Obliczenia wałka — informacje (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Obliczanie linii ugięcia, momentów gnących i skręcających oraz współczynników bezpieczeństwa w przypadku wałków i osi.
Można wykonywać obliczenia na pełnym lub wydrążonym wałku, na wałku z karbami lub bez karbów.
Można też określić wytrzymałość wałka w wybranych punktach. Obliczenia wałków można stosować do następujących obiektów:
Przed wykonaniem obliczeń należy zdefiniować odpowiednią liczbę podpór wałka. Następnie można wstawić siły skupione, momenty, siły równomierne lub obciążenia od kół zębatych. Materiał może być wybrany z tabel zgodnych z DIN lub ANSI lub zdefiniowany przez użytkownika.
Podczas definiowania obciążeń można określić, czy są to obciążenia dynamiczne. Następnie można określić minimalną i maksymalną wartość obciążenia. W trakcie obliczania wałków obie te wartości są przetwarzane jednocześnie.
Uwaga: kiedy są wykonywane obliczenia wytrzymałościowe (zgodnie z normą DIN 743 lub ANSI), przyjmowane są następujące założenia:
