AMRECTLY (polecenie)
Tworzy prostokąt, przyjmując punkt środkowy wysokości jako punkt początkowy oraz określając przeciwległy narożnik.
Wyszukiwanie
Można wybrać wygodny punkt początkowy (narożnik, punkt symetrii podstawy, punkt symetrii wysokości lub środek prostokąta) i określić wysokość oraz podstawę, wprowadzając wartości odległości na etykietach narzędzi wyświetlających wymiary prostokąta. Można również zmienić kształt narożników i sterować tym, czy linie środkowe są rysowane z prostokątem.
Lista monitów
Wyświetlane są następujące monity.
Określ punkt środkowy wysokości
Umożliwia określenie punktu środkowego pionowego boku kwadratu.
Określ inny punkt narożnika
Rysuje prostokąt po określeniu narożnika na przeciwległym boku.
Obszar
Tworzy prostokąt na podstawie obszaru i podstawy lub wysokości. Jeśli jest aktywna opcja Fazowanie lub Zaokrąglenie, obliczenia uwzględniają wpływ na położenie narożników prostokąta.
  • Wprowadź pole powierzchni prostokąta — określa pole prostokąta.
  • Oblicz wymiary prostokąta — określa, czy wymiary prostokąta są obliczane przy użyciu podstawy lub długości jako znanej wartości.
  • Wprowadź podstawę prostokąta — określa niezerową wartość podstawy. W przypadku wprowadzenia wartości ujemnej podstawa zostanie narysowana w lewą stronę.
  • Wprowadź wysokość prostokąta — określa niezerową wartość wysokości. W przypadku wprowadzenia wartości ujemnej wysokość zostanie narysowana w dół.
Obrót
Tworzy prostokąt przy określonym kącie obrotu.
  • Kąt obrotu — określa, jak daleko obrócić prostokąt. Określ wartość kąta lub kliknij dwa punkty w obszarze rysunku, aby zdefiniować kierunek.
Narożnik
Rysuje prostokąt po określeniu jego dwóch przeciwległych narożników.
Baza
Rysuje prostokąt po określeniu środka symetrii podstawy oraz narożnika na przeciwległym boku.
Wysokość
Rysuje prostokąt po określeniu środka symetrii wysokości oraz narożnika na przeciwległym boku.
Symetryczny
Rysuje prostokąt po określeniu środka prostokąta oraz narożnika.
Fazowanie
Tworzy prostokąt z fazowanymi wierzchołkami.
Użyj istniejącego
Używa wartości wyświetlanych w wierszu polecenia jako długości fazy.
Ustawienia
Wyświetla okno dialogowe Fazowanie umożliwiające określenie używanych długości fazy.
Zaokrąglenie
Tworzy prostokąt z zaokrąglonymi wierzchołkami.
Użyj istniejącego
Używa wartości wyświetlanej w wierszu polecenia jako promienia zaokrąglenia.
Ustawienia
Wyświetla okno dialogowe Zaokrąglenie, w którym można określić używany promień zaokrąglenia.
Linia środkowa
Tworzy prostokąt z liniami środkowymi.
Baza
Rysuje linię środkową równoległą do podstawy.
Wysokość
Rysuje linię środkową równoległą do wysokości.
Oba
Rysuje linie środkowe równoległe do podstawy i wysokości.
Okno dialogowe
Wyświetla okno dialogowe z różnymi opcjami w celu utworzenia kwadratów i prostokątów.
