Symbole identyfikatora podstawy odniesienia — informacje (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Symbol identyfikatora podstawy odniesienia identyfikuje element odniesienia dla symbolu tolerancji kształtu i położenia.
Oprócz identyfikatora podstawy odniesienia (1 na ilustracji) program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical umożliwia korzystanie z notatek dotyczących podstawy odniesienia (2 na ilustracji) oraz notatek dotyczących gwintu (3 na ilustracji) w przypadku norm, które je obsługują. Notatka dotycząca podstawy odniesienia zawiera zazwyczaj szereg cząstkowych elementów odniesienia oddzielonych przecinkami („,”). Notatki dotyczące gwintów są zazwyczaj umieszczane na symbolach dołączonych do gwintów śrub lub przekładni zębatych. Określają one, której średnicy należy użyć jako odniesienia. Na przykład na powyższej ilustracji notatka dotycząca gwintu określa, że odniesieniem jest średnica podziałowa.
Uwaga: Nie wszystkie normy umożliwiają korzystanie z notatek dotyczących gwintów i podstawy odniesienia. Więcej informacji znajduje się w tabeli w rozdziale Obsługiwane normy rysunkowe.
Prostokątne linie odniesienia
W momencie dołączania symbolu linii odniesienia do obiektu program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical wymusza prostopadłość pierwszego segmentu linii odniesienia względem dołączanego obiektu. Na kolejnym segmencie linii odniesienia zostanie wymuszona pionowość lub poziomość.
Linie pomocnicze powierzchni
W przypadku przesunięcia punktu początkowego linii odniesienia poza koniec linii lub łuku program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical automatycznie rysuje linie pomocnicze. Domyślne wartości długości przedłużenia i odsunięcia od końca linii odniesienia są określane przez zmienne systemowe odpowiednio DIMEXE i DIMEXO. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical nie tworzy linii pomocniczych dla splajnów.
Linie odniesienia wskazania powierzchni
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zapewnia dostęp do opcji wiersza polecenia umożliwiających utworzenie linii odniesienia wskazania powierzchni. Dzięki temu linie odniesienia symbolu mogą wskazywać powierzchnię, a nie krawędź. Dzięki liniom odniesienia wskazania powierzchni można wskazać odniesienie przy pomocy widoku z góry zamiast widoku z boku. Jeśli podstawa odniesienia znajduje się po stronie dalszej komponentu, można określić opcje w taki sposób, aby rodzaj linii wskazania powierzchni zmienił się na styl przerywany.
Uwaga: Nie wszystkie normy umożliwiają korzystanie z linii odniesienia wskazania powierzchni. Więcej informacji znajduje się w tabeli w rozdziale Obsługiwane normy rysunkowe.
Dołączanie do opisów
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical udostępnia opcje dołączania symboli identyfikatora podstawy odniesienia do opisów i wyrównywania ich względem opisów, jak pokazano na ilustracji powyżej.
Mimo że nie jest to obsługiwane bezpośrednio, można dołączyć symbol identyfikatora podstawy odniesienia do wymiaru, jak pokazano na ilustracji powyżej. W momencie umieszczania punktu początkowego symbolu w wymiarze strzałki wymiaru i linii odniesienia nakładają się. Postać pokazaną na obrazie można osiągnąć przez zmianę grotu strzałki wymiaru na „brak”.
Uwaga: W przypadku zmiany odległości między linią wymiaru a dołączanym obiektem symbol nie będzie automatycznie dopasowywany do linii wymiaru.
Norma/Rewizja Prostokątne linie odniesienia Linie pomocnicze powierzchni Linie wskazania powierzchni Notatki dotyczące podstawy odniesienia Notatki dotyczące gwintów
ANSI ASME Y14.5 M -1994 Tak Tak
ASME Y14.5M - 1982 Tak Tak
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011 Tak Tak
BS 308 Part 3 -1990 Tak Tak
CSN EN ISO 1101:2013 Tak Tak
CSN 01 3138 -1994 Tak Tak
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011 Tak Tak Tak Tak Tak
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 Tak Tak Tak Tak Tak
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 Tak Tak
GB/T 1182 -2008 Tak Tak Tak
GB/T 1182 -1996 Tak Tak Tak   Tak
GOST 2.308-79 Tak Tak
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981 Tak Tak Tak Tak Tak
ISO 1101:2004 ISO 5459:1981 Tak Tak Tak Tak Tak
ISO 1101:1983 ISO 5459:1981 Tak Tak
JIS B 0021 (1998) Tak Tak Tak
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 Tak Tak     Tak
