Karta Płaszczyzna tnąca (okno dialogowe Modyfikuj styl przekroju — Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Ustawia właściwości końców, zgięć i segmentów linii płaszczyzny używanych w liniach przekroju.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Linie końca i zgięcia
Określa właściwości segmentów linii końca i zgięcia linii przekroju.
Pokaż linie końca i zgięcia
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie segmentów linii końca i zgięcia linii przekroju.
Kolor linii
Ustawia kolor segmentów końca i zgięcia. Do wszystkich segmentów linii końca i zgięcia używany jest ten sam kolor. Po kliknięciu opcji Wybierz kolor (na dole listy Kolor) zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kolor. Można też wprowadzić nazwę koloru lub jego numer.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrany kolor oznaczony „Według NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, ustawienie koloru linii końca i zgięcia będzie uzyskiwane z okna dialogowego Ustawienia właściwości obiektu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Rodzaj linii
Ustawia rodzaj linii dla segmentów końca i zgięcia. Do wszystkich segmentów linii końca i zgięcia używany jest ten sam rodzaj linii. Jeśli klikniesz opcję Inne, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz rodzaj linii.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrany rodzaj linii oznaczony „Według NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, ustawienie rodzaju linii dla linii końca i zgięcia będzie uzyskiwane z okna dialogowego Ustawienia właściwości obiektu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Szerokość linii
Ustawia szerokość linii segmentów końca i zgięcia. Do wszystkich segmentów linii końca i zgięcia używana jest ta sama szerokość linii.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrana szerokość linii oznaczona „Według NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, ustawienie szerokości linii dla linii końca i zgięcia będzie uzyskiwane z okna dialogowego Ustawienia właściwości obiektu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Długość linii końca
Ustawia długość segmentów końca.
Przedłużenie linii końca
Ustawia długość przedłużenia poza strzałki kierunku.
Długość linii zgięcia
Ustawia długość segmentu linii zgięcia po obu stronach wierzchołków zgięcia.
Linie płaszczyzny tnącej
Określa właściwości segmentów linii płaszczyzny w liniach przekroju.
Pokaż linie płaszczyzny tnącej
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie segmentów linii w celu wskazania całej płaszczyzny cięcia.
Kolor linii
Ustawia kolor segmentów linii płaszczyzny tnącej. Do wszystkich segmentów linii płaszczyzny używany jest ten sam kolor. Po kliknięciu opcji Wybierz kolor (na dole listy Kolor) zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kolor. Można też wprowadzić nazwę koloru lub jego numer.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrany kolor oznaczony „Według NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, kolor linii płaszczyzny będzie uzyskiwany z okna dialogowego Ustawienia właściwości obiektu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Rodzaj linii
Ustawia rodzaj linii dla segmentów linii płaszczyzny tnącej. Do wszystkich segmentów linii płaszczyzny używany jest ten sam rodzaj linii. Jeśli klikniesz opcję Inne, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz rodzaj linii.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrany rodzaj linii oznaczony „Według NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, rodzaj linii dla linii płaszczyzny będzie uzyskiwany z okna dialogowego Ustawienia właściwości obiektu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Szerokość linii
Ustawia szerokość linii dla linii płaszczyzny tnącej. Do wszystkich linii płaszczyzny tnącej używana jest ta sama szerokość linii.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrana szerokość linii oznaczona „Według NazwaBieżącejNormyRysunkowej”, rodzaj linii dla linii płaszczyzny będzie uzyskiwany z okna dialogowego Ustawienia właściwości obiektu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku stylów przekroju programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Przywróć domyślne
Przywraca wszystkim parametrom domyślne wartości standardu rysunkowego i wersji, na których styl jest oparty. Ten przycisk jest widoczny tylko w przypadku stylów widoku przekroju programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
