Do standardowych poleceń programu AutoCAD można przypisywać różne tryby lokalizacji.
Po ustawianiu opcji Ustawienia skoku na karcie AM:Preferencje w oknie dialogowym Opcje w ustawieniach systemowych przy każdym używaniu polecenia programu AutoCAD program automatycznie aktywuje tryby skoku przypisane do tego polecenia. Na przykład przy każdym uruchomieniu polecenia DONUT mogą być uaktywniane tryby lokalizacji Centrum, Przecięcie i Punkt końcowy.
Aby przypisać tryby lokalizacji do polecenia programu AutoCAD, należy wpisać nazwę tego polecenia jako klucz w gałęzi ACADM>OSWIZ>Osmode4Cmds edytora systemowego i przypisać kod wartości do wartości tego klucza.
Ogólny format kodu wartości systemowej składa się z czterech sekcji: SIGN, ACADSNAPMODES, DELIMITER i MCADSNAPMODES. Można go przedstawić w następujący sposób:
SIGN opc ACADSNAPMODES opc DELIMITER opc MCADSNAPMODES opc
opt: opcjonalnie. Oznaczoną sekcję można pominąć.
ACADSNAPMODES: oznacza kod wartości trybów lokalizacji obiektu programu AutoCAD oparty na zmiennej systemowej OSMODE programu AutoCAD.
MCADSNAPMODES: oznacza kod wartości trybów lokalizacji obiektu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical: Arc Radial, Arcus tangens i Symetria.
Program przypisuje następujące wartości całkowite do tych trybów lokalizacji:
DELIMITER: znak potoku „|”.
SIGN: znak minusa lub plusa. Znak minus powoduje, że tryby lokalizacji określone przez kod ACADSNAPMODES lub MCADNAPMODES oraz ustawione w oknach dialogowych Ustawienia rysunkowe i Ustawienia super skoku stają się aktywne w przypadku użycia odpowiedniego polecenia programu AutoCAD. Znak plus uaktywnia tryby lokalizacji określone przez kod ACADSNAPMODES lub MCADSNAPMODES i wyłącza tryby lokalizacji ustawione w oknach dialogowych Ustawienia rysunkowe i Ustawienia superlokalizacji. Po ustawieniu wartości 0 dla opcji ACADSNAPMODES lub MCADSNAPMODES znak nie działa, a program wyłącza tryby lokalizacji.
Przykład:
Należy przypisać do polecenia DONUT programu AutoCAD następujące tryby lokalizacji:
Aby tryby lokalizacji przypisane do polecenia DONUT były uaktywniane przy każdym uruchomieniu polecenia DONUT, należy ustawić kod wartości dla polecenia DONUT równy -35|7.
