Tworzenie bloków dynamicznych jest rozszerzeniem tworzenia definicji bloków statycznych. Odpowiednie planowanie, zmiany przyrostowe i testowanie w Edytorze bloku mogą ułatwić realizację procesu i zwiększyć szanse powodzenia.
Poniższa tabela zawiera przegląd czynności wymaganych w celu dodania do definicji bloku zachowań dynamicznych i elementów sterujących.
Planowanie zawartości bloku | ![]() |
Zaplanuj sposób, w jaki blok powinien ulegać zmianom lub przesunięciom i które obiekty będą zależeć od innych. Możesz na przykład zdecydować, że powinna być dostępna możliwość zmiany wielkości bloku w określonym kierunku, a następnie wyświetlenie dodatkowej geometrii. |
Tworzenie geometrii | ![]() |
Utwórz obiekty geometryczne dla bloku w Edytorze bloku. Jeśli planowane jest użycie stanu widoczności sterującego momentem wyświetlania geometrii, użytkownik może nie uwzględniać od początku wszystkich geometrii. |
Dodawanie wiązań geometrycznych lub wymiarowych (opcja niedostępna w programie AutoCAD LT) | ![]() |
Zazwyczaj sens ma dodanie wiązań do geometrii przed dodaniem parametrów i operacji. Określ wiązania wymiarowe na karcie Wiązania na palecie autorskiej bloku. |
Dodawanie parametrów | ![]() |
Dodaj parametry, aby określić, na które obiekty będzie miała wpływ operacja. |
Dodawanie operacji | ![]() |
Dodaj operacje definiujące zachowanie geometrii podczas manipulowania nią. |
Określanie właściwości parametrów | ![]() |
Dodaj właściwości określające sposób wyświetlania bloku w obszarze rysunku. Właściwości parametrów mają wpływ na uchwyty, etykiety i wstępnie ustawione wartości dla geometrii bloku. Należy rozważyć, jaki wpływ na obiekty geometryczne będzie miało powiązanie operacji. |
Testowanie bloku | ![]() |
Aby przetestować blok przed zapisaniem go, na karcie kontekstowej Edytor bloku na panelu Otwórz/Zapisz kliknij opcję Testuj blok. Dobrą praktyką jest testowanie bloku po każdej zmianie, co pozwala na wczesne wychwycenie błędów. |
Zapisywanie bloku | ![]() |
Na karcie kontekstowej Edytor bloku na panelu Otwórz/Zapisz kliknij opcję Zapisz blok lub na panelu Zamknij kliknij opcję Zamknij Edytor bloku, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany. |
Poniżej przedstawiono przykład dodawania wiązań, a następnie operacji i parametrów.
W definicji bloku wiązania wykonują następujące operacje:
Na poniższej ilustracji przedstawiono odniesienie do bloku z dwoma typami wiązań wymiarowych używanych w bloku dynamicznym.
Liczba dostępnych uchwytów dla parametru wiązania jest określony na palecie Właściwości z poziomu Edytora bloku.
Po wstawieniu bloku na rysunku wiązania zostają zachowane, ale wartość powiązaną z d1 można zmienić za pomocą palety Właściwości w podobny sposób jak w przypadku zmiany właściwości obiektu.
W definicji bloku operacjami i parametrami można definiować reguły określające zachowanie bloku po wstawieniu go do rysunku.
W ogólnym ujęciu: należy najpierw utworzyć parametr, a następnie powiązać z nim operację. Parametr jest reprezentowany jako punkt parametru z jednym uchwytem niestandardowym wyświetlanym po wstawieniu bloku na rysunku i zaznaczeniu go lub większą liczbą uchwytów.
Po wstawieniu bloku na rysunku i poruszeniu jednego z jego z uchwytów niestandardowych powiązana operacja określa, co zostanie zmienione w bloku dynamicznym. Podobnie jak w przypadku parametrów operacje można zmienić za pomocą palety Właściwości z poziomu Edytora bloku.
