Karta Ustawienia otoczenia (okno dialogowe Ustawienia rysunku)
Ta karta służy do określania ustawień domyślnych otoczenia (tła) dla różnych ustawień, w tym jednostek miar. Te jednostki i ustawienia są używane w całym programie Autodesk Civil 3D, chyba że zostaną nadpisane na poziomie elementu lub polecenia.
Więcej informacji o pracy w tym oknie dialogowym i korzystaniu z kolumn nadpisywania zawiera temat Informacje Autodesk Civil 3D.
Ogólne
Za pomocą tych ustawień określone są różne funkcje; niektóre z nich sterują wyświetlaniem tekstu, liczb i jednostek.
Rodzaj wyświetlanych jednostek wydruku
Określa sposób wyświetlania liczb w elementach interfejsu oraz w wierszu polecenia:
  • Dziesiętne: Wyświetlanie liczb z separatorami dziesiętnymi. Jeśli jednostki miary rysunku są metryczne, jest to jedyna dostępna opcja.
  • Ułamki: Wyświetlanie liczb z ułamkami.
Zapisz zmiany w poleceniu w ustawieniach
Określa, czy zmiany wprowadzone w ustawieniach podczas wykonywania polecenia są zapisywane dla rysunku, nawet jeśli ustawienie jest oznaczone w oknie dialogowym ustawień jako „Zablokowane”.
Pokaż podgląd zdarzeń
Określa, czy po zajściu zdarzenia ma być automatycznie wyświetlany Podgląd zdarzeń.
Pokaż etykiety narzędzi
Określa, czy etykiety narzędzi są wyświetlane w obszarze rysunku. To ustawienie nie wpływa na wyświetlanie etykiet narzędzi dla ikon na pasku narzędzi.
Przykładowo, po przesunięciu kursora w pobliże linii trasowania zostanie wyświetlona etykieta narzędzi z informacją o pikiecie i położeniu odsunięcia kursora. W etykietach narzędzi mogą być także wyświetlane informacje o rzędnej powierzchni, punkcie, profilu i przekroju.
Uwaga: Wyświetlaniem etykiet narzędzi można też sterować na poziomie ustawień elementu oraz poprzez edytowanie indywidualnego obiektu.
Konwersja jednostek calowych na metryczne
Wyświetla metodę konwersji określoną na karcie Jednostki oraz Strefa jako amerykańską stopę geodezyjną lub stopę.
Stan podpowiedzi nowego obiektu
Określa, czy dla nowych obiektów mają być domyślnie wyświetlane etykiety narzędzi.
Jednostka rysunku
Wyświetla jednostki liniowe używane w przestrzeni modelu rysunku. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Skala rysunku
Wyświetla skalę drukowania. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Skaluj wstawione obiekty
Wyświetla informację, czy obiekty są skalowane przy wstawianiu ich z innych rysunków. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Kierunek jazdy
Określa sposób, w jaki linie trasowania wyłukowania krawędzi są rysowane dla obiektów skrzyżowania. Opcja Lewa strona drogi jest zazwyczaj wybierana w przypadku projektów, w których pojazdy poruszają się lewą stroną drogi, np. realizowanych w takich krajach jak Wielka Brytania. W takim przypadku linie trasowania wyłukowania krawędzi w obiektach skrzyżowania są rysowane począwszy od lewej strony jezdni wychodzącej, a kończąc na lewej stronie jezdni złączonej. Opcja Prawa strona jezdni jest zazwyczaj wybierana dla projektów dotyczących na przykład krajów, w których pojazdy poruszają się prawą stroną jezdni, takich jak Stany Zjednoczone. W takim przypadku linie trasowania wyłukowania krawędzi w obiektach skrzyżowania są rysowane począwszy od prawej strony jezdni wychodzącej, a kończąc na prawej stronie jezdni złączonej. Więcej informacji zawiera temat Określanie kierunku jazdy w celu utworzenia skrzyżowania.
Warstwa niezależna na
Działa tak samo, jak ustawienie Bezpośrednie i niezależne włączanie/wyłączanie warstwy wyświetlanych elementów na karcie Warstwy obiektu.
Oznaczanie etykietami
To ustawienie określa domyślną metodę monitowania o obiekty podczas wstawiania etykiet zawierających komponent tekstowy, do którego istnieją odnośniki.
Metoda monitowania etykietowania
  • Wiersz polecenia: przy wstawianiu etykiety zawierającej tekst, do którego istnieją odnośniki w wierszu polecenia wyświetlany jest monit o wybranie obiektów, do których ma się odnosić etykieta.
  • Okno dialogowe: przy wstawianiu etykiety zawierającej tekst, do którego istnieją odnośniki wyświetlane jest okno dialogowe Właściwości etykiety.
  • Pomiń monity: przy wstawianiu etykiety zawierającej tekst, do którego istnieją odnośniki, nie są generowane żadne monity o obiekty.
Bez jednostki
Te ustawienia określają sposób wyświetlania wartości liczbowych, które nie są zdefiniowane przez ustawienia typów jednostek w tym oknie dialogowym, takich jak odległość i współrzędne.
Dokładność
Określa liczbę cyfr do wyświetlania po prawej stronie separatora dziesiętnego.
Zaokrąglanie
Określa sposób zaokrąglania liczb w górę lub w dół z dokładnością określoną w polu Dokładność.
  • Zaokrąglaj normalnie: Jeśli ostatnia cyfra możliwa do wyświetlenia jest parzysta, a następna cyfra wynosi dokładnie 5, program wykonuje zaokrąglenie w dół. Jeśli ostatnia cyfra możliwa do wyświetlenia jest nieparzysta, a następna cyfra wynosi dokładnie 5, program wykonuje zaokrąglenie w górę. Wartość wejściowa wynosząca 100.12345 przy dokładności do 4 miejsc po przecinku będzie wyświetlana jako 100.1234.
    Jeśli cyfra następująca po ostatniej możliwej do wyświetlenia cyfrze jest większa niż 5, program wykonuje zaokrąglenie w górę. Jeśli następująca po ostatniej możliwej do wyświetlenia cyfrze jest mniejsza niż 5, program wykonuje zaokrąglenie w dół.
    Uwaga: W programie AutoCAD istnieje ograniczenie do 8 wyświetlanych miejsc dziesiętnych. Jednak cyfry znajdujące się poza zakresem wyświetlanym będą powodowały zaokrąglanie. Na przykład przy oznaczaniu z dokładnością do dwu miejsc liczba 25.12500000001 będzie zaokrąglana do 25.13.
  • Zaokrąglaj w górę: Liczby są zawsze zaokrąglane w górę. Wartość 100.12345 z dokładnością 4 będzie wyświetlana jako 100.1235, a z dokładnością 2 będzie wyświetlana jako 100.13.
  • Obetnij: Wyświetlane wartości są ograniczane do podanej liczby miejsc dziesiętnych, bez zaokrąglania. Wartość 100.12345 z dokładnością 4 będzie wyświetlana jako 100.1234, a z dokładnością 2 będzie wyświetlana jako 100.12.
Znak
Określa sposób oznaczania liczb jako dodatnich lub ujemnych:
  • Znak ujemny: Tylko wartości ujemne są wyświetlane ze znakiem. Przykład: 100.00; -100.00.
  • Ujemne w nawiasie: Wartości ujemne są wyświetlane w nawiasach. Przykład: 100.00; (100.00).
  • Zawsze ze znakiem +/-: Zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne są wyświetlane z odpowiednim znakiem. Przykład: +100.00; -100.00.
Odległość
Te ustawienia określają sposób wyświetlania odległości liniowych.
Jednostka
Określa jednostkę liniową, która ma być używana:
  • metr
  • Kilometr
  • Decymetr
  • Centymetr
  • Milimetry
  • stopa
  • Calowy
  • Jard
  • Mila
Dokładność
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Bez jednostki”.
Zaokrąglanie
Znak
Wymiar
Te ustawienia określają sposób wyświetlania wymiarów liniowych.
Jednostka
  • metr
  • Kilometr
  • Decymetr
  • Centymetr
  • Milimetry
  • stopa
  • Calowy
  • Jard
  • Mila
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
Współrzędne
Te ustawienia określają sposób wyświetlania współrzędnych X i Y.
Jednostka
  • metr
  • Kilometr
  • Decymetr
  • Centymetr
  • Milimetry
  • stopa
  • Calowy
  • Jard
  • Mila
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
Rzędna
Te ustawienia określają sposób wyświetlania rzędnych powierzchni.
Jednostka
  • metr
  • Kilometr
  • Decymetr
  • Centymetr
  • Milimetry
  • stopa
  • Calowy
  • Jard
  • Mila
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
Obszar
Te ustawienia określają sposób wyświetlania pól powierzchni.
Jednostka
Określa jednostkę rysunku, która ma być używana:
  • Metr kwadratowy
  • Stopa kwadratowa
  • Akr
  • Hektar
  • Kilometr kwadratowy
  • Mila kwadratowa
  • Jard kwadratowy
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
Kubatura
Te ustawienia określają sposób wyświetlania kubatur obiektów terenowych.
Jednostka
  • Metr sześcienny
  • Stopa sześcienna
  • Jard sześcienny
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
Szybkość
Te ustawienia określają sposób wyświetlenia szybkości dla kryteriów projektowych.
Jednostka
Określa szybkość w następujących jednostkach:
  • kilometr/godz.
  • metr/s
  • stopa/s
  • mila/godz.
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
Kąt
Te ustawienia decydują o sposobie wyświetlania kąta między dwoma wektorami.
Jednostka
Określa jednostkę kątową, która ma być używana:
  • Radian
  • Stopień
  • Grad
Dokładność
Zaokrąglanie
Format
Określa sposób wyświetlania kątów:
  • Dziesiętne (DD,DDDDDD)
  • DD°MM’SS.SS” (bez spacji)
  • DD° MM’ SS.SS” (ze spacjami)
  • DD.MM.SSSS (dziesiętne DMS)
Znak
Usuń separator dziesiętny z liczb całkowitych
Określa, czy po separatorze dziesiętnym mają być wyświetlane wszystkie zera. Jeśli po separatorze dziesiętnym występuje cyfra niezerowa, cyfry te nie będą pomijane.
  • Tak (przykład: północ 90 lub północ 100,01)
  • Nie (przykład: północ 90,00 lub północ 100,01)
Usuń zera prowadzące dla stopni
Usuwa zera przed wartościami mniejszymi od 10.
Kierunek
Te ustawienia określają sposób wyświetlania kierunków.
Jednostka
  • Radian
  • Stopień
  • Grad
Dokładność
Zaokrąglanie
Format
Kierunek
Określa sposób wyświetlania kierunków:
  • Długa nazwa (przykład: Północ 50° 45' Wschód)
  • Krótka nazwa (przykład: N 50° 45' E)
  • Długa nazwa rozdzielona
  • Krótka nazwa rozdzielona
Użycie wielkich/małych liter
Określa sposób wyświetlania nazw kierunków:
  • Zachowaj wielkość
  • Wielkie litery (przykład: PÓŁNOC)
  • Małe litery (przykład: północ)
  • Wielkie w tytule. (przykład: Północ)
Znak
Typ pomiaru
Określa sposób obliczania kierunku wektora:
  • Łożyska
  • Azymut Północ
  • Azymut Południe
Kwadrant kierunku
Określa kwadrant kierunku, który ma być używany:
  • 1 - NE
  • 2 - SE
  • 3 - SW
  • 4 - NW
Szerokość długość
Te ustawienia określają sposób wyświetlania szerokości i długości geograficznej.
Jednostka
  • Radian
  • Stopień
  • Grad
Dokładność
Zaokrąglanie
Format
Kierunek
Określa format etykiet szerokości/długości geograficznej:
  • Poprzedzaj krótką nazwę przedrostkiem (przykład: N 50° 45')
  • Poprzedzaj długą nazwę przedrostkiem (przykład: Północ 50° 45')
  • Dodawaj przyrostek do krótkiej nazwy (przykład: 50° 45' N)
  • Dodawaj przyrostek do długiej nazwy (przykład: 50° 45' Północ)
  • Ze znakiem: uwzględnia znak minus przed wartościami ujemnymi (przykład: -72° 45’ 35.45678”)
  • Poprzedzaj krótką nazwę oddzielonym przedrostkiem
  • Poprzedzaj długą nazwę oddzielonym przedrostkiem
  • Dodawaj oddzielony przyrostek do krótkiej nazwy
  • Dodawaj oddzielony przyrostek do długiej nazwy
  • Zachowaj wielkość
Znak
Nachylenie/Skarpa
Te ustawienia określają sposób wyświetlania pomiarów nachylenia.
Dokładność
Zaokrąglanie
Format
Określa sposób wyświetlania wartości pomiarów nachylenia:
  • Względem pionu (na przykład 1:5)
  • Względem poziomu (na przykład 5:1)
  • Procent (na przykład 20%)
  • Dziesiętne (DD,DDDDDD) (przykład: 0.20)
  • Promil (na przykład 150‰)
  • Segment (przykład 1250)
  • mm/m (np. 125 mm/m)
Znak
Nachylenie (procent)
Te ustawienia określają sposób wyświetlania miar nachylenia.
Dokładność
Zaokrąglanie
Format
Określa sposób wyświetlania miar nachylenia:
  • Dziesiętne (DD,DDDDDD) (przykład: 0,20)
Znak
Spadek
Dokładność
Zaokrąglanie
Format
Znak
Pikieta
Te ustawienia określają sposób wyświetlania elementów liniowych używających pikiety lub kilometrażu.
Jednostka
  • metr
  • Decymetr
  • Centymetr
  • Milimetry
  • Kilometr
  • stopa
  • Calowy
  • Jard
  • Mila
Format
Określa format pikiety na etykietach, w etykietach narzędzi i we wszystkich innych elementach:
  • Format pikiety: nakazuje stosowanie standardowego formatu pikiet (na przykład: 0+010.123).
  • Format indeksu pikiety: nakazuje użycie indeksowania i zastosowanie Przyrostu indeksu pikiety określonego na karcie Etykiety w oknie dialogowym Właściwości linii trasowania. Na przykład, jeśli przyrost indeksu pikiety wynosi 200 m, to pikieta na długości 200 m będzie oznaczona indeksem 1+00, a pikieta na 400 m indeksem 2+00 itd. Aby użyć tego formatu w etykietach, należy skonfigurować styl etykiet pikiet, w którym również obowiązuje Format indeksu pikiet.
  • Dziesiętny: nakazuje stosowanie formatu liczb dziesiętnych do pikiet (na przykład: 0010.123).
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
Znak ograniczenia pikiety
Określa znak separatora używany do wyświetlania pikiet:
  • Znak plus „+”
  • Znak minus „-”
  • Automatyczny (plus albo minus w zależności od tego, czy wartość pikiety jest dodatnia, czy ujemna)
  • Podkreślenie „_”
  • Brak
Położenie ograniczenia pikiety
Określa skalę używaną dla głównych pikiet:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
Określa, czy liczby całkowite pikiety będą wyświetlane z zerami po separatorze dziesiętnym.
  • Tak (przykład: 120+00)
  • Nie (przykład: 120+00.000)
Usuń zera wiodące na prawo od znaku pikiety
Usuwa wiodące zera znajdujące się przed znakiem pikiety w przypadku całkowitych numerów pikiet.
Minimalna szerokość wyświetlania
Określa minimalną szerokość wyświetlania dla wartości pikiety, co pozwala w razie potrzeby dodać zera przed liczbą. Na przykład przy minimalnej szerokości wyświetlania wynoszącej 10 i dokładności wynoszącej 2 wartość pikiety 1234.234 zostanie wyświetlona jako 0012+34.23.
Przyspieszenie
Te ustawienia określają domyślne ustawienia przyspieszenia dla wszystkich elementów.
Jednostka
  • metr/s^2
  • stopa/s^2
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
Polecenia przezroczyste
Te ustawienia określają działanie poleceń przezroczystych w odniesieniu do wszystkich elementów. Formaty pytań o wartości nachylenia definiuje się za pośrednictwem ustawień otoczenia Nachylenie (procent) i Nachylenie (proporcja).
Monit o punkty 3D
Określa kolejność monitowania (X, Y lub X, Y, Z) podczas tworzenia punktu w trójwymiarze:
  • Prawda (monit o punkty 3D)
  • Fałsz (bez monitu o Z)
Monit o podanie Y przed X
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie współrzędnej Y przed podaniem współrzędnej X:
  • Prawda (najpierw Y)
  • Fałsz (najpierw X)
Prośba o podanie współrzędnych wschodnich, a potem północnych
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie współrzędnych wschodnich, a potem północnych:
  • Prawda (najpierw współrzędne wschodnie)
  • Fałsz (najpierw współrzędne północne)
Prośba o podanie długości geograficznej przed podaniem szerokości geograficznej
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie szerokości geograficznej przed podaniem długości geograficznej:
  • Fałsz (najpierw szerokość geograficzna)
  • Prawda (najpierw długość geograficzna)
Ciśnienie
Te ustawienia określają domyślne ustawienia ciśnienia. Sieci ciśnieniowe mogą być oznakowane informacjami o ciśnieniu.
Jednostka
Określa jednostkę, która ma być używana:
  • psi
  • paskale
  • kilopaskale
  • megapaskale
  • bar
Dokładność
Zaokrąglanie
Znak
