1. Obciążone siłą osiową F x
Wypadkowe naprężenie ścinające
gdzie:
F x |
siła osiowa [N, funt]. |
A |
przekrój nośny grupy spoin [mm 2 , cal 2 ]. |
2. Obciążenie przez moment zginający M
Naprężenie ścinające w punkcie badania spoiny
gdzie:
u |
stałe |
- dla obliczeń przy jednostkach metrycznych u = 1000 |
- dla obliczeń przy jednostkach angielskich u = 12 |
M |
moment zginający [Nm, funt stopa] |
r |
wektor promieniowy badanego punktu spoiny odniesiony do środka ciężkości grupy [mm, cal] |
J |
biegunowy moment bezwładności grupy spoin [mm 4 , cal 4 ] |
3. Obciążenie z siłą zginającą F Y
W każdym punkcie spoiny wywodzi się naprężenie spowodowane siłą ścinającą F Y i momentem zginającym M F . Jego wielkość określa wzór:
M F = F Y r F [Nmm, funt cal]
gdzie:
F Y |
siła ścinająca zginająca [N, funt] |
r F |
ramię siły zginającej do środka ciężkości grupy spoin [mm, cal]. |
Naprężenie ścinające wywołane siłą ścinającą
gdzie:
F Y |
A |
Naprężenie ścinające wywołane momentem zginającym
- składowa x naprężenia
- składowa y naprężenia
gdzie:
M F |
moment zginający [Nmm, funt stopa] |
r Y |
odległość badanego punktu spoiny do środka ciężkości grupy spoin w kierunku osi Y [mm, cal] |
r X |
odległość badanego punktu spoiny do środka ciężkości grupy spoin w kierunku osi X [mm, cal] |
J |
Wypadkowe naprężenie ścinające w badanym punkcie spoiny
gdzie:
τ XM |
składowa x naprężenia ścinającego powodowana przez moment zginający [MPa, psi] |
τ Y |
naprężenie ścinające wywołane siłą ścinającą F Y ' [MPa, psi] |
τ YM |
składowa y naprężenia ścinającego powodowana przez moment zginający [MPa, psi] |
4. Obciążenie siłą zwykłą F
W każdym punkcie spoiny, przyłożona siła zwykła F powoduje odpowiednie naprężenie do naprężenia, które może powstać w wyniku połączenia obciążenia z momentu zginającego M F i pary sił ścinających F X ', F Y ' z punktem działania w środku ciężkości grupy spoin:
M F = F r F [Nmm, funt cal]
F X' = F cos ϕ [N, lb]
F Y' = F sin ϕ [N, lb]
gdzie:
F |
działająca siła [N, funt] |
r F |
ramię siły zginającej do środka ciężkości grupy spoin [mm, cal] |
| ϕ |
kąt kierunku siły oddziaływującej [°] |
Naprężenie ścinające wywołane siłą ścinającą F X'
Naprężenie ścinające wywołane siłą ścinającą F Y'
gdzie:
A |
przekrój nośny spoiny [mm 2 , cal 2 ] |
gdzie:
M F |
r Y |
r X |
J |
gdzie:
τ X |
naprężenie ścinające wywołane siłą ścinającą F X' [MPa, psi] |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
5. Obliczenia naprężeń porównawczych σ S
Naprężenie względne jest określane z obliczonych naprężeń częściowych według równania:
gdzie dla składowej x naprężenia, poruszającej się w punkcie śledzonym spoiny, prostopadłej do kierunku spoiny jest zastosowany wzór α X = α 3 . W przeciwnym wypadku α X = α 4 . Tak samo jest dla składowej y naprężenia działającego prostopadle do kierunku spoiny, które jest wyrażone α Y = α 3 lub α Y = α 4 .
gdzie:
τ X |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
α 3 |
współczynnik konwersji połączenia spawanego dla spoiny kątowej czołowej [-] |
α 3 |
