To okno dialogowe służy do określania wymagań chropowatości powierzchni dla powierzchni.
Karta Symbol |
Opcje Umożliwia ustawienie opcji graficznego wyświetlania symbolu. Dostępność poszczególnych opcji zależy od normy rysunkowej oraz od skonfigurowania wyświetlania bądź ukrywania poszczególnych przycisków. Możliwe opcje to: |
Typ symbolu |
Symbol podstawowy Rysuje jedynie symbol podstawowy. |
Wymagane usunięcie materiału Wstawia w symbolu oznaczenie wymaganej obróbki. |
Zabronione usunięcie materiału Wstawia w symbolu oznaczenie zabronionej obróbki. |
Wymuś zakończenie Włącza lub wyłącza rysowanie zakończenia dla symboli bez tekstu. |
Dodaj Dodaje nową linię odniesienia do istniejącego symbolu chropowatości powierzchni. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku norm ANSI/ASME.
Usuń Usuwa wybrany symbol z symbolu chropowatości powierzchni. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy do symbolu dodano 2 lub więcej linii odniesienia. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku norm ANSI/ASME.
Poprzedni Przechodzi z bieżącego symbolu do poprzedniego symbolu w symbolu chropowatości powierzchni z wieloma odniesieniami. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy istnieją co najmniej 2 linie odniesienia, a aktualnie wybrany symbol nie jest pierwszym symbolem w symbolu chropowatości powierzchni linii odniesienia. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku norm ANSI/ASME.
Następna Przechodzi z bieżącego symbolu do następnego symbolu w symbolu chropowatości powierzchni z wieloma odniesieniami. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy istnieją co najmniej dwie linie odniesienia, a aktualnie wybrany symbol nie jest ostatnim symbolem w symbolu chropowatości powierzchni linii odniesienia. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku norm ANSI/ASME.
Użyj głównego symbolu Ustawia symbol jako oznaczenie zbiorcze wszystkich pozostałych symboli chropowatości powierzchni w rysunku. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku symboli utworzonych bez linii odniesienia. Uwaga: Kliknij opcję Właściwości, aby wybrać reprezentację uproszczoną lub pełnej listy. W reprezentacji uproszczonej w nawiasach po prawej stronie oznaczenia zbiorczego wyświetlany jest tylko symbol podstawowy. W przypadku reprezentacji pełnej listy w nawiasie po prawej stronie oznaczenia zbiorczego wyświetlany jest stan każdego symbolu chropowatości powierzchni znajdującego się w rysunku. Opcja Pełna lista nie pojawia się w wypadku używania normy GOST. Domyślna opcja to Uproszczony.
Biblioteka Wyświetla listę wszystkich symboli chropowatości powierzchni dla aktywnej normy rysunkowej/rewizji w bibliotece symboli. Gdy wskaźnik zostanie ustawiony na elemencie, wszystkie ustawienia elementu pojawią się w etykiecie narzędzia. Każdy element w bibliotece jest związany z menu kontekstowym. |
Opcje menu |
Wczytaj Wczytuje wybrany symbol z biblioteki. Bieżące ustawienia z okna dialogowego Symbol chropowatości powierzchni są zastępowane. |
Aktualizuj Zastępuje wybrany symbol w bibliotece bieżącymi ustawieniami z okna dialogowego Symbol chropowatości powierzchni. Podgląd jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia nowych ustawień. Nazwa symbolu i domyślny stan nie zmieniają się w wyniku tej operacji. |
Usuń Usuwa wybrany symbol z biblioteki. |
Zmień nazwę Umożliwia edycję nazwy symbolu. W programie jest sprawdzana poprawność podanej nazwy, aby zapewnić niepowtarzalność nazw symboli w bibliotece. |
Ustaw domyślne Ustawia wybrany symbol jako domyślny symbol biblioteki. Obok nazwy symbolu pojawia się niebieski znacznik wyboru oznaczający, że jest to symbol domyślny. Gdy następnym razem będzie utworzony symbol chropowatości powierzchni, automatycznie zostanie wczytany domyślny symbol. |
Usuń domyślne Usuwa domyślny status wybranego symbolu. Ta opcja menu jest dostępna jedynie w odniesieniu do domyślnego symbolu. Gdy żaden symbol nie jest wybrany jako domyślny, w oknie dialogowym symbolu chropowatości powierzchni są wyświetlane domyślne ustawienia ostatnio edytowanego symbolu chropowatości powierzchni. |
Dodaj Zapisuje bieżące ustawienia w bibliotece symboli jako nowy element biblioteki. Monit pozwala określić nazwę nowego elementu. |
Import Importuje symbole chropowatości powierzchni z biblioteki symboli innego rysunku. Jako edytowany symbol chropowatości powierzchni można importować jedynie symbole z tej samej normy rysunkowej i tej samej rewizji. |
Wymagania Ustawia opcje używane do określenia wymagań chropowatości powierzchni. Podczas dodawania danych pojawiają się pola używane do wprowadzania danych. Kolejność, w jakiej pojawiają się pola, zależy od typu wybranej spoiny i dlatego może być inna od kolejności, w jakiej są wymienione na poniższej liście. Gdy wskaźnik zostanie ustawiony na polem, w etykiecie narzędzia pojawia się opis, jakie informacje należy wprowadzić do pola. |
Wstaw symbol Wyświetla paletę umożliwiającą wstawianie znaków specjalnych w bieżącej pozycji kursora. W podglądzie obszaru rysunku jest wyświetlany znak specjalny, natomiast w oknie dialogowym jest widoczna odpowiednia sekwencja sterująca. |
Na całym obwodzie Dodaje do symbolu znak całego obwodu. |
Na całości Dodaje do symbolu znak całego obwodu. |
Naddatek na obróbkę Określa naddatek na obróbkę dla powierzchni. Niedostępna w wypadku używania normy rysunkowej GOST. |
Średnia chropowatość — wartość maksymalna Określa maksymalną średnią chropowatość powierzchni. |
Średnia chropowatość — wartość minimalna Określa minimalną średnią chropowatość powierzchni. |
Pierwsze wymaganie Określa pierwsze wymaganie dotyczące powierzchni. |
Drugie wymaganie Określa drugie wymaganie dotyczące powierzchni. |
Trzecie wymaganie Określa trzecie wymaganie dotyczące powierzchni. |
Czwarte wymaganie Określa czwarte wymaganie dotyczące powierzchni. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w standardzie norm GOST.
Kierunek tekstury Określa kierunek, jaki powinna przyjąć chropowatość. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w standardzie norm GOST.
Sposób wytwarzania Określa wymaganie dotyczące wytwarzania powierzchni. Wartości dodane przez użytkownika różniące się od istniejących wartości są dodawane do listy rozwijanej. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w standardzie norm GOST.
Uwagi do przetwarzania Określa wymagania dotyczące procesu dla powierzchni. |
Uwaga do procesu 1 Określa wymagania dotyczące procesu dla powierzchni. |
Uwaga do procesu 2 Określa wymagania dotyczące procesu dla powierzchni. |
Odcinek odniesienia Określa odcinek odniesienia wymagany dla powierzchni. |
Maksymalny odstęp Określa maksymalny odstęp dla powierzchni. |
Odcinanie Określa wartość przerwania dla powierzchni. |
Odniesienie Określa odniesienie i długość obliczania dla powierzchni. |
Falistość Określa wartość falistości dla powierzchni. |
Inna chropowatość Określa inną chropowatość dla powierzchni. |
Wartość maksymalna innej chropowatości Określa inną maksymalną chropowatość dla powierzchni. |
Wartość minimalna innej chropowatości Określa inną minimalną chropowatość dla powierzchni. |
Kierunkowość struktury powierzchni obrobionej Określa kierunkowość struktury powierzchni obrobionej dla powierzchni. |
Długość bazowa Włącza opcję części końcowej, gdy jest obecna ta wartość. Ta opcja jest dostępna jedynie w wypadku używania normy 1973 GOST. |
Parametr profilu Określa wymaganie dotyczące parametru profilu powierzchni. |
Filtr profilu 1 Określa wymaganie dotyczące filtra profilu powierzchni 1. |
Filtr profilu 2 Określa wymaganie dotyczące filtru profilu powierzchni 2. |
Długość wyliczania Określa wymaganie dotyczące długości wyliczania. |
Operator profilu Określa wymaganie dotyczące operatora profilu powierzchni. |
Metoda wyodrębniania profilu Określa wymaganie dotyczące metody wyodrębniania profilu powierzchni. |
Proces produkcji Określa wymaganie dotyczące procesu dla powierzchni. |
Identyczne elementy Określa liczbę identycznych elementów. |
Kierunek profilu Określa wymaganie dotyczące kierunku profilu dla powierzchni warstwy nałożonej. |
Pasmo transmisji Określa wartości odcięcia krótkiej i długiej długości fali oraz skojarzone typy filtrów. |
Parametr chropowatości Określa oznaczenie i wartości graniczne parametru chropowatości powierzchni. |
Typ obliczeń Określa typ obliczeń chropowatości powierzchni. |
Wyczyść Usuwa wszystkie wprowadzone dane i ustawia opcje okna zgodnie z danym standardem. |
Dodaj wiersz Dodaje nowy wiersz w istniejącym symbolu chropowatości powierzchni. |
Usuń wiersz Usuwa wybrany wiersz symbolu chropowatości powierzchni. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy w symbolu istnieją co najmniej 2 wiersze. |
Poprzedni wiersz Przechodzi z bieżącego wiersza do poprzedniego. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy istnieją co najmniej 2 wiersze, a aktualnie wybrany wiersz nie jest pierwszym wierszem w symbolu chropowatości powierzchni. |
Następny wiersz Przechodzi z bieżącego wiersza do następnego. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy istnieją co najmniej dwa wiersze, a aktualnie wybrany wiersz nie jest ostatnim wierszem w symbolu chropowatości powierzchni. |
Karta Linia odniesienia i tekst |
Grot strzałki Określa typ grotu strzałki linii odniesienia. Gdy grot strzałki jest określony jako Jak norma, wówczas jest pobierany z bieżącego standardu rysunkowego. Od tego momentu po zmianie grotu strzałki wybranego dla bieżącej normy rysunkowej (w oknie dialogowym Ustawienia standardowe lub w oknie dialogowym Ustawienia chropowatości powierzchni) grot strzałki dla tego oznaczenia będzie aktualizowany automatycznie. Uwaga: Gdy linia odniesienia dołączona do symbolu jest linią odniesienia wskazania powierzchni, nazwa tej opcji zmienia się na Grot strzałki powierzchni.
Edytuj segmenty linii odniesienia |
Dodaj Dodaje linię odniesienia, segment linii odniesienia lub węzeł linii odniesienia. |
Usuń Usuwa linię odniesienia lub segment linii odniesienia. |
Edytuj dołączenie obiektu |
Dołącz Dołącza symbol do obiektu w rysunku. Gdy jest dołączony, przesunięcie obiektu powoduje także przesunięcie symbolu. |
Odłącz Odłącza symbol. Symbol stanie się samodzielnym obiektem. |
Skala szerokości linii Powiększa lub zmniejsza wielkość symbolu graficznego. W trakcie zmieniania współczynnika skali w obszarze rysunku jest wyświetlany dynamiczny podgląd symbolu. Podczas skalowania program zachowuje szerokość linii wynoszącą 10% wysokości tekstu symbolu. Po powiększeniu lub zmniejszeniu rozmiaru symbolu współczynnik skali przeskakuje tylko do tej wartości, dla której dostępna jest prawidłowa szerokość linii.Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy symbol nie jest dołączony do obiektu.
Linia pomocnicza powierzchni Umożliwia sterowanie opcjami linii pomocniczych do punktu początkowego linii odniesienia. Linie pomocnicze są rysowane tylko w przypadku przesunięcia punktu początkowego linii odniesienia poza koniec linii lub łuku, do których jest ona dołączona. Opcje w tej sekcji będą dostępne tylko, jeśli będą istnieć linie pomocnicze dla tego symbolu. |
Odsuń od obiektu Umożliwia zdefiniowanie odległości między punktem początkowym linii pomocniczej a dołączonym obiektem. |
Synchronizuj Umożliwia wczytanie wartości dla odsunięcia ze zmiennej systemowej DIMEXO.
Linia pomocnicza poza linię odniesienia Umożliwia zdefiniowanie odległości między punktem początkowym symbolu a punktem końcowym linii pomocniczej powierzchni. |
Synchronizuj Umożliwia wczytanie wartości dla wydłużenia ze zmiennej systemowej DIMEXE.
Automatycznie dostosowuje pozycję symbolu na linii odniesienia Należy wybrać tę opcję, aby przenieść symbol do domyślnej lokalizacji na linii odniesienia. |
| Tekst | |||
Automatycznie dostosowuje pozycję symbolu na linii odniesienia Przesuwa symbol do domyślnej pozycji na linii odniesienia. |
Ustawienia Otwiera okno dialogowe Ustawienia chropowatości powierzchni i umożliwia edycję domyślnych ustawień chropowatości powierzchni dla bieżącej normy rysunkowej. |
