Okno dialogowe Dołącz podkładanie DGN
Nazywa, lokalizuje i definiuje punkt wstawienia, skalę i obrót dołączanych podkładań DGN.
DGNDOŁĄCZ (polecenie) Wyszukiwanie : wybierz plik DGN
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Nazwa
Identyfikuje plik DGN, który został wybrany do dołączenia.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik odnośnika (standardowe okno dialogowe wyboru pliku).
Wybierz model projektu z pliku DGN
Wyświetla wszystkie modele projektu znajdujące się w pliku DGN. Jeśli plik DGN zawiera tylko jeden model projektu, wówczas jest wyświetlany ten model.
Jeśli plik DGN zawiera wiele modeli projektu, do dołączenia można wybrać tylko jeden z nich. Domyślnie jest wybierany pierwszy model z listy.
Jednostki konwersji
Dopasowuje jednostki rysunku w pliku DWF do jednostek głównych i jednostek dodatkowych określonych w pliku DGN. Przykładowo jeśli jednostkami głównymi w pliku DGN są metry, a jednostkami dodatkowymi – milimetry, a użytkownik chce ustawić milimetry jako jednostki główne w pliku DWG, w oknie dialogowym Dołącz podkładanie DGN należy wybrać jednostki dodatkowe.
Jednostki główne
Dopasowuje jednostki rysunku w pliku DWG do jednostek głównych i jednostek dodatkowych ustawionych w pliku DGN.
Jednostki dodatkowe
Dopasowuje jednostki rysunku w pliku DWG do jednostek dodatkowych ustawionych w pliku DGN.
Typ ścieżki
Umożliwia wybranie pełnej (bezwzględnej) ścieżki, ścieżki względnej do pliku DGN lub braku ścieżki; nazwa pliku DGN (plik DGN musi znajdować się w tym samym folderze co bieżący plik rysunku).
Domyślny typ ścieżki to ścieżka względna. Aby zmienić domyślny typ ścieżki, użyj zmiennej systemowej REFPATHTYPE.
Uwaga: Grupa Typ ścieżki jest wyłączona podczas dołączania pliku DGN przechowywanego na serwerze klienta Autodesk Vault. Te informacje są wprowadzane automatycznie przez program Vault. (Usługa Vault jest niedostępna w programie AutoCAD LT).
Punkt wstawienia
Określa punkt wstawienia wybranego pliku DGN. Ustawienie domyślne to Określ na ekranie. Domyślny punkt wstawienia to 0, 0, 0.
Określ na ekranie
Kieruje dane wejściowe z wiersza polecenia lub z urządzenia wskazującego. Jeżeli odznaczona jest opcja Określ na ekranie, należy podać punkt wstawienia w postaci współrzędnych X, Y i Z.
X
Ustawia wartość współrzędnejX.
Y
Ustawia wartość współrzędnejY.
Z
Ustawia wartość współrzędnejZ.
Skala
Określa współczynnik skali wybranego podkładania DGN.
Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość „unitless” (bez jednostek) lub podkład nie zawiera informacji o rozdzielczości, współczynnik skali staje się szerokością podkładu w jednostkach programu AutoCAD. Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość, taką jak milimetry, centymetry, cale lub stopy, a podkładanie zawiera informacje o rozdzielczości, współczynnik skali zostanie zastosowany po ustaleniu rzeczywistej szerokości podkładania w jednostkach programu AutoCAD.
Określ na ekranie
Umożliwia wprowadzenie danych w wierszu polecenia lub z urządzenia wskazującego. Jeśli Określ na ekranie jest wyłączone, podaj wartość dla współczynnika skali. Domyślna wartość współczynnika skali to 1.
Pole Współczynnik skali
Umożliwia wprowadzenie wartości współczynnika skali. Domyślna wartość współczynnika skali to 1.
Obrót
Określa kąt obrotu wybranego podkładania DGN.
Określ na ekranie
Jeśli została wybrana opcja Określ na ekranie, to obiekt można obrócić przy użyciu urządzenia wskazującego po wyjściu z okna dialogowego lub podać wartość kąta obrotu w wierszu polecenia.
Kąt
Jeśli Określ na ekranie nie jest włączone, podaj wartość kąta obrotu w oknie dialogowym. Domyślny kąt obrotu wynosi 0.
Pokaż szczegóły
Wyświetla ścieżkę do pliku DGN.
Znaleziono w
Zapisana ścieżka
Wyświetla ścieżkę, która jest zapisywana z rysunkiem po dołączeniu pliku DGN. Ścieżka zależy od ustawienia Typ ścieżki.
