Umożliwia ustawienie opcji, takich jak obrót i skalowanie, podczas dołączania podkładania DWF.
DWFDOŁĄCZ (polecenie) Wyszukiwanie :
Nazywa, lokalizuje i definiuje punkt wstawienia, skalę i obrót dołączanych podkładań DWF lub DWFx.
Wyświetlane są następujące opcje.
Identyfikuje plik DWF lub DWFx, który został wybrany do dołączenia.
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik odnośnika (standardowe okno dialogowe wyboru pliku).
Wyświetla wszystkie arkusze znajdujące się w pliku DWF. Jeśli plik DWF zawiera tylko jeden arkusz, wyświetlany jest ten arkusz. Można wybrać wiele arkuszy, przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl i wybierając arkusze do dołączenia. Jeśli wskaźnik zostanie ustawiony na podglądzie, zostanie wyświetlona nazwa pliku.
Umożliwia wybranie pełnej (bezwzględnej) ścieżki, ścieżki względnej do pliku DWF lub braku ścieżki; nazwa pliku DWF (plik DWF musi znajdować się w tym samym folderze co bieżący plik rysunku).
Określa punkt wstawienia wybranego modelu w pliku DWF. Ustawienie domyślne to Określ na ekranie. Domyślny punkt wstawienia to 0, 0, 0.
Kieruje dane wejściowe z wiersza polecenia lub z urządzenia wskazującego. Jeżeli odznaczona jest opcja Określ na ekranie, należy podać punkt wstawienia w postaci współrzędnych X, Y i Z.
Określa współczynnik skali wybranego podkładania DWF.
Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość „unitless” (bez jednostek) lub podkładanie nie zawiera informacji o rozdzielczości, współczynnik skali staje się szerokością podkładania w jednostkach programu AutoCAD. Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość, taką jak milimetry, centymetry, cale lub stopy, a podkładanie zawiera informacje o rozdzielczości, współczynnik skali zostanie zastosowany po ustaleniu rzeczywistej szerokości podkładania w jednostkach programu AutoCAD.
Umożliwia wprowadzenie danych w wierszu polecenia lub z urządzenia wskazującego. Jeśli Określ na ekranie jest wyłączone, podaj wartość dla współczynnika skali. Domyślna wartość współczynnika skali to 1.
Umożliwia wprowadzenie wartości dla współczynnika skali. Domyślna wartość współczynnika skali to 1.
Określa kąt obrotu wybranego podkładania DWF.
Jeśli została wybrana opcja Określ na ekranie, to obiekt można obrócić przy użyciu urządzenia wskazującego po wyjściu z okna dialogowego lub podać wartość kąta obrotu w wierszu polecenia.
Jeśli Określ na ekranie nie jest włączone, podaj wartość kąta obrotu w oknie dialogowym. Domyślny kąt obrotu wynosi 0.
Wyświetla ścieżkę do pliku DWF.
Wyświetla ścieżkę, która jest zapisywana z rysunkiem po dołączeniu pliku DWF. Ścieżka zależy od ustawienia Typ ścieżki.
