Ustawienia rysunku
Poniższe ustawienia należy tak skonfigurować w szablonach rysunków, aby były spójnie stosowane we wszystkich rysunkach tworzonych na podstawie tych szablonów.
PROXYGRAPHICS
Funkcja: Określa, czy zapisywać w rysunku obrazy grafiki zastępczej. Grafika zastępcza wymaga miejsca w pliku rysunku, a wymagana jest jedynie do wyświetlania w aplikacjach innych niż Autodesk Civil 3D. Jeśli nie ma konieczności współdzielenia rysunków z użytkownikami programu AutoCAD lub innych aplikacji opartych na programie AutoCAD, można zaoszczędzić miejsce, wyłączając grafikę zastępczą. Jeśli rysunki muszą być współdzielone z użytkownikami programu AutoCAD, można zastosować opcję Eksportuj do AutoCAD, aby rozbić obiekty programu Autodesk Civil 3D na prymitywy programu AutoCAD.
Zalecane ustawienie: 0 (wyłączona)
REGENMODE
Funkcja: Określa, czy polecenie REGEN (regeneruj) uruchamiane jest automatycznie (1), czy ręcznie (0). W przypadku dużych rysunków polecenie REGEN może być czasochłonne, dlatego zaleca się ręczne wykonywanie tego polecenia, gdy jest ono wymagane.
VIEWRES
Funkcja: Określa procentową wartość dokładności rysowania okręgów, od której zależy gładkość wyświetlanych łuków. Poprawnymi wartościami są liczby całkowite z zakresu od 1 do 20000; wartość domyślna to 1000. Ustawienie mniejszej liczby przyśpiesza działanie systemu podczas operacji REGEN.
Zalecane ustawienie: należy zacząć od wartości 50, a następnie ją zwiększyć lub zmniejszyć, aby dopasować ustawienie do wymagań.
