Okno dialogowe Utwórz sytuację ukrywania (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
To okno dialogowe służy do określania ustawień tła i pierwszego planu dla sytuacji ukrywania tworzonych za pomocą polecenia AM2DHIDE.
Karta Pierwszy plan
Wybierz/Wyświetl
Dodaje obiekty pierwszego planu. Okno dialogowe zostaje tymczasowo ukryte i program podświetla w rysunku bieżący zbiór wskazań.
Znajdź kontur zewnętrzny
Ignoruje otwory i wyspy podczas wybierania pierwszego planu.
Jeśli ta opcja nie jest wybrana, traktuje wyspy wewnątrz najbardziej zewnętrznego konturu jako otwory, przez które widoczne jest tło. Zachowanie znajdowania konturu zależy od typu wybranych obiektów pierwszego planu. Jeśli pierwszym planem jest...
Normalny pierwszy plan
Zawiera jedynie obiekty prostoliniowe lub krzywoliniowe bez bloków. Program może używać obiektów typu krzywa bezpośrednio jako konturów, a narzędzie Znajdź kontur może ich używać do określenia odpowiedniego konturu. Przy użyciu tej opcji narzędzie Znajdź kontur nie może definiować wewnętrznych konturów jako wysp. Opcja znajdowania konturu nie jest zwykle używana; nie wskazano żadnego typu. W wypadku używania narzędzia Znajdź kontur sygnalizowany typ obiektu to „Kontur zewnętrzny, bez otworów”.
Blok pierwszego planu
Zawiera pojedynczy blok. Program może używać obiektów w bloku bezpośrednio lub za pośrednictwem narzędzia Znajdź kontur. Podczas używania narzędzia Znajdź kontur można zdefiniować punkty, dla których obejmujący kontur definiuje wyspę w obszarze pierwszego planu.
Predefiniowany pierwszy plan
Zawiera element znormalizowany (lub element zdefiniowany przez użytkownika) z predefiniowanym konturem.
Programowo zdefiniowany pierwszy plan
Zawiera superobiekty o zdefiniowanej własnej metodzie obliczania konturu. Nie zaleca się zmiany wyboru.
Pusty pierwszy plan
Bieżący zbiór elementów pierwszego planu jest pusty. Program nie wykonuje żadnych zmian i nie ma niczego do zapisania.
Mieszany pierwszy plan
Zawiera więcej niż jeden typ pierwszego planu. Opcje są te same jak dla normalnego pierwszego planu.
Użyj tylko elementów z warstw konturu
Ulepsza wybór pierwszego planu, stosując filtr w celu niedopuszczenia do użycia nieprzeznaczonych obiektów jako obiektów pierwszego planu.
Wybierz/Wyświetl
Karta Tło
Wybierz/Wyświetl
Dodaje obiekty tła. Okno dialogowe zostaje tymczasowo ukryte i program podświetla w rysunku bieżący zbiór wskazań.
Nazwa
Przypisuje nazwę do zastosowanej operacji obliczania. To podejście może być przydatne przy późniejszej edycji. Ta funkcja jest używana, gdy jest zaznaczona opcja Zapisz ustawienia dla ponownego obliczenia na karcie Ustawienia.
Automatyczny wybór tła
Automatycznie określa obiekty do użycia w tle po wybraniu właściwego pierwszego planu. Ta funkcja wyklucza z zaznaczenia obiekty aktualnie wybranego pierwszego planu.
Edytuj tylko elementy na odpowiednich warstwach
Uaktywnia filtr obiektów.
  Reprezentacja obiektów ukrytych
Niewidoczne na warstwie AM_9
Umieszcza obiekty ukryte przez pierwszy plan na specjalnej warstwie, która jest niewidoczna, ponieważ zazwyczaj warstwa AM_9 jest wyłączona.
Kreskowa
Wyświetla linie ukryte zgodnie z definicją w standardzie rysunkowym dla linii ukrytych. Domyślnie jest to przerywana linia w kolorze purpurowym.
Niewidoczny, usunięty
Usuwa ukryte obiekty. Program nie może przywrócić tych obiektów.
Przerwany we wszystkich punktach przecięcia
Przerywa obiekty we wszystkich punktach przecięcia z obiektem pierwszego planu.
Karta Ustawienia
Zapamiętaj ustawienia do ponownych obliczeń
Zapamiętuje zdefiniowane nastawy do ponownych obliczeń ukrywania.
Aktualizuj teraz ekran
Aktualizuje i odświeża ekran do zdefiniowanych nastaw.
Elementy pierwszego planu nie mogą być wybierane podczas wyboru tła
Zamyka elementy pierwszoplanowe, uniemożliwiając ich wybór podczas definiowania tła.
