Okno dialogowe Opcje ukrycia (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
To okno dialogowe służy do określania domyślnych ustawień dla polecenia AMSHIDE.
Ustawienia domyślne okna dialogowego AMSHIDE
Wyświetl linie ukryte
Określa, że linie ukryte pojawiają się domyślnie jako linie przerywane. Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, linie ukryte są domyślnie niewidoczne.
Przykłady:
W tym przykładzie pole wyboru Wyświetl linie ukryte jest zaznaczone.
W tym przykładzie pole wyboru Wyświetl linie ukryte jest wyczyszczone.
Użyj tylko konturu zewnętrznego
Używa jedynie zewnętrznych konturów obiektów do obliczeń pierwszego planu. Jeżeli kontur zewnętrzny zawiera otwarcia, takie jak otwory lub szczeliny, program ignoruje je, a obiekty tła, które powinny być widoczne przez te otwarcia pozostają ukryte.
Przykłady:
W tym przykładzie pierwszy plan składa się z obiektów prostokąta (czarna strzałka) i trójkątnego otwarcia (niebieska strzałka). Ponieważ pole wyboru Użyj tylko konturu zewnętrznego jest zaznaczone, obiekty tła nie są widoczne przez otwarcie. Program wyświetla je przy użyciu linii ukrytych.
W tym przykładzie pole wyboru Użyj tylko konturu zewnętrznego nie jest zaznaczone. Obiekty tła są widoczne przez trójkątne otwarcie.
Odwróć pierwszy plan
Zamienia role obiektów pierwszego planu i tła. Program wyświetla obiekty zasłonięte przez pierwszy plan i ukrywa obiekty niezasłonięte przez obwiednię pierwszego planu.
Używaj tylko konturów
Filtruje wszystkie nieprzeznaczone obiekty z pierwszego planu. Domyślnie program uwzględnia jedynie zamknięte kontury rysowane na warstwach mechanicznych AM_0, AM_1 i AM_2 (warstwy konturu) oraz zamknięte kontury rysowane na warstwach tworzonych przy użyciu polecenia WARSTWA programu AutoCAD przeznaczonych dla pierwszego planu.
Ukryj tylko obiekty przeznaczone
Określa, że polecenie AMSHIDE musi zignorować obiekty niebędące prawidłowymi obiektami tła (na przykład kreskowania i linie konstrukcyjne).
Aktualizuj porządek wyświetlania
Aktualizuje porządek wyświetlania, aby odzwierciedlić wybór pierwszego planu i tła sytuacji ukrywania. Jeżeli nie są używane wypełnione obiekty (na przykład mapy bitowe), zaleca się niezaznaczanie tego pola wyboru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat porządku wyświetlania, zajrzyj do dokumentacji polecenia PORZWYŚ programu AutoCAD.
Automatycznie wybierz obiekty tła
Określa, czy polecenie AMSHIDE automatycznie wybiera elementy tła podczas tworzenia nowej sytuacji ukrywania.
Ograniczenie wyboru elementów tła do:
Ustawia maksymalną liczbę obiektów, które mogą zostać automatycznie wybrane dla tła. Jeśli podczas tworzenia sytuacji ukrywania system wykryje większą liczbę obiektów, wyświetli monit o ręczne wybranie tła.
Monituj, gdy liczba elementów pierwszego planu przekracza:
Określa maksymalną liczbę obiektów, które program może wybrać dla pierwszego planu, zanim system wyświetli monit o ręczne wybranie obiektów pierwszego planu.
