Karta AM: Standardy okna dialogowego Opcje (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
To okno dialogowe służy do ustawiania preferencji, które zazwyczaj są określane przez normę rysunkową.
Standard
Standard
Określa standard kreślarski do użycia w rysunku.
W przypadku przełączenia normy odpowiednio zmieniają się ustawienia wszystkich elementów. Nie wpływa to jednak na żaden z istniejących obiektów rysunkowych. Nowa norma wpływa jedynie na nowo rysowane obiekty.
Aby utworzyć normę niestandardową (normę zdefiniowaną przez użytkownika), wpisz nazwę normy w tym polu i naciśnij klawisz Enter.
Zastosuj nowe ustawienia do warstw podczas tworzenia lub zmiany normy
Określa, czy ustawienia warstw i obiektów zmieniają się (wraz z ustawieniami innych elementów normy) w przypadku przełączenia normy.
Pomiar
Ustawia jednostki miary do użycia w bieżącym rysunku.
W przypadku zmiany jednostek pojawia się monit o potwierdzenie, czy system ma wykonać skalowanie tekstu. Nie jest wykonywane żadne skalowanie długości.
Skala modelu
Ustawia skalę do użycia dla tekstu i symboli na rysunku w obszarze modelu.
Użyj w układzie skali
Określa, że w układzie będzie używana skala 1:1, niezależnie od skali wybranej dla obszaru modelu.
Użyj w układzie wybranej skali
Określa, że skala obszaru modelu również jest używana w układzie.
Domyślny szablon standardów
Określa szablon, z którego system pobiera ustawienia normy w sytuacji, gdy użytkownik otworzy rysunek programu AutoCAD (a nie rysunek programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical) lub wybierze opcję utworzenia rysunku bez użycia szablonu.
Uwaga:
  1. Z szablonu domyślnego są pobierane tylko ustawienia zależne od normy.
  2. Jeśli jest określony szablon domyślny, system automatycznie wybiera najodpowiedniejszą normę na podstawie typu jednostek w otwieranym rysunku.
  3. Jeśli występuje niezgodność jednostek między szablonem domyślnym a otwieranym rysunkiem AutoCAD, ustawienie szablonu domyślnego jest ignorowane i system zachowuje się tak, jakby nie był określony żaden szablon domyślny.
  4. Jeśli użytkownik tworzy rysunek bez szablonu i wybrane jednostki nie odpowiadają jednostkom szablonu domyślnego, ustawienie szablonu domyślnego jest ignorowane, a system zachowuje się tak, jakby nie określono szablonu domyślnego.
Elementy znormalizowane
Wyświetla listę elementów normy w formie drzewa.
Główny element tego drzewa pokazuje bieżący standard kreślarski. Dwukrotne kliknięcie głównego elementu drzewa powoduje otwarcie okna dialogowego zawierającego główne ustawienia normy. Dwukrotne kliknięcie elementu powoduje wyświetlenie jego właściwości. W oknie dialogowym właściwości można zastąpić ustawienia domyślne, a także ustawienia odziedziczone po ustawieniach głównych.
Zmiany są stosowane wyłącznie do obiektów utworzonych przy użyciu bieżącej normy rysunkowej. Jeśli np. jest tworzony opis, gdy obowiązuje norma ISO, to po zmianie normy na DIN i zastąpieniu ustawień koloru tekstu w opisach zmiana koloru będzie dotyczyć jedynie opisów utworzonych po zmianie normy na DIN. Kolor opisu utworzonego przy aktywnej normie ISO nie zmienia się.
Wskazówka: Aby dowiedzieć się, przy użyciu jakiej normy został utworzony dany obiekt, należy wyświetlić właściwości tego obiektu.
W przypadku niektórych elementów, takich jak tolerancja kształtu, dostępna jest więcej niż jedna rewizja normy. Kliknij prawym przyciskiem myszy rewizję, która ma zostać uaktywniona, i wybierz Ustaw bieżącą. Jeśli polecenie Ustaw bieżącą nie jest dostępne, wybierz polecenie Wstaw standard.
Konfiguruj rysunek
Uruchamia kreatora umożliwiającego zaimportowanie ustawień elementów normy z pliku szablonu rysunku programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical (*.dwt).
Elementy menu podręcznego
Usuń
Powoduje, że wybrany element staje się niedostępny do zastosowania. Jeśli np. użytkownik usunie opisy, a później wywoła polecenie AMNOTE, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że dany element jest niedostępny dla wybranej normy.
Ustawienia
Wyświetla okno dialogowe zawierające właściwości wybranego elementu. To okno dialogowe jest używane do zastępowania ustawień domyślnych elementu.
Przywróć domyślne
Usuwa wszystkie zmiany wybranego elementu i przywraca właściwościom ustawienia domyślne.
Wstaw standard
Wstawia uprzednio usunięty element. Jeśli przed usunięciem element zawierał zmiany, nie będą one dostępne po ponownym wstawieniu elementu.
