Ustawia parametry dla projektu Sprężyny talerzowej.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Sprężyna
Talerzowa
W tej sekcji można określić typ sprężyny i wymiary sprężyny z pojedynczym dyskiem.
Typ sprężyny |
Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić okno dialogowe, gdzie można wybrać normę projektowanej sprężyny (ANSI, DIN lub CSN). Jeśli nie określono normy, wyświetlane są wszystkie typy sprężyny. Sprężyny są wczytywane do obliczeń zgodnie z wybraną normą i w menu rozwijanym Wymiary sprężyny z jednym dyskiem wyświetlana jest lista dopuszczalnych sprężyn. |
Wymiary sprężyny z jedną tarczą |
Wyświetla listę dopuszczalnych wymiarów sprężyn. Zawartość listy jest zależna od wybranego typu sprężyny. |
Kliknij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można zmienić wymiary sprężyny lub dodać własne wymiary. |
Zaznacz pole wyboru, aby określić opcje zestawu sprężyn.
Ustawienie równolegle |
Sprężyny są mocowane kolejno. |
Ustawienie w szeregu |
Sprężyny są mocowane w odwrotnej kolejności. |
Ustawienie w szeregu i równolegle |
Zestawy sprężyn mocowanych kolejno są montowane w odwrotnej kolejności. |
Liczba sprężyn w szeregu |
Podaj liczbę sprężyn w szeregu. To pole edycji jest niedostępne, jeśli wybrano opcję Równolegle. |
Liczba sprężyn równolegle |
Podaj liczbę sprężyn zamontowanych równolegle. To pole edycji jest niedostępne, jeśli wybrano opcję W szeregu . |
Określ opcję umieszczenia i typ stanu obciążenia sprężyny.
Oś |
Określa powierzchnię walcową lub oś. |
Odniesienie początkowe |
Określa powierzchnię lub płaszczyznę konstrukcyjną. |
Zmienia orientację Sprężyny talerzowej. |
Zestawiające |
Zaznacz pole wyboru, aby zestawić sprężynę w zespół. |
Wysokość instalacji pojedynczej tarczy |
Wysokość |
Wprowadź lub zmierz wysokość roboczą. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Aby określić parametry sprężyny talerzowej, można użyć uchwytów.
Sprężyna pojedyncza
1. Za pomocą uchwytu przesuń sprężynę wzdłuż jej osi. Kliknij dwukrotnie uchwyt, aby edytować wartość.
2. Za pomocą uchwytu zmień rozmiar sprężyny na podstawie średnicy zewnętrznej.
Zestaw sprężyn zamontowanych równolegle
2. Za pomocą uchwytu zmień rozmiar sprężyny w oparciu o średnicę zewnętrzną.
3. Za pomocą uchwytu zmień liczbę sprężyn zamontowanych równolegle.
Zestaw sprężyn zamontowanych w szeregu
3. Za pomocą uchwytu zmień liczbę sprężyn zamontowanych w szeregu.
Zestaw sprężyn zamontowanych w szeregu i równolegle
4. Za pomocą uchwytu zmień liczbę sprężyn zamontowanych równolegle.
