Inteligentne bloki: wykrywanie obiektów w wersji Tech Preview
Program AutoCAD 2025 zawiera funkcję w wersji Technology Preview używającą uczenia maszynowego do skanowania rysunku w poszukiwaniu obiektów, które można przekształcić w bloki. Czym jest wersja Tech Preview?
Po uruchomieniu wykrywania obiektów geometria rysunku jest wysyłana do usługi uczenia maszynowego programu AutoCAD w celu jej rozpoznania. Po przeanalizowaniu rysunku przez usługę na palecie pojawią się powiadomienia o wykryciu jakichkolwiek obiektów, które można przekształcić w bloki. Aby dokładniej sprawdzić i ocenić zidentyfikowane wystąpienia, kliknij przycisk Sprawdź obiekty.
W trybie przeglądu pasek narzędzi Wykrywanie jest wyświetlany u góry okna rysunku. Ten pasek narzędzi zawiera różne opcje nawigowania po wynikach wykrywania i zarządzania nimi. Wyniki wykrywania są pogrupowane w zestawy podobnych obiektów. Zestaw reprezentuje grupę podobnych wykrytych obiektów, które można przekształcić w wystąpienia pojedynczego bloku.
W każdym zestawie wystąpienie główne (otoczone niebieską ramką) pełni rolę definicji bloku podczas przekształcania w nowy blok. Natomiast jeśli wybierzesz opcję przekształcenia w istniejący blok, wystąpienie główne zostanie użyte do zdefiniowania skali wstawiania i obrotu.
Podczas przeglądu wykrywania można niekiedy dostrzec niepoprawne zestawy lub wystąpienia. W poniższym przykładzie podobny obiekt nie został wykryty i uwzględniony w zestawie. Taki błąd można zgłosić za pomocą paska narzędzi Wykrywanie. Zgłaszając błędy, przyczyniasz się do zwiększenia ogólnej wydajności i dokładności tej usługi uczenia maszynowego.
Kluczowe uwagi
Funkcja wykrywania obiektów jest w wersji Technology Preview, co oznacza, że funkcje i możliwości wykrywania będą z czasem rozszerzane i ulepszane.
Należy pamiętać, że funkcja wykrywania obiektów jest zoptymalizowana pod kątem rysunków z rzutami. Stale rozszerzamy typy obiektów, które program AutoCAD może wykryć. Obecnie funkcja wykrywania obiektów najlepiej radzi sobie z wykrywaniem następujących obiektów:
  • Drzwi jednoskrzydłowe
  • Drzwi dwuskrzydłowe
  • Toalety
  • Wanny
  • Pisuary
  • Symbole oświetlenia ogólnego
Uwaga: Wykrywanie obiektów opiera się na algorytmach uczenia maszynowego, więc wyniki nie zawsze są dokładne i kompletne.
Aby zoptymalizować dokładność wykrywania w trakcie dalszego doskonalenia przez nas algorytmu uczenia maszynowego, zaleca się ustawienie dla rysunku jednostek rzeczywistych przed rozpoczęciem wykrywania.
W trybie przeglądu następujące polecenia są tymczasowo zablokowane:
  • BEDYCJA
  • PORÓWNAJ
  • ZLICZ
  • ZLICZLISTA
  • KREŚL
  • OPUBLIKUJ
  • ODNEDYCJA
  • ŚLAD
  • PORÓWNODN
Nowe polecenia
WYKRYJ — wyświetla paletę Wykrywanie i rozpoczyna wykrywanie obiektów.
WYKRYJZAMKNIJ — kończy przegląd wykrywania.
WYKRYJPRZEKSZTAŁĆ — wyświetla okno dialogowe Przekształć, w którym można przekształcić wyróżnione wystąpienia w bloki.
WYKRYJGŁÓWNY — określa wykryte wystąpienie, na podstawie którego tworzona jest nowa definicja bloku.
WYKRYJUSUŃ — usuwa wybrane wystąpienia z zestawu.
WYKRYJPRZEGLĄDNASTĘPNY — wyświetla następny zestaw wykrytych obiektów.
WYKRYJPRZEGLĄDPOPRZEDNI — wyświetla poprzedni zestaw wykrytych obiektów.
