Okno dialogowe Eksport ustawień DGN
Steruje przetwarzaniem obiektów podczas eksportowania ich do pliku DGN.
DGNEKSPORT (polecenie) Wyszukiwanie
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Odniesienia do zewnętrznego pliku DWG
Steruje przetwarzaniem odnośników zewnętrznych.
Przekształć wszystkie odniesienia DWG na pliki DGN
Wszystkie pliki DWG, do których są odniesienia, w tym zagnieżdżone odwołania do plików DWG, są przekształcane na pliki DGN. Wynikowe pliki DGN mają te same nazwy co pliki DWG, ale rozszerzenie .dgn.
Za pomocą następującego zestawu opcji można określić, czy mają być nadpisywane pliki odniesień DGN
  • Pytaj, czy nadpisać
  • Nadpisz bez pytania
  • Nie nadpisuj
Powiąż wszystkie odniesienia DWG w jeden plik DGN
Nadrzędny plik DWG i wszystkie pliki DWG, do których istnieją odniesienia, są łączone w jeden plik DGN. Pliki DWG, do których istnieją odniesienia, zostaną przekształcone na komórki jako część podstawowego pliku DGN.
Ignoruj odniesienia do pliku DWG
Pliki DWG, do których istnieją odniesienia, nie są dołączane do wynikowego pliku DGN.
Odniesienia zewnętrzne DGN
Określa, czy podkładania DGN w pliku DWG są eksportowane jako odniesienia DGN wynikowego pliku DGN.
Eksportuj podkładania DGN i odnośniki DGN
Gdy ta opcja jest zaznaczona, wszelkie podkładania DGN są eksportowane jako odniesienia DGN wraz z rysunkiem bazowym. Gdy nie jest zaznaczona, podkładania DGN nie są eksportowane.
Uwaga:
Rysunków, które zawierają podkładania DGN w wersji 8 nie należy eksportować do plików w formacie DGN w wersji 7. W pliku DGN w wersji 7 nie można wyświetlać odniesień DGN w wersji 8, ponieważ format plików DGN w wersji 8 nie stanowi prawidłowego pliku projektu dla wynikowego pliku DGN w wersji 7.
Określ plik źródłowy
Plik źródłowy dla pliku DGN jest podobny do pliku szablonu rysunku (DWT) zawierającego ustawienia i atrybuty, takie jak jednostki robocze. Wybranie odpowiedniego pliku źródłowego DGN oraz jednostek przekształcenia (angielskie, metryczne lub zdefiniowane przez użytkownika) ma kluczowe znaczenie przy przekształcaniu pliku DWG na DGN. Dodatkowo plik źródłowy zawiera ustawienia nieobecne w pliku DWG i dlatego dziedziczone przez eksportowany plik DGN.
Te ustawienia obejmują jednostki robocze i rozdzielczość, a także, czy jest to plik 2d czy 3D.
Jednostki konwersji
Wybierz odpowiednie jednostki konwersji do przekształcenia. Plik DGN zawiera jednostki robocze (angielskie lub metryczne) określane jako jednostki główne i jednostki dodatkowe. Jedna jednostka DWG jest przekształcana na jedną jednostkę główną lub jedną jednostkę dodatkową.
Jednostki główne
Określa, że jedna jednostka rysunku DWG będzie przekształcona na jedną jednostkę główną określonego pliku źródłowego DGN.
Jednostki dodatkowe
Określa, że jedna jednostka rysunku DWG będzie przekształcona na jedną jednostkę dodatkową określonego pliku źródłowego DGN.
Uwaga: Jednostki główne i dodatkowe wybranego pliku źródłowego DGN są wyświetlane obok przycisków.
Lista rozwijana Nazwa pliku
Określ nazwę pliku źródłowego DGN. Podczas instalacji jest udostępnianych kilka źródłowych plików przykładowych.
Przycisk Przeglądaj
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik źródłowy (standardowe okno dialogowe wyboru pliku), w którym można wybrać źródłowy plik DGN.
Zapoznaj się z tabelą konwersji DGNEKSPORT, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zakresu eksportowania obiektów DWG i innych danych do plików DGN.
Pliki źródłowe DGN
W poniższej tabeli podano listę domyślnych plików źródłowych DGN i ich ustawienia. Może być konieczne edytowanie tych ustawień lub uzyskanie pliku źródłowego odpowiedniego do wymagań dotyczących przekształcenia.
Nazwa źródłowego pliku DGN Jednostka główna (etykieta) Jednostka dodatkowa (etykieta)
Rozdzielczość
V7-Imperial-Arch01-Seed2D.dgn Stopy (‘) Cale (“) 12”/1’ i 8000 POS
V7-Imperial-Arch01-Seed3D.dgn Stopy (‘) Cale (“)
12”/1’ i 8000 POS
V7-Imperial-Arch02-Seed2D.dgn Stopy (‘) Cale (“) 12”/1’ i 1000 POS
V7-Imperial-Arch02-Seed3D.dgn Stopy (‘) Cale (“)
12”/1’ i 1000 POS
V7-Imperial-Civil01-Seed2D.dgn Stopy (‘) Dziesiątki (tn) 10 tn/1’ i 100 POS
V7-Imperial-Civil01-Seed3D.dgn Stopy (‘) Dziesiątki (tn) 10 tn/1’ i 100 POS
V7-Imperial-Civil02-Seed2D.dgn Stopy (‘) Dziesiątki (tn) 10 tn/1’ i 1000 POS
V7-Imperial-Civil02-Seed3D.dgn Stopy (‘) Dziesiątki (tn) 10 tn/1’ i 1000 POS
V7-Metric-Seed2D.dgn Metry (m) Milimetry (mm) 1000 mm/1 m i 1 POS
V7-Metric-Seed3D.dgn Metry (m) Milimetry (mm) 1000 mm/1 m i 1 POS
V8-Imperial-Seed2D.dgn Stopy (‘) Cale (“) 304 800 na stopę
V8-Imperial-Civil3-SeedD.dgn Stopy (‘) Cale (“) 304 800 na stopę
V8-Metric-Seed2D.dgn Metry (m) Milimetry (mm) 1000 mm na milimetr
V8-Metric-Seed3D.dgn Metry (m) Milimetry (mm)
1000 mm na milimetr
Przekształć właściwości DWG na właściwości DGN
Wybiera i zarządza konfiguracją odwzorowania używaną w bieżącym eksporcie DGN.
Wybierz konfigurację odwzorowania
Wyświetla aktualnie zdefiniowane konfiguracje odwzorowania.
Standardowa to domyślna konfiguracja odwzorowania, która wyodrębnia dane z eksportowanego rysunku i stosuje automatyczne odwzorowanie na warstwy DGN, rodzaje linii, szerokości linii oraz kolory, co jest widoczne na podglądzie odwzorowania.
Opis konfiguracji
Wyświetla opis wybranej konfiguracji odwzorowania.
Konfiguracje odwzorowania
Otwiera okno dialogowe Konfiguracje odwzorowania DGN, w którym można utworzyć nowe konfiguracje odwzorowania oraz zmodyfikować lub usunąć istniejące konfiguracje, a także zmienić ich nazwy (DGNODWZOR).
Podgląd odwzorowania dla konfiguracji
Wyświetla listę wszystkich właściwości eksportowanego pliku DWG (w kolumnie DWG) i wybranej konfiguracji odwzorowania (w kolumnie DGN).
Uwaga: Właściwości odniesienia nie są wymienione w podglądzie, ale wszystkie właściwości stosowane do tych odniesień, które są pokazane w podglądzie mapowania, są także stosowane do tych odniesień.
