Okno dialogowe Usuń
Usuwa z rysunku nieużywane elementy, takie jak warstwy czy definicje bloków. Wyświetla elementy, które można usunąć, i znajduje na rysunku obiekty, których nie można usunąć.
USUŃ (polecenie) Wyszukiwanie
Widoki okna dialogowego Usuń
W górnej części okna dialogowego Usuń są dostępne dwa widoki:
Elementy usuwalne
Wyświetla w okienku widoku drzewa z lewej strony listę elementów na bieżącym rysunku, które można wyczyścić. Dodatkowe elementy można usunąć z rysunku w okienku Usuń nienazwane obiekty po prawej stronie okna dialogowego.
Nieużywane nazwane elementy
Wyświetla listę nazwanych obiektów, które są nieużywane w bieżącym rysunku i można je usunąć. Można zobaczyć listę elementów dowolnego typu, klikając znak plusa lub przez dwukrotnie klikając typ obiektu. Można wybrać poszczególne elementy lub wszystkie elementy danego typu obiektów.
Opcja Usuń elementy zagnieżdżone usuwa pozycje tylko po wybraniu jednej z poniższych opcji:
  • Wszystkie pozycje lub bloki w widoku drzewa
  • Przycisk Usuń wszystkie
Podgląd
Wyświetla podgląd elementu wybranego w widoku drzewa po kliknięciu jego nazwy.
Opcje
Potwierdź usunięcie każdego elementu
Wyświetla okno dialogowe Potwierdź usunięcie podczas usuwania elementu.
Usuwa wszystkie niewykorzystywane nazwane obiekty z rysunku, nawet jeżeli są one wykorzystywane lub skojarzone z innymi niewykorzystywanymi nazwanymi obiektami.
Geometria o zerowej długości
Usuwa geometrie o zerowej długości, w tym linie, łuki, okręgi i polilinie.
Puste obiekty tekstowe
Usuwa obiekty tekstu wielowierszowego i tekstowe zawierające tylko spacje, bez tekstu.
Osierocone dane
Wykonuje skanowanie rysunku i usuwa nieaktualne dane stylów linii DGN i dane historii brył 3D. Po wybraniu tej opcji:
  • Nieaktualne dane stylów linii DGN są usuwane przy następnym otwarciu okna dialogowego Usuń, jak również po kliknięciu opcji Usuń wszystkie lub Usuń zaznaczone. Ustawienie pozostaje aktywne w innych sesjach programu AutoCAD.
  • Dane historii brył 3D są usuwane po kliknięciu opcji Usuń wszystkie lub Usuń zaznaczone elementy.
Uwaga: Polecenie USUŃ nie usuwa nienazwanych obiektów z bloków ani zablokowanych warstw.
Usuwa wybrane elementy z bieżącego rysunku.
Usuń wszystkie
Usuwa wszystkie nieużywane elementy.
Uwaga: Po usunięciu wszystkich elementów usuwalnych różne elementy i opcje są wyszarzone, a w lewym dolnym rogu okna dialogowego pojawia się komunikat.
Znajdź nieusuwalne elementy
Wyświetlanie podglądu obiektów, których nie można usunąć, i znajdowanie tych obiektów na rysunku.
Używane nazwane elementy
Wyświetla listę nazwanych obiektów, które są używane na bieżącym rysunku i nie mogą zostać usunięte.
Większość tych obiektów jest w danej chwili używana na rysunku lub jest domyślnymi elementami, których nie można usunąć. Po zaznaczeniu poszczególnych nazwanych obiektów wyświetlane są informacje, dlaczego danego elementu nie można usunąć.
Podgląd
Prawdopodobne przyczyny
Wyświetla wyjaśnienie, dlaczego nie można usunąć wybranego elementu.
Szczegóły
Wyświetla informacje o rozmiarze obiektu, jego lokalizacji i całkowitej liczbie obiektów znajdujących się na rysunku.
Wybierz obiekty
Zamyka okno dialogowe Usuń, wybiera nieusuwalne obiekty i przybliża widok, aby je pokazać.
Uwaga: Aby usunąć zarejestrowane aplikacje AutoCAD (RegApps), użyj polecenia -USUŃ.
