyświetlane linie są przygaszane, gdy przyspieszenie sprzętowe jest włączone i zostały przekroczone limity gęstości linii.
LINEFADINGLEVEL Gdy przyspieszenie sprzętowe jest włączone, steruje intensywnością przygaszania linii.
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Wyłącza lub włącza ramkę ograniczającą i tekst komunikatu podczas wyświetlania chmury punktów w stylu wizualnym Model szkieletowy 2D.
RENDERENVSTATE Wskazuje, czy paleta Środowisko renderowania i ekspozycja jest otwarta czy zamknięta.
RENDERLEVEL Określa liczbę iteracji, czyli poziomów, wykonywanych przez mechanizm renderowania w celu utworzenia renderowanego obrazu.
RENDERLIGHTCALC Steruje dokładnością renderingu świateł i materiałów.
RENDERTARGET Określa czas trwania dla renderowania.
RENDERTIME Określa w minutach czas, przez który mechanizm renderowania iteracyjnie ulepsza renderowany obraz.
REVCLOUDCREATEMODE Określa domyślne dane wejściowe dla tworzenia chmurek wersji.
REVCLOUDGRIPS Steruje liczbą uchwytów wyświetlanych w chmurce wersji.
SECTIONOFFSETINC Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolki grubości płata obiektu przekroju.
SECTIONTHICKNESSINC Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolki odsunięcia obiektu przekroju.
SELECTIONEFFECTCOLOR Ustawia kolor świecącego efektu podświetlenia dla wyboru obiektów.
STARTINFOLDER Zawiera dysk i ścieżkę do folderu, z którego produkt został uruchomiony.
STARTMODE Określa, czy jest wyświetlana karta Początek.
SYSMON Określa, czy zmiany wartości zmiennych systemowych są monitorowane.
WORKINGFOLDER Zawiera dysk i ścieżkę do folderu roboczego systemu operacyjnego, czyli bieżącego katalogu, dla procesu, który może być istotny dla programistów.
XREFOVERRIDE Steruje wyświetlaniem właściwości obiektu na warstwach, do których istnieją odniesienia.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2015
GEOMAPOBRAZ Przechwytuje fragment mapy online do obiektu znanego jako obraz mapy i osadza go w obszarze rysunku.
GEOMAPOBRAZAKTUALIZUJ Ponownie wczytuje obrazy mapy z usługi map online i opcjonalnie resetuje ich rozdzielczość w celu optymalnego wyświetlania na ekranie.
IZOSZKIC2D Włącza lub wyłącza kreślenie izometryczne wraz ze wszystkimi powiązanymi ustawieniami i określa bieżącą płaszczyznę kreślenia izometrycznego 2D.
NOWAKARTA Wycofywana. Wyświetla nową kartę, która umożliwia bezpośredni dostęp do plików, zasobów szkoleniowych, usługi Autodesk A360 i nie tylko.
AUTOCAD360ONLINE Wycofywana. Uruchamia program AutoCAD 360 w domyślnej przeglądarce.
PMTOGGLE Określa, czy Rejestrator wydajności jest włączony, czy wyłączony. Za pomocą narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych o wydajności można rejestrować problemy z wydajnością, które zostaną przeanalizowane przez firmę Autodesk.
ODWZORKOLORCHMURYPUNKT Wyświetla okno dialogowe Odwzorowanie natężenia chmury punktów za pomocą kolorów, które służy do definiowania ustawień dla stylizacji chmury punktów: Natężenie, Poziom i Klasyfikacja.
CHMURAPUNKTÓWOBETNIJ Przycina wybraną chmurę punktów do określonej wielobocznej, prostokątnej lub kołowej obwiedni.
MENCHMURYPUNKTÓW Wyświetla paletę Menedżer chmury punktów umożliwiającą sterowanie sposobem wyświetlania projektów, regionów i skanowań chmury punktów.
ZAMKNIJMENCHMURYPUNKTÓW Zamyka Menedżera chmury punktów.
STYLIZUJCHMURĘPUNKTÓW Określa kolory chmur punktów.
CHMURAPUNKTÓWBEZOBCINANIA Trwale usuwa wszystkie przycięte obszary z wybranych chmur punktów.
TYPPUNKTU Określa styl wyświetlania i rozmiar obiektów typu punkt.
RECAP
Uruchamia program Autodesk ReCap z poziomu programu AutoCAD.
WYRÓWNAJTEKST Wyrównuje wiele obiektów tekstowych pionowo, poziomo lub ukośnie.
COLORTHEME Ustawia ciemny lub jasny motyw wstążki, palet i kilku innych elementów interfejsu.
COMMANDPREVIEW Określa, czy jest wyświetlany podgląd możliwego wyniku polecenia.
COMPLEXLTPREVIEW Określa, czy podczas operacji interaktywnych jest wyświetlany podgląd złożonego rodzaju linii.
CURSORBADGE Określa, czy w obszarze rysunku wyświetlany jest identyfikator kursora.
HIGHLIGHTSMOOTHING Steruje wpływem antyaliasingu na podświetlenie obiektu.
HPLINETYPE Określa sposób wyświetlania linii nieciągłych we wzorach kreskowania.
LAYOUTTAB Określa, czy karty Model i Układ są wyświetlane czy nie.
MTEXTAUTOSTACK Kontroluje autoułamki dla polecenia WTEKST.
MTEXTDETECTSPACE Określa, czy klawisz spacji służy do tworzenia elementów listy dla polecenia WTEKST.
NEWTABMODE Wycofywana. Określa, czy kliknięcie znaku plusa (+) na pasku kart pliku spowoduje wyświetlenie nowej karty lub otwarcie nowego rysunku.
ORBITAUTOTARGET Określa sposób, w jaki punkt docelowy jest uzyskiwany dla polecenia 3DORBITA.
OSNAPOVERRIDE Określa, czy egzekwowane będą ustawienia lokalizacji względem obiektu w oknie dialogowym OBIEKT.
PCMSTATE Wskazuje, czy Menedżer chmury punktów jest otwarty czy zamknięty.
POINTCLOUDLIGHTING Określa sposób wyświetlania efektów oświetlenia dla chmury punktów.
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Określa źródło światła dla chmur punktów, gdy włączone jest oświetlenie.
POINTCLOUDLOD Ustawia poziom gęstości wyświetlania punktów dla chmur punktów.
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż wersja 2015) chmur punktów. Ustawia maksymalną liczbę punktów, które mogą być wyświetlane dla wszystkich starszych chmur punktów dołączonych do rysunku.
POINTCLOUDPOINTSIZE Określa rozmiar punktów dla nowych obiektów chmury punktów.
POINTCLOUDSHADING Określa, czy jasnością punktów w chmurze punktów jest rozproszenie czy kolor refleksów.
POINTCLOUDVISRETAIN Określa, czy starszy rysunek (utworzony w programie AutoCAD 2014) zachowuje stan włączenia lub wyłączenia poszczególnych skanów (plików RCS) i regionów, do których odnosi się dołączony plik projektu chmury punktów (plik RCP).
SELECTIONEFFECT Określa efekty wizualne używane po wybraniu obiektów.
SORTORDER Określa, czy lista warstw jest ustawiana przy użyciu naturalnego porządku sortowania, czy wartości ASCII.
TEXTALIGNMODE Przechowuje opcję wyrównania dla tekstu wyrównanego.
TEXTALIGNSPACING Przechowuje opcję odstępu dla wyrównanego tekstu.
TEXTALLCAPS Przekształca cały nowy tekst utworzony za pomocą poleceń TEKST lub WTEKST na wielkie litery.
TEXTAUTOCORRECTCAPS Poprawia typowe błędy tekstowe wynikające z przypadkowego pozostawienia włączonego klawisza Caps Lock.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2014
ZAMKNŹRÓDŁODANPROJ Wycofywana. Zamyka paletę komunikatora zespołu konstruktorów.
OTWÓRZŹRÓDŁODANPROJ Wycofywana. Otwiera paletę komunikatora zespołu konstruktorów.
KARTAPLIKU Umieszcza karty plików u góry obszaru rysunku.
ZAMKNIJKARTĘPLIKU Ukrywa karty plików u góry obszaru rysunku.
MAPAGEO Wyświetla w bieżącej rzutni mapę z usługi map online.
GEOZNACZSZERDŁUG Umieszcza znacznik pozycji w miejscu określonym szerokością i długością geograficzną.
GEOZNACZMOJPOŁ Wstawia znacznik pozycji w obszarze modelu w miejscu odpowiadającemu bieżącemu położeniu.
GEOZNACZPUNKT Umieszcza znacznik pozycji w określonym punkcie w obszarze modelu.
ZAZNGEOPOZYCJĘ Umieszcza znacznik pozycji w określonym położeniu.
USUŃGEO Usuwa z pliku rysunku wszystkie informacje o położeniu geograficznym.
REORIENTUJGEOZNACZNIK Modyfikuje orientację i położenie znacznika geograficznego bez zmiany jego właściwości szerokości i długości geograficznej.
OPCJEWYSZUKWIERPOL Określa ustawienia dotyczące pracy z propozycjami poleceń Autouzupełnianie i Autokorekta w wierszu polecenia.
OTWFOLDERONLINE Wycofywana. Otwiera lokalny folder Autodesk A360 w Eksploratorze Windows lub Eksploratorze plików.
ZAŁADUJZSIECI Wczytuje plik JavaScript z adresu URL, a następnie wykonuje kod JavaScript zawarty w pliku.
CGEOCS Zapisuje nazwę układu współrzędnych GIS przypisanego do pliku rysunku.
CLAYOUT Ustawia bieżący układ.
DESIGNFEEDSTATE Wycofywana. Wskazuje, czy paleta komunikatora zespołu konstruktorów jest otwarta czy zamknięta.
DIMCONTINUEMODE Określa, czy styl wymiaru szeregowego jest oparty na wymiarze, który jest tworzony szeregowo, czy na bieżącym stylu wymiarowania.
FILETABPREVIEW Określa typ podglądu (widok listy lub widok miniatur) po umieszczeniu wskaźnika myszy na karcie pliku.
FILETABSTATE Wskazuje stan wyświetlania kart plików u góry obszaru rysunku.
FILETABTHUMBHOVER Określa, czy po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad miniaturą karty pliku odpowiadający jej model lub układ zostanie wczytany w oknie rysunku.
GEOMARKPOSITIONSIZE Określa współczynnik skali użyty dla obiektów punktowych i obiektów tekstu wielowierszowego podczas tworzenia znaczników pozycji.
HPPICKMODE Ustawia domyślną metodę określania elementu do kreskowania: poprzez wybranie punktu lub obiektu.
INPUTSEARCHDELAY Ustawia liczbę milisekund opóźnienia przed wyświetleniem listy propozycji wiersza polecenia.
POINTCLOUDCACHESIZE Określa ilość pamięci zarezerwowanej do wyświetlania chmur punktów.
POINTCLOUDVISRETAIN Określa, czy rysunek zachowuje stan włączenia lub wyłączenia plików skanowania chmury punktów, do których odnosi się dołączony plik RCP.
SAFEMODE Wskazuje, czy kod wykonywalny może zostać wczytany i wykonany w bieżącej sesji programu AutoCAD.
SECURELOAD Określa, czy program AutoCAD wczytuje pliki wykonywalne w oparciu o ich położenie.
TEXTJUSTIFY Wyświetla domyślne wyrównanie używane przez polecenie TEKST do utworzenia tekstu jednowierszowego.
TOUCHMODE Steruje wyświetlaniem panelu dotykowym na wstążce w przypadku korzystania z dotykowego ekranu lub interfejsu.
TRUSTEDDOMAINS
Określa nazwy domen lub adresy URL, z których program AutoCAD może uruchomić kod JavaScript.
TRUSTEDPATHS Określa foldery, z których program AutoCAD może wczytać i uruchomić pliki zawierające kod wykonywalny.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2013
SZYKKLAS Wyświetla starsze okno dialogowe Szyk.
WSPÓŁONLINE Wycofywana. Rozpoczyna sesję online w programie AutoCAD WS, podczas której zaproszone osoby mogą jednocześnie wyświetlać i edytować bieżący rysunek.
DOKUMONLINE Wycofywana. Umożliwia otwarcie folderów i listy dokumentów Autodesk A360 w przeglądarce.
OPCJEONLINE Wycofywana. Otwiera kartę Online okna dialogowego Opcje.
UDOSTĘPONLINE Wycofywana. Określa osoby, które mają dostęp do bieżącego dokumentu z konta Autodesk A360.
SYNCHONLINE Wycofywana. Umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie synchronizacji ustawień niestandardowych z kontem Autodesk A360.
USTAWSYNCHONLINE Wycofywana. Wyświetla okno dialogowe Wybierz synchronizowane ustawienia, w którym można określić wybrane ustawienia, które mają być synchronizowane.
OTWÓRZZCHMURY Wycofywana. Otwiera istniejący plik rysunku z lokalnego folderu synchronizowanego z kontem Autodesk A360.
PRZYTNIJCHMURĘ Wycofywana. Przycina wyświetlanie wybranej chmury punktów do określonych obwiedni.
EDYTUJNATĘŻCHMURY Wycofywana. Otwiera okno dialogowe Odwzorowanie natężenia chmury punktów za pomocą kolorów, w którym określa się odwzorowanie natężenia za pomocą kolorów dla odpowiednich chmur punktów.
ZAPISZWCHMURZE Wycofywana. Zapisuje pod nową nazwą istniejący plik rysunku w lokalnym folderze synchronizowanym z kontem Autodesk A360.
WYODRKRZYWPOW Wyodrębnia krzywe izolinii z powierzchni.
WIDKOMP Wybiera komponenty widoku rysunku do edycji.
WIDDET Umożliwia tworzenie rzutów szczegółu przez wybranie istniejącego widoku rysunku
WIDPRZEKR Umożliwia tworzenie przekrojów przez wybranie widoku rysunku do przecięcia.
STYLWIDDET Umożliwia tworzenie lub modyfikowanie stylów szczegółu.
STYLWIDPRZEKR Umożliwia tworzenie i edytowanie stylów przekroju.
WIDOKSZKICSYMBOL Uaktywnia obszar modelu dla widoku i włącza stan „szkicowanie rzutu”, w którym można edytować i ograniczać linię przekroju lub obwiednię szczegółu
SZKICWIDZAMKNIJ Zamyka stan „szkicowanie rzutu” i ustawia obszar papieru jako bieżący.
ANNOMONITOR Włącza i wyłącza monitor opisu.
ARRAYASSOCIATIVITY Ustawia domyślne zachowanie nowych szyków jako skojarzone lub nieskojarzone.
CACHEMAXFILES Umożliwia ustawienie maksymalnej liczby plików graficznych pamięci podręcznej zapisanych w lokalnym skonfigurowanym folderze tymczasowym dla produktu.
CACHEMAXTOTALSIZE Umożliwia ustawienie maksymalnego całkowitego rozmiaru wszystkich plików graficznych pamięci podręcznej zapisanych w lokalnym skonfigurowanym folderze tymczasowym dla produktu.
CLIPROMPTLINES Określa liczbę wierszy wyświetlanych w tymczasowej historii monitów, gdy niezadokowane okno poleceń jest ustawione na wyświetlanie tylko wiersza monitu.
CLIPROMPTUPDATE Określa, czy w wierszu polecenia wyświetlane są komunikaty i monity generowane podczas wykonywania pliku AutoLISP lub pliku skryptu.
ONLINEDOCMODE Wycofywana. Wskazuje, czy kopie rysunków i powiązanych plików mają być automatycznie przesyłane na konto Autodesk A360.
ONLINESYNCTIME Wycofywana. Określa interwał synchronizacji bieżących ustawień dostosowywania z lokalną pamięcią podręczną, która jest następnie zapisywana na koncie Autodesk A360.
PLINEREVERSEWIDTHS Steruje wyglądem polilinii po jej odwróceniu.
POINTCLOUDBOUNDARY Włącza i wyłącza wyświetlanie ramki ograniczającej chmury punktów.
POINTCLOUDCLIPFRAME Określa, czy obwiednie tnące w starszych chmurach punktów są widoczne na ekranie i na wydrukach.
POINTCLOUDPOINTMAX Ustawia maksymalną liczbę punktów w chmurze punktów, które mogą występować w rysunku.
PROPERTYPREVIEW Określa, czy można wyświetlić podgląd zmian w aktualnie wybranych obiektach po umieszczeniu wskaźnika myszy na listach rozwijanych i galeriach sterujących właściwościami.
PROPPREVTIMEOUT Ustawia maksymalną liczbę sekund wyświetlania podglądu właściwości przed jego automatycznym anulowaniem.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Ogranicza liczbę obiektów, które może wyświetlić wyróżnianie podglądu podczas wyboru oknem lub oknem przecinającym.
SNAPGRIDLEGACY Określa, czy przyciąganie do siatki jest aktywne tylko podczas określania punktu, czy również podczas wybierania obiektu.
THUMBSAVE Określa, czy obrazy podglądu BMP są zapisywane z rysunkiem.
VIEWSKETCHMODE Włącza i wyłącza stan szkicowania rzutu.
VIEWUPDATEAUTO Określa, czy rzuty dokumentacji modelu są automatycznie aktualizowane, gdy oczekują zmiany.
WIPEOUTFRAME Steruje wyświetlaniem ramek obiektów maskowania.
Czy te informacje były pomocne?
