Zapewnia alternatywny sposób dostępu do funkcji na palecie Odnośniki.
ZEWODN (polecenie) Wyszukiwanie
Podczas pracy w okienku Odniesienia pliku można korzystać z różnych menu podręcznych, które są wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy odniesień pliku lub pustych obszarów okienka. Elementy menu skrótów wyświetlanych w określonych sytuacjach są wymienione poniższych tabelach.
Jeśli żadne odniesienie pliku nie jest wybrane, w menu skrótów znajdą się następujące funkcje:
Element menu |
Opis |
Wczytaj ponownie wszystkie odnośniki |
Ładuje ponownie wszystkie pliki z odnośnika. (niedostępny, jeśli nie są dołączone żadne odniesienia pliku) |
Wybierz wszystkie |
Zaznacza wszystkie odniesienia pliku, z wyjątkiem bieżącego rysunku. Tego elementu nie ma w widoku drzewa. |
Dołącz DWG |
Uruchamia polecenie XDOŁĄCZ. |
Dołącz obraz |
Uruchamia polecenie DOŁĄCZOBR. |
Dołącz DWF |
Uruchamia polecenie DWFDOŁĄCZ. |
Dołącz DGN |
Uruchamia polecenie DGNDOŁĄCZ. |
| Dołącz PDF | Uruchamia polecenie PDFDOŁĄCZ. |
| Dołącz chmurę punktów | Uruchamia polecenie DOŁĄCZCHMURĘPUN. (Niedostępne w programie AutoCAD LT). |
| Dołącz model koordynacji | Uruchamia polecenie MODELKOORDDOŁĄCZ. (Niedostępne w programie AutoCAD LT). |
| Styl etykiety narzędzi |
Modyfikuje etykietę narzędzi wyświetlaną podczas zatrzymania wskaźnika ponad elementem w widoku listy palety. |
| Panel Podgląd/Szczegóły |
Umożliwia włączanie i wyłączanie panelu Podgląd/Szczegóły. |
Zamknij |
Zamyka paletę Odnośniki. |
Jeśli zostanie wybrane odniesienie do pliku, w menu skrótów znajdą się następujące funkcje:
Element menu |
Opis |
Stan odnośnika |
Otwórz |
Otwiera wybrany plik odniesienia w oryginalnej aplikacji, w której został utworzony (określonej przez system operacyjny). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis polecenia OTWÓRZODN. |
Dostępny tylko dla odniesień pliku o stanie Wczytany. Niedostępny w przypadku stanu Niewczytany, Nieznaleziony lub Nierozpoznany. |
Dołącz |
Umożliwia zmianę ustawień, takich jak skala, punkt wstawienia i typ ścieżki. Można również dołączyć inną stronę z dołączonego pliku PDF, inny arkusz z dołączonego pliku DWF lub nazwę innego modelu z dołączonego pliku DGN. |
Zawsze dostępny — stan nie ma wpływu na tę funkcję. |
Porównaj |
Porównuje różnice między wczytanym odnośnikiem zewnętrznym a tym, co jest zapisane w pliku odnośnika na dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz polecenie PORÓWNODN. |
Dostępne tylko dla odnośników zewnętrznych DWG ze stanem Wczytany. |
Porównaj |
Porównuje różnice między wybranym odnośnikiem zewnętrznym a wybranym plikiem DWG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz polecenie PORÓWNODN. |
Usuń |
Usuwa z rysunku zaznaczone odniesienia pliku. |
Zawsze dostępne. Stan nie ma wpływu na tę funkcję. |
Załaduj ponownie |
Ładuje ponownie zaznaczone odniesienia pliku. |
Odłącz |
Odłącza zaznaczone odniesienia pliku. |
Dostępne dla wszystkich odniesień do plików z wyjątkiem łącza danych. Zagnieżdżone odnośniki zewnętrzne można odłączyć tylko z poziomu rysunku, w którym są zagnieżdżone. Kontrolka Widok drzewa w prawym górnym rogu palety Odnośniki zewnętrzne pozwala zobaczyć zagnieżdżenia odnośników zewnętrznych. |
Ustal |
Wyświetla okno dialogowe Ustal odnośniki. Dostępne tylko dla wskazywanych przez odniesienia plików DWG. Nie jest to dostępne dla obrazów ani podkładań. |
Dostępny tylko dla odniesień pliku o stanie Wczytany. Niedostępne, gdy stanem jest: Niewczytany, Nieznaleziony lub Nierozpoznany. |
Typ odniesienia zewnętrznego |
Określa, że wybór jest załącznikiem. |
Dostępne tylko dla odnośników DWG. |
Typ odnośnika |
Określa, że wybór jest nakładaniem. |
Zmień typ ścieżki |
Zmienia względną ścieżkę odnośnika na pełną. |
Dostępne dla wszystkich odniesień do plików. |
Zmień typ ścieżki |
Zmienia pełną ścieżkę odnośnika na ścieżkę względną. Ścieżkę względną można przypisać do pliku odnośnika nawet wtedy, gdy rysunek główny nie ma nazwy. W kolumnie zapisanej ścieżki jest wyświetlana pełna ścieżka z przedrostkiem z symbolu gwiazdki, który wskazuje, że podczas operacji zapisu zostanie wprowadzona zmiana. Po zapisaniu rysunku głównego gwiazdka znika. |
Zmień typ ścieżki |
Usuwa ścieżkę pliku z nazwy odniesienia dla plików, do których istnieją odnośniki przechowywane w tym samym położeniu co plik rysunku. |
Dostępne dla wszystkich odniesień do plików z wyjątkiem łącza danych. |
Wybierz nową ścieżkę... |
Umożliwia przejście do nowego położenia dla nieznalezionego pliku odnośnika (napraw jeden), a następnie udostępnia opcję zastosowania tego samego nowego położenia do innych brakujących plików odnośników (napraw wszystko). |
Znajdź i zamień... |
Spośród wszystkich wybranych odnośników znajduje te, które używają określonej ścieżki, i zastępuje wszystkie wystąpienia tej ścieżki nową ścieżką określoną przez użytkownika. |
Niektóre zadania w okienku Odniesienia pliku są dostępne za pomocą klawiszy funkcyjnych.
