Sterowanie warstwą odniesienia
Do sterowania wyświetlaniem odnośników można wykorzystać polecenia programu AutoCAD. Na przykład kolor, widoczność, rodzaj linii oraz inne właściwości warstw odniesienia można zmienić za pomocą zmiennej systemowej VISRETAIN programu AutoCAD. Dotyczy to ustawień warstwy takich jak Włącz, Wyłącz, Zablokuj, Odblokuj, Kolor, rodzajLinii, Szerlinii, i SWydruku.
Wyłączanie widoczności warstwy
Widoczność warstwy można wyłączyć, gdy wiadomo, na której warstwie znajdują się etykiety. W przypadku tworzenia odnośnika do działki zawierającej etykietę należy umieścić etykietę obszaru na warstwie, która nie będzie drukowana, lub na warstwie, którą można zablokować. Dla etykiety obszaru i segmentów działki można ustawić różne odniesienia warstw. Dlatego po wstawieniu odnośnika można zablokować warstwę etykiety obszaru, a segmenty działki pozostaną widoczne. Jeśli następnie zostanie zablokowana warstwa segmentów działki, zniknie cała działka. Podczas dodawania na bieżącym rysunku etykiet do obiektów odniesionych z odnośników zewnętrznych, etykiety umieszczane są w warstwie bieżącego rysunku, bazującej na definicji stylu.
Zapisywanie bieżących ustawień warstw
W celu zapisania zmian ustawień warstw w wierszu polecenia wprowadź nazwę zmiennej VISRETAIN i ustaw zmienną na wartość 1. W rezultacie zostaną zapisane zmiany wprowadzone w bieżącej sesji w tabeli warstw bieżącego rysunku, tak aby w kolejnych sesjach ustawienia stanu warstw pozostały zgodne z wymaganiami użytkownika. Jeśli dla zmiennej VISRETAIN zostanie ustawiona wartość 0 (zero), ustawienia nie będą zapisywane przy zamykaniu rysunku.
Zmienianie koloru metodą JakWarstwa lub JakStyl
Do zmiany koloru stosowane są dwie metody: z wykorzystaniem obiektów według warstwy i obiektów według stylu. Podczas pracy z odnośnikami należy pamiętać o następujących istotnych uwarunkowaniach:
Aby zmienić kolor obiektu, można zmienić warstwę odnośnika, jeśli wiadomo, która to warstwa. Niektórzy użytkownicy preferują sterowanie przy użyciu metody JakWarstwa, a inni — bezpośrednie stosowanie koloru do wyświetlania obiektu niezależnie od tego, na której warstwie obiekt się znajduje. Użytkownik może wybrać metodę, która mu najbardziej odpowiada.
