Wstawianie śruby w widoku z przodu (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Kliknij kolejno kartę Elementpanel BibliotekaBiblioteki elementów. Wyszukiwanie
W panelu Element znajdź śrubę do wstawienia.
Na przykład elementy mocujące ISOŚruby i nagwintowane sworznieZ łbem sześciokątnymISO 4014 (z gwintem zwykłym).
W panelu Szczegóły kliknij opcję Z przodu.
W obszarze rysunku określ punkt wstawiania dla śruby.
W wierszu polecenia określ kąt obrotu lub naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować wartość domyślną (zero).
W oknie dialogowym Średnica nominalna, określ rozmiar wkrętu, a następnie kliknij polecenie Zakończ.
W obszarze rysunku przeciągnij, aby nadać rozmiar śrubie i kliknij, aby potwierdzić długość.
Uwaga: Wszystkie elementy znormalizowane wstawia się w ten sam sposób. Monity wstawiania i okna dialogowe mogą się od siebie różnić w zależności od wstawianego elementu, ale procedura jest taka sama.
