Informacje o złączach i stykach
Złącza
W module Kable i wiązki przewodów programu Autodesk Inventor części elektryczne, takie jak złącza, są standardowymi częściami programu Autodesk Inventor lub iPart z jednym lub kilkoma stykami z rozszerzonymi właściwościami. Styki można dodawać pojedynczo lub jako grupę.
Można wykorzystać złącza ogólne z biblioteki Content Center lub stworzyć i opublikować własne. Można również umieścić w zespole dowolne złącze nie znajdujące się w bibliotece używając polecenia Wstaw komponent.
Tworzenie złączy
Gdy podczas tworzenia części złączy edytowana jest istniejąca część w programie Inventor, należy przełączyć się do paska narzędzi Wiązka przewodów, a następnie dodać definicje styków i wymagane właściwości. Po wstawieniu części do zespołu dodawany jest niepowtarzalny identyfikator lub oznaczenie odwołania (OznOdw) dla wystąpienia tej części. W ten sposób definicja części złącza w kontekście zespołu zostaje ukończona.
W razie konieczności można także dodać do części i każdego styku dodatkowe właściwości specyficzne dla branży elektrycznej. Można także ustawić miejsce lub wartość podstawową oznaczenia odwołania dla części przed jej wstawieniem do zespołu wiązki przewodów.
Styki skojarzone z istniejącą geometrią modelu są aktualizowane przy każdej zmianie geometrii. Styki nieskojarzone nie aktualizują się. Ze względu na to, że styki skojarzone są tworzone jako zwykłe punkty konstrukcyjne, można użyć menu kontekstowego do unieruchomienia punktu konstrukcyjnego.
Poprawna geometria wybierania styków obejmuje punkty skojarzone i nieskojarzone. Punkty nieskojarzone są dowolnymi punktami na dowolnej powierzchni. Do punktów skojarzonych należą:
Modyfikacja złączy
Użytkownik może wykonać następujące modyfikacji złączy:
Uwaga: Przy modyfikowaniu sworzni za pomocą opcji Zmień definicję elementu geometria, którą można wybrać, różni się od możliwości wyboru dostępnych w chwili tworzenia sworznia. Przy zmianie definicji można wstawić lub rzutować punkty konstrukcyjne na powierzchnie części, krawędzie liniowe, łuk lub okręg. Punkty konstrukcyjne mogą być także wiązane z punktami środkowymi łuków, okręgów i elips.
Redagowanie złączy niestandardowych
Po utworzeniu niestandardowego złącza i dodaniu odpowiednich sworzni można użyć polecenia Złącze, aby przygotować część do opublikowania w bibliotece Content Center. Jako złącze można autoryzować i opublikować zarówno iPart, jak i elementy niebędące iPart. Po autoryzacji złącze można opublikować w bibliotece Content Center.
Umieszczanie i wiązanie złączy
Podczas wstawiania i wiązania zestawionych łączników dla zespołu wiązki przewodów należy wziąć pod uwagę następujące informacje:
