Nowości: 2020.2
Użycie danych programu AutoCAD zaimportowanych do części programu Inventor
W modelu części lub rysunku dane 2D są importowane do szkicu. Bryły 3D programu AutoCAD są importowane jako bryły ASM.
Jeśli nie ma potrzeby przekształcania obiektów programu AutoCAD do postaci obiektów programu Inventor, można bezpośrednio otworzyć każdy plik AutoCAD DWG w programie Inventor. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Ponadto wszystkie dane 2D programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Inventor.
Dane 2D programu AutoCAD można przekształcić do postaci danych szkicu programu Inventor oraz użyć ich do utworzenia części.
Kliknij pozycje Plik Otwórz i wybierz plik. Jeśli importowany jest plik DWG, kliknij polecenie Opcje. Upewnij się, że opcja Import jest zaznaczona i kliknij przycisk OK. Kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG.
Bryły 3D programu AutoCAD są przekształcane na bryły programu Autodesk.
Kliknij Plik Otwórz i wybierz plik. Jeśli importowany jest plik DWG, kliknij polecenie Opcje. Upewnij się, że opcja Import jest zaznaczona i kliknij przycisk OK. Kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG.
