Nowości: 2020.2, 2024.1
Uwaga: Pliki zapisane w formacie rysunku (*.dwg) mogą być otwierane bezpośrednio w programie AutoCAD, gdzie dane programu Inventor mogą być wyświetlane, drukowane i mierzone. Widoki rysunku programu Inventor pozostają połączone z plikami części (.ipt) i zespołu (.iam), na podstawie których zostały utworzone. Jednak dane rysunkowe nie są w pełni dostępne do edycji w programie AutoCAD. Jeśli potrzebny jest rysunek, który można w 100% edytować w programie AutoCAD, należy wykonać eksport pliku.
Można wyeksportować rysunek lub rozwinięcie blachy konstrukcji blachowej programu Inventor do pliku rysunku programu AutoCAD (.dwg). Dane eksportowane są do obszaru modelu lub układu w pliku DWG jako linie, krzywe lub opisy.
Dla każdego eksportowanego arkusza rysunku programu Inventor jest tworzony osobny plik DWG.
Eksportowanie danych do pliku DWG z pliku rysunku (.idw)
Wskazówka: Domyślnie kreator
Opcje eksportu plików DWG rysunku jest uruchamiany automatycznie po uzyskaniu dostępu do polecenia Eksportuj
Eksportuj do pliku DWG. Aby pominąć kreatora
Opcje eksportu plików DWG rysunku, usuń zaznaczenie pola wyboru Zawsze pytaj o opcje.
Dostęp do kreatora Opcje eksportu plików DWG rysunku można uzyskać, klikając przycisk Opcje w oknie dialogowym Zapisz jako.
- W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj
- W oknie dialogowym Opcje eksportu plików DWG rysunku ustaw wartości następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz wersję pliku programu AutoCAD.
- Aby zawarte zostały wszystkie informacje niezbędne do poprawnego wyświetlenia pliku DWG, wybierz polecenie Spakuj i przenieś. Wszystkie zewnętrzne pliki zapisywane są w jednym spakowanym pliku.
- Aby użyć istniejącego pliku konfiguracji wybierz plik, a następnie kliknij opcję Zakończ.
- Aby kontynuować wybieranie opcji, kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Opcje eksportu AutoCAD Mechanical nadaj wartości właściwościom (tylko dla plików programu AutoCAD Mechanical).
- Określ opcje grupy warstw, odniesień do części i odniesień do atrybutów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Położenie docelowe eksportowania nadaj wartości następującym opcjom:
- W razie potrzeby anuluj opcję Wszystkie arkusze i wybierz arkusze rysunkowe, które zostaną eksportowane.
- Wybierz opcję Tylko zawartość arkusza, aby wyeksportować zawartość tylko wewnątrz obramowania arkusza. Obiekt jest dołączany, jeśli jego ramka ograniczająca znajduje się wewnątrz lub częściowo wewnątrz arkusza.
- Wybierz opcję Tylko geometria modelu, aby eksportować tylko Model, Bazę lub Widoki projektu.
- Ustaw wartość opcji Skalowanie danych.
- Aby otrzymać jak najlepsze wyniki, lub opcję Najbliższe mapowanie AutoCAD, oraz aby otrzymać najlepsze odwzorowanie AutoCAD eksportowanych obiektów, wybierz opcję Maksymalna wierność wizualna.
- Aby odwzorować rodzaje i opisy linii lub użyć indeksów kolorów AutoCAD, kliknij polecenie Opcje odwzorowania, w celu otwarcia okna dialogowe.
Uwaga: Można ustawić dowolny plik LIN jako domyślny plik LIN. Aby wartością domyślną był dany plik LIN, lub aby zmienić ustawienie na inny plik LIN, w oknie dialogowym Opcje odwzorowania, na karcie Rodzaje, kliknij przycisk przeglądarki. Następnie wybierz odpowiedni plik.
- Wybierz plik szablonu programu AutoCAD, aby odpowiednio ustawić plik docelowy.
Uwaga: Pliki szablonów programu AutoCAD Mechanical nie są już instalowane razem z programem Inventor. Aby uzyskać dostęp do tych plików szablonów i skorzystać z nich, wykonaj następujące czynności:
- Pobierz pliki ze strony Autodesk Knowledge Network
Pakiety językowe programu Inventor.
- Otwórz każdy pobrany szablon w bieżącej wersji programu Inventor i zapisz go.
- Przenieś plik szablonu do folderu C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates.
- Aby zapisać ustawienia w pliku konfiguracyjnym, kliknij polecenie Zapisz konfigurację i podaj położenie pliku wynikowego.
- Aby utworzyć plik, kliknij przycisk Zakończ.
Eksportowanie danych do pliku DWG z pliku części (.ipt) lub zespołu (.iam)
- W oknie dialogowym Opcje eksportu plików DWG modelu ustaw wartości następujących opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Określ typy obiektów do wyeksportowania.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć rysunek.
