Tworzenie numerów pozycji — informacje (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Użyj polecenia AMBALLOON, aby utworzyć numery pozycji w rysunku. W rysunku zawierającym kilka zestawień komponentów ważne jest ustawienie właściwego zestawienia komponentów jako bieżącego.
Utworzone numery pozycji są wiązane z bieżącym zestawieniem komponentów.
Wskazówka:
Podczas tworzenia numerów pozycji dla widoków opisów użyj polecenia Utwórz numery pozycji dostępnego w menu podręcznym w przeglądarce programu Mechanical, w wyniku czego program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical będzie automatycznie wybierać właściwe zestawienie komponentów.
Podczas tworzenia numeru pozycji ustawienia domyślne są uzyskiwane z bieżącego standardu rysunkowego. Aby uzyskać informacje na temat dostosowywania ustawień domyślnych, zobacz Przewodnik po konfiguracji i instalacji.
Można utworzyć pojedynczy numer pozycji lub kilka numerów pozycji jednocześnie. W wypadku tworzenia wielu numerów pozycji do wyboru istnieje możliwość wyrównania numerów pozycji w poziomie, w pionie lub wzdłuż dowolnej linii prostej. Można również rozmieścić numery pozycji wokół obszaru prostokątnego.
Domyślnie linia odniesienia numeru pozycji zaczyna się w środku punktu informacyjnego lub jest dołączona do komponentu (części lub zespołu). W razie potrzeby można utworzyć numery pozycji z linią odniesienia o punkcie początkowym innym niż na punkcie informacyjnym lub komponencie.
Można tworzyć numery pozycji w taki sposób, aby kilka numerów pozycji było zebranych pod jedną linią odniesienia. Użytkownik ma możliwość określenia sposobu ułożenia zebranych numerów pozycji. Jeśli jako domyślny styl numerów pozycji ustawiony będzie styl niestandardowy, wówczas zebrane numery pozycji są łączone na granicach.
Jeśli nie jest używana struktura mechaniczna, to może zaistnieć sytuacja, że obiekt, do którego ma być przypisany numer pozycji, nie został oznaczony jako część przez dołączenie do niego punktu informacyjnego. W takiej sytuacji można utworzyć jednocześnie punkt informacyjny i numer pozycji.
Jeśli używana jest struktura mechaniczna, to numery pozycji dla zespołów tworzy się na ogół w widoku opisu. Podczas tworzenia numerów pozycji dla widoków opisu program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical automatycznie wybiera właściwe zestawienie komponentów. Geometria numeru pozycji nie należy do definicji widoku opisu. Jeśli zostanie uaktywniony widok opisu lub odnośnik do niego z innego rysunku, numery pozycji zachowują się tak, jakby nie należały do widoku opisu.
