Dostosowywanie pasków narzędzi
Niektóre z najprostszych dostosowań pasków narzędzi mogą sprawić, że codzienne zadania rysunkowe będą wykonywane bardziej wydajnie.
Można dodawać przyciski, usuwać nieużywane przyciski oraz i przestawiać przyciski i paski narzędzi. Można również tworzyć własne paski narzędzi lub rozwijane paski narzędzi oraz tworzyć lub zmienić obraz przycisku skojarzony z poleceniem. Pasek narzędzi można utworzyć od zera, skopiować istniejący albo utworzyć pasek narzędzi z menu rozwijanego. Elementy podmenu nie są dołączane, gdy pasek narzędzi jest tworzony z menu rozwijanego.
Uwaga: Podczas tworzenia paska narzędzi należy określić, w których obszarach roboczych ma być wyświetlany. Domyślnie nowy pasek narzędzi jest wyświetlany we wszystkich obszarach roboczych.
W następnej tabeli podano właściwości standardowego paska narzędzi wyświetlane w panelu Właściwości.
Właściwości paska narzędzi Standard
Element panelu Właściwości
Opis
Przykład
Nazwa
Ciąg używany jako tytuł paska narzędzi.
Standard
Opis
Tekst używany do opisu elementu; nie pojawia się w interfejsie użytkownika.
Pasek narzędzi Standard
Wyświetlanie domyślne
Określa, czy pasek narzędzi jest wyświetlany, za pierwszym razem gdy plik CUIx jest wczytywany jako częściowy plik dostosowywania.
Dodawanie do obszarów roboczych
Orientacja
Określa, czy pasek narzędzi jest ruchomy czy zadokowany (u góry, u dołu, z lewej lub prawej strony) przy pierwszym wczytaniu pliku CUIx.
Góra
Domyślne położenie X
Określa położenie paska narzędzi względem lewej krawędzi ekranu, kiedy pasek jest ruchomy lub położenie, gdy jest zamocowany. Jeśli jest zamocowany, wartość 0 oznacza krańcowe położenie z lewej strony obszaru zamocowania.
0
Domyślne położenie Y
Określa położenie paska narzędzi względem górnej krawędzi ekranu, kiedy pasek jest ruchomy, lub położenie, gdy jest zamocowany. Jeśli jest zamocowany, wartość 0 oznacza krańcowe położenie u góry obszaru zamocowania.
0
Wiersze
Określa liczbę wierszy elementów paska narzędzi wyświetlanych, gdy pasek narzędzi jest ruchomy.
1
Aliasy
Określa aliasy paska narzędzi. Kliknij przycisk […], aby otworzyć okno dialogowe Aliasy. Każdy alias w pliku CUIx powinien być unikatowy i używany do programowego odwoływania się do paska narzędzi.
TB_STANDARD, Standard
ID elementu
Etykieta jednoznacznie identyfikująca pasek narzędzi.
ID_TbStandard
Uwaga: Właściwości Włączona domyślnie, Orientacja, Domyślne położenie X, Domyślne położenie Y i Wiersze są używane tylko przy pierwszym wczytaniu pliku CUIx i gdy nie jest ustawiony żaden domyślny obszar roboczy. Po pierwszym wczytaniu paska narzędzi można używać obszaru roboczego do sterowania właściwościami Wygląd paska narzędzi.
Podczas tworzenia nowego paska narzędzi pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać, jest podanie jego nazwy. Z nowym paskiem narzędzi nie są skojarzone żadne polecenia ani elementy sterujące. Jeśli z paskiem narzędzi nie są związane żadne polecenia ani elementy sterujące, to jest ignorowany przez program do czasu dodania przynajmniej jednego polecenia albo elementu sterującego. Do paska narzędzi można dodawać polecenia i formanty, przeciągając je z istniejących pasków narzędzi lub z panelu Lista poleceń i upuszczając na pasku narzędzi.
Po dodaniu polecenia lub formantu do paska narzędzi można zmienić tekst wyświetlany w etykiecie narzędzi, gdy nad przyciskiem zostanie ustawiony wskaźnik myszy, zmieniając właściwości Nazwa i Opis wyświetlane w panelu Właściwości.
Tworzenie paneli wstążki z poziomu paska narzędzi
Panel wstążki można utworzyć z paska narzędzi, przeciągając istniejący pasek narzędzi z węzła Paski narzędzi znajdującego się na panelu Dostosowywane pliki: <nazwa pliku> do węzła Panele umieszczonego pod węzłem Wstążka znajdującym się na panelu Dostosowywane pliki: <nazwa pliku>. Po upuszczeniu paska narzędzi zostanie wyświetlony monit o przekształcenie kopii paska narzędzi w panel wstążki.
