Na karcie Projekt projektowany jest kształt wału. Projektowany wał może składać się z nieograniczonej liczby przekrojów. Każdy przekrój może zawierać dwie krawędzie i nieograniczoną liczbę elementów środkowych. Podgląd wału wyświetlany jest w oknie programu Autodesk Inventor. Podczas projektowania na karcie Projekt (opcjonalnie) kształt zmienia się według specyfikacji ustalonej na karcie Projekt (liczba przekrojów, kształt przekrojów, wał drążony itp.).
Aby zmienić lub zdefiniować parametry wału, użyj uchwytów 3D w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij element wału, aby uaktywnić go, gdy wyświetlane są uchwyty. W tym celu:
panel Przeniesienie mocy
Wał
Określa umieszczenie wału. W oknie programu Autodesk Inventor w zależności od potrzeb wybierz powierzchnię walcową lub oś konstrukcyjną, płaszczyznę początkową i orientację wału.
Po zdefiniowaniu umieszczenia wał jest wyświetlany na podglądzie w danym miejscu w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć i związać wał w zespole.
Ten obszar służy do projektowania kształtu wału. Można używać graficznego paska narzędzi i funkcji sterowania drzewem przekrojów. Z listy rozwijanej wybierz opcję Przekroje lub Otwór po lewej stronie/Otwór po prawej stronie. Wybrane opcje wyświetlą odpowiednie polecenia na pasku zadań. Przycisk Opcje jest zawsze dostępny.
Kliknij przycisk, aby dodać odpowiedni przekrój wału (stożek, walec, wielobok) i element (np. rowek wpustowy). W przypadku krawędzi wyświetlane jest okno dialogowe, gdzie można ustawić odpowiednie wartości. Aby otworzyć okno dialogowe edycji, kliknij ikonę elementu środkowego.
Wybrany przekrój i element wyświetlane są na liście, gdzie można je edytować lub usunąć.
Graficzne reprezentacje elementów i przekrojów są wyświetlane w oknie programu Autodesk Inventor jako podgląd 3D. Na karcie Projekt — jako podgląd 2D (opcjonalnie). Praca z podglądem z uchwytami 3D. Podgląd można przeciągnąć do odpowiedniego położenia. Kliknij dwukrotnie opcję, aby wyświetlić okno dialogowe edycji. Przesuń wskaźnik myszy na reprezentacje graficzne, aby wyświetlić opis przekroju/elementu.
Użyj klawiszy skrótów, aby wykonać następujące operacje:
Elementy lewej krawędzi
Lista dostępnych elementów w menu jest filtrowana na podstawie typu przekroju (stożek, walec itp.) i jego położenia (na początku, w środku itp.).
Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę dostępnych elementów lewej krawędzi.
Kliknij, aby dodać element.
Dostępne są następujące elementy lewej krawędzi:
Typy przekrojów
W Kreatorze przekrojów dostępne są trzy typy przekrojów. Dostępność elementów jest uzależniona od wybranego przekroju. W przypadku stożka żadne elementy środkowe nie są dostępne. W przypadku wieloboku żadne elementy krawędzi nie są dostępne. Dostępny jest tylko Otwór przelotowy.
Elementy prawej krawędzi
Lista elementów dostępnych w menu jest filtrowana na podstawie typu przekroju (stożek, walec itp.) i położenia przekroju.
Dostępne są następujące elementy prawej krawędzi:
Elementy przekroju
Lista dostępnych elementów w menu jest filtrowana w oparciu o typ przekroju (stożek, walec itp.).
Kliknij przycisk strzałki obok ikony
, aby wyświetlić listę dostępnych elementów przekroju.
Dostępne są następujące elementy przekroju:
Podczas projektowania wału można wyświetlić podgląd 2D projektowanego wału na karcie Projekt. Aby wyświetlać podgląd 2D, wybierz opcję Zawsze pokazuj w polu Podgląd 2D w oknie dialogowym Opcje, a następnie kliknij przycisk OK.
Wielkość podglądu 2D można zmieniać.
Po wybraniu przekroju odpowiedni przekrój jest także wybierany w sterowaniu drzewem na karcie Projekt i w oknie programu Autodesk Inventor.
Aby wyświetlić menu kontekstowe z dostępnymi elementami, kliknij prawym przyciskiem myszy.
Porady:
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia, Projekt i Wykresy, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takie jak średnica główna. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek obliczonych wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Podgląd graficzny wybranej geometrii zostanie wyświetlony w programie Autodesk Inventor. Za pomocą uchwytów można określić wymiary przekroju i elementu. Uchwyty 3D są dostępne w przypadku wybranego przekroju lub elementu środkowego.
Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij uchwyt 3D, aby zmienić wymiar.
Za pomocą uchwytów 3D można edytować następujące wymiary:
Porady:
