Element RuntimeRequirements
RuntimeRequirements jest elementem zalecanym; służy do określania, które systemy operacyjne, platformy, wersje oprogramowania i wersje językowe mogą być używane z elementami ApplicationPackage, Components i ComponentEntry.
Jeśli element nie zostanie uwzględniony, zostanie przyjęte założenie, że wszystkie składniki są zgodne ze wszystkimi obsługiwanymi produktami opartymi na programie AutoCAD, wersjami AutoCAD LT i systemami operacyjnymi.
Uwaga: Mimo że ten element jest opcjonalny, wtyczka mogła zostać zainstalowana w systemie Mac OS lub na innej platformie, na której nie była testowana. Dlatego zaleca się używanie tego elementu, aby określić, czy wtyczka może zostać wczytana.
Do elementu RuntimeRequirements może zostać dołączony dowolny z następujących atrybutów:
Atrybut
Opis
OS
Docelowy system operacyjny.
Dostępne są wartości „Mac”, „Win32” i „Win64”. W przypadku pominięcia atrybutu zostanie przyjęte założenie, że wtyczka obsługuje wszystkie systemy operacyjne. Aby wybrać wiele systemów operacyjnych, należy oddzielić wartości symbolami „|” (np. OS="Win32|Win64").
Uwaga: Aplikacji AutoLISP i .NET oraz plików CUIx można używać w wielu systemach operacyjnych.
Platform
Docelowe produkty oparte na programie AutoCAD i AutoCAD LT.
Należy go używać w przypadku korzystania z interfejsów API przeznaczonych dla jednego z produktów opartych na programach AutoCAD lub AutoCAD LT, które mogą nie być dostępne we wszystkich produktach. Aby wybrać wiele platform, należy oddzielić wartości symbolami „|”.
Dopuszczalne wartości to:
  • ACADE — AutoCAD Electrical
  • ACADM — AutoCAD Mechanical
  • ACADLT — AutoCAD LT
  • ADT — Architectural Desktop
  • AIP — Inventor Professional
  • AIPRS — Inventor Professional for Routed Systems
  • AIPSIM — Inventor Professional for Simulation
  • AIS — Inventor Series
  • AOEM — AutoCAD OEM
  • AutoCAD — AutoCAD
  • AutoCAD* — wszystkie produkty oparte na oprogramowaniu AutoCAD
  • Civil — Autodesk Civil
  • Civil3D — Autodesk Civil 3D
  • LDT — Land Desktop
  • Map — AutoCAD Map 3D
  • MEP — AutoCAD MEP
  • Plant3D — AutoCAD Plant 3D
  • PNID — AutoCAD P & ID — 2D
SeriesMin
Definiuje minimalny numer wersji produktu obsługiwany przez zestaw komponentów.
Wartość może być numerem wersji głównej (R24) lub dokładnym numerem wersji (R24.1). Numer wersji programu można znaleźć w rejestrze systemu Windows lub uzyskać ze zmiennej systemowej ACADVER w produktach opartych na programie AutoCAD.
Jeśli ten atrybut i atrybut SeriesMax nie zostaną określone, zostanie przyjęte założenie, że wszystkie składniki są zgodne ze wszystkimi wersjami produktu. W przypadku pominięcia tej wartości dozwolona będzie dowolna wersja starsza niż wersja określona w atrybucie SeriesMax.
SeriesMax
Definiuje maksymalny numer wersji produktu obsługiwany przez zestaw komponentów.
W przypadku pominięcia tej wartości dozwolona będzie dowolna wersja nowsza niż wersja określona w atrybucie SeriesMin.
SupportPath
Lista ścieżek pomocniczych używanych przez ten zestaw składników rozdzielonych średnikami. Ścieżki pomocnicze powinny być względne w stosunku do folderu pakietu wtyczki.
Aby wprowadzić zlokalizowane ścieżki pomocnicze, należy dołączyć do atrybutu SupportPath kod regionalny.
ToolPalettePath
Lista ścieżek palet narzędzi używanych przez ten zestaw składników, rozdzielonych średnikami. Ścieżki palet narzędzi powinny być względne w stosunku do folderu pakietu wtyczki.
Aby wprowadzić zlokalizowane ścieżki palet narzędzi, należy dołączyć do atrybutu ToolPalettePath kod regionalny.
