W przypadku części, zespołów i prezentacji plik szablonu określa domyślne jednostki używane w pliku. W przypadku rysunków, aktywny standard i styl wymiarowania zdefiniowane w pliku szablonu określają jednostki.
Szablon jest zazwyczaj plikiem o nazwie Standard.xxx w folderze szablonu. Domyślne jednostki szablonu są określane podczas instalacji programu Inventor.
Aby zmienić domyślną jednostkę miary w aktywnym pliku, przejdź do karty Narzędzia
panel Opcje
Ustawienia dokumentu, a następnie wybierz kartę Jednostki w oknie dialogowym. Wybierz listę rozwijaną Długość, aby zmienić jednostki, np. cale na mm. Po zmianie ustawienia jednostek wszystkie istniejące wartości w pliku są wyświetlane w nowych jednostkach. Kolejne wpisy są wyświetlane w nowych jednostkach. Ustawienia wartości jednostek są zapisywane w pliku.
Można również zastąpić domyślne jednostki w dowolnym polu wartości. Przykładowo można wpisać wartość 12 mm w polu wymiaru pliku, podając cale jako jednostkę długości. Wynik zostanie wyświetlony jako 0.472, jednak oryginalna wartość jednostki 12 mm jest zachowywana i zostanie wyświetlona w oknie wartości podczas edycji.
Styl wymiarowania i aktywny standard kreślarski określają w rysunkach układ jednostek. Edycja stylu wymiarowania lub standardu kreślarskiego umożliwia zmianę układu jednostek.
panel Opcje
Ustawienia dokumentu, a następnie kliknij kartę Standard w oknie dialogowym. Wybierz listę rozwijaną Aktywny standard, aby zmienić jednostki, np. ANSI na ANSI-mm.
panel Style i standardy
Edytor stylów, a następnie ustaw Standard w oknie dialogowym Edytor stylów i standardów.
w oknie Moje narzędzia główne lub wybierz kartę Narzędzia
panel Opcje
Opcje aplikacji, a następnie wybierz opcję Konfiguruj szablony domyślne na karcie Plik.
karta Standardy lub w Edytorze stylów i standardów na karcie Zarządzanie.
