Plik DWF, DWFx, DGN lub PDF można dołączyć do rysunku jako podkładanie.
 Pliki podkładań lub odnośniki do takich plików można umieszczać w plikach rysunków tak samo jak obrazy rastrowe; nie są one w rzeczywistości częścią pliku rysunku. Podobnie jak pliki rastrowe podkładanie jest połączone z plikiem rysunku poprzez nazwę ścieżki, którą można w dowolnym momencie zmienić lub usunąć. Jednak nie można ustalić podkładania względem rysunku ani edytować lub modyfikować zawartości podkładania.
Przez dołączenie podkładań można użyć plików w rysunku bez znaczącego zwiększania wielkości pliku rysunku.
Uwaga:  Mimo że pliki podkładań są reprodukcjami ich rysunków źródłowych, nie są one tak dokładne jak pliki rysunków i będą wykazywać pewne rozbieżności.
Czynniki specjalne
- Wielostronicowe pliki PDF są dołączane strona po stronie; pliki DWF są dołączane arkusz po arkuszu; pliki DGN są dołączane model po modelu.
- Podkładania można przeciągać bezpośrednio do bieżącego rysunku.
- Istnieje możliwość wielokrotnego ponownego dołączenia podkładania, traktując go jako blok. Każde podkładanie ma własną obwiednię tnącą i ustawienia kontrastu, zaciemnienia i monochromatyczności.
-  Jeśli plik podkładania zawiera warstwy, po dołączeniu pliku będzie można sterować sposobem ich wyświetlania.
- Odnośniki zewnętrzne (xref) dołączone do rysunku mogą zawierać podkładania.
- Podkładania DWF i PDF można wyświetlać tylko w stylu wizualnym Model szkieletowy 2D. Podkładania DGN można wyświetlać w dowolnym stylu wizualnym.
-  Odnośniki hipertekstowe z plików PDF są przekształcane w tekst.
Wskazówka: Wybrane obiekty można skopiować z pliku podkładania DGN do bieżącego rysunku za pomocą polecenia NKOPIUJ.
Chronione hasłem pliki podkładania
Plik dołączany do rysunku jako podkładanie może być zabezpieczony hasłem. W hasłach do plików DWF, DWFx i PDF jest rozróżniana wielkość liter.
- Nie można dołączyć pliku, dopóki nie zostanie wprowadzone poprawne hasło.
- Monit o podanie hasła do pliku podkładania będzie wyświetlany zawsze podczas otwierania rysunku.
-  Jeśli rysunek zawiera kilka chronionych hasłem podkładań, mogą być wyświetlane wielokrotne monity o hasła.
Uwaga: Możliwość dodawania haseł do plików programu AutoCAD została usunięta, ponieważ nie spełnia ona współczesnych standardów zabezpieczeń. Nadal będzie można otwierać pliki zabezpieczone hasłem.
