Zmiany w plikach rysunków (DWG)
DWG jest macierzystym formatem pliku rysunku używanym do przechowywania bloków i projektów 2D/3D utworzonych w produktach opartych na programie AutoCAD. Format DWG jest aktualizowany co kilka lat.
Produkty oparte na programie AutoCAD obsługują możliwość odczytu i zapisu plików w różnych wersjach formatu DWG. Jest to ważne w przypadku współużytkowania plików z klientami i innymi użytkownikami w firmie. Zazwyczaj pliki rysunków są kompatybilne do przodu, dzięki czemu w najnowszej wersji programu użytkownik powinien mieć możliwość otwierania plików rysunku utworzonego w poprzedniej wersji programu. Pliki rysunków utworzone w najnowszej wersji nie zawsze są jednak kompatybilne wstecznie z poprzednimi wersjami produktu.
Jeśli chcesz współpracować z osobami używającymi starszej wersji produktu opartego na programie AutoCAD, może być konieczne użycie polecenia NZAPISZ, aby zapisać rysunki we wcześniejszym formacie pliku rysunku. Przykładowo w przypadku współpracy z podwykonawcą, który nadal używa oprogramowania AutoCAD 2016, należy się upewnić, że wszystkie udostępnione rysunki zapisano w starszym formacie plików rysunków programu AutoCAD 2013.
W poniższej tabeli przedstawiono, którego formatu pliku rysunku należy używać podczas współużytkowania plików z innymi użytkownikami produktów opartych na programie AutoCAD.
Format pliku rysunku Wersja produktu opartego na oprogramowaniu AutoCAD
AutoCAD 2018 Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2018 do AutoCAD 2025
AutoCAD 2013 Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2013 do AutoCAD 2017
AutoCAD 2010 Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2010 do AutoCAD 2012
AutoCAD 2007 Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2007 do AutoCAD 2009
AutoCAD 2004 Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2004 do AutoCAD 2006
AutoCAD 2000 Programy oparte na oprogramowaniu od AutoCAD 2000 do AutoCAD 2002
AutoCAD R14 Programy AutoCAD R14 i AutoCAD LT 97/98
AutoCAD R12 DXF Programy AutoCAD R13 i AutoCAD LT 95
AutoCAD R12 DXF Programy AutoCAD R12 i AutoCAD LT R2
Podczas pracy w biurze, w którym wykorzystywanych jest wiele wersji produktu opartego na programie AutoCAD, użytkownik może określić domyślny format pliku używany podczas zapisywania. Opcję ustawiającą domyślny format pliku można znaleźć na karcie Otwórz i zapisz w oknie dialogowym Opcje, w obszarze Zapis pliku. Wybranie formatu pliku z listy rozwijanej Zapisz jako wpływa na następujące polecenia:
Ustawienie domyślnego formatu pliku nie ma wpływu na następujące polecenia:
Choć polecenia NZAPISZ można użyć do zapisania rysunku w innym formacie, nie jest ono wydajne podczas wymiany wielu rysunków, które należy zapisać w innym formacie. Zamiast tego należy skorzystać z jednej z poniższych metod, aby zapisać wielu rysunków w innym formacie pliku rysunku:
