Aby połączyć dwa powiązane ze sobą komponenty w zespole przewodów rurowych, należy użyć narzędzia Połącz elementy złączne. Można:
Okno dialogowe ulega zmianie w zależności od wybranej operacji.
Aby zakończyć połączenie, trzeba mieć jeden swobodny łącznik i łącznik lub łączniki bazowe. Jeżeli z listy Zachodzenie wybrano pozycję Użytkownika, należy także określić typ i długość zachodzenia.
Swobodne dopasowanie może być łącznikiem lub normalną częścią programu Autodesk Inventor w aktywnym zespole przebiegu rur. Łącznik lub część nie mogą być sterowane węzłem w trasie lub jakimkolwiek innym łącznikiem. Warunkiem wstawienia złączki pomiędzy istniejące połączenia złączki jest jej współliniowość. Po połączeniu swobodnego łącznika z komponentem bazowym jest on zawsze związany z łącznikiem bazowym. Jego położenie zależy od położenia elementu bazowego.
Łącznik bazowy może być łącznikiem, przewodem lub zwykłą częścią programu Inventor umieszczoną gdziekolwiek w zespole. Podczas wstawiania złączki, dostępne złączki bazowe są ograniczone do połączonych złączek współliniowych. W obu przypadkach łącznik bazowy określa połączenie wiążące pozycję i trasowanie swobodnego łącznika.
Dostępne jest tylko po wybraniu połączenia pomiędzy dwoma łącznikami lub między komponentem i łącznikiem, które było wstawione za pomocą narzędzia Połącz łącznik. Obejmuje trzy typy zachodzenia:
Określa wielkość zachodzenia używaną dla połączeń między łącznikami a komponentami. Można ją odczytać i zapisać tylko wtedy, gdy wybrany jest typ zachodzenia Użytkownika.
