- Dostęp
Wstążka:
karta Zarządzanie
panel Redagowanie
polecenie Utwórz iAssembly
- Wstążka: karta Złóż
ikona Pokaż panele
. Wybierz panel Elementy iPart/iAssembly, aby wyświetlić panel Elementy iPart/iAssembly, a następnie wybierz opcję Utwórz element iPart/iAssembly
Uwaga: Tworzenie zespołów iAssembly jest zablokowane, jeśli model ma wiele stanów modelu. Aby utworzyć zespół iAssembly, usuń wszystkie stany modelu z wyjątkiem [Głównego].
Informacje o funkcji redagowania
Redagowanie iAssembly tworzy generator iAssembly, łącząc niepowtarzalne elementy, których warianty są określane w tabeli. Na kartach określone są dane różnego typu, które są dodawane do tabeli jako kolumny w określonym porządku.
Wiersze dodane do tabeli reprezentują poszczególne elementy, każdy z zestawem unikalnych identyfikatorów. Składniki mogą się różnić jednym parametrem lub wszystkimi komponentami w zespole złożonym.
Kiedy zawartość tabeli jest kompletna, kliknij przycisk OK, aby utworzyć generator iAssembly.
- Lewy panel (A)
- Wyświetlone są atrybuty części, zgodnie z wybraną kartą. Wybierz komponenty, parametry, właściwości lub inne wartości, a następnie kliknij strzałkę Dodaj lub Usuń, aby dodać lub usunąć wybrane elementy z listy wyboru.
- Prawy panel (B)
- Wyświetlone są wybrane wartości i istnieje możliwość dodania kolumny w tabeli iAssembly.
- Określa opcjonalne klucze do reprezentacji porządku zagnieżdżenia w przeglądarce zespołu i na karcie Klucze okna dialogowego Wstaw iAssembly. Jedynie kolumny określone jako klucze są wyświetlane w przeglądarce.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy atrybut i wybierz opcję Klucz dla takich elementów jak długość lub średnica. W tabeli iAssembly ikona klucza w nagłówku kolumny identyfikuje wartości kluczy.
- Ustaw Porządek kluczy, aby ustalić porządek zagnieżdżania w przeglądarce. Przykładowo, jeśli wybrany jest zespół iAssembly według długości, a następnie średnicy, określ Długość jako Klucz1 i Średnicę jako Klucz2.
- Tabela iAssembly (C)
- Zawiera kolumny w określonej kolejności. Nagłówki kolumn zawierają nazwę wystąpienia obiektu, indeks oraz konfigurowaną właściwość. Dodaje wiersze do reprezentacji indywidualnych składników iAssembly.
- Składnik jest automatycznie tworzony jako pierwsza kolumna. Wartość w kolumnie Składnik jest domyślną nazwą pliku, rosnącą w stosunku do nazwy generatora. Można określić własne nazwy plików korzystając z polecenia Opcje.
- Jeśli w czasie edycji tabeli zostanie zmieniona nazwa składnika, wyświetlone zostanie przypomnienie, że zmiana nazwy powoduje zmianę nazwy pliku. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zmiany nazwy pliku. Jeśli posiadasz oddzielną kolumnę dla nazwy pliku, zgłoszenie nie zostanie wyświetlone.
- Wiersze przedstawiają poszczególne składniki iAssembly. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby określić:
Wstaw wiersz pozwala dodać nowy składnik iAssembly.
Usuń wiersz pozwala usunąć składnik iAssembly.
Ustaw wiersz jako domyślny pozwala ustawić składnik automatycznie wstawiony podczas umieszczania zespołu iAssembly, chyba że wybrany został inny składnik. Domyślny wiersz posiada tło koloru zielonego.
- Kolumny przedstawiają wartości niepowtarzalne w każdym składniku iAssembly. Kliknij prawym przyciskiem myszy w tabeli, aby określić:
Wstaw kolumnę pozwala dodać wybrany atrybut z prawego panelu. Kolumna jest dodawana na końcu tabeli.
Usuń kolumnę pozwala usunąć zaznaczoną kolumnę.
Klucz ustawia kolumnę jako wartość główną i określa porządek zagnieżdżenia w przeglądarce. Symbol klucza jest wyświetlany w nagłówku kolumny.
Kolumna nazwy pliku określa treść w komórkach kolumny jako nazwę pliku. Każdemu składnikowi należy nadać unikatową nazwę, która będzie wyświetlana w przeglądarce po wstawieniu składnika w zespole. Kiedy tabela jest tworzona po raz pierwszy, kolumna Składnik reprezentuje nazwę pliku, ale może być ona przesunięta do dowolnej, innej kolumny.
- Kolory tła wskazują stan wiersza, kolumny lub komórki.
- Wiersz Aktywny składnik posiada tło koloru zielonego.
- Nieaktywne wiersze posiadają tło koloru jasnoszarego.
- Wybrana kolumna posiada tło koloru jasnoniebieskiego.
- Komórki obliczone za pomocą formuły programu Microsoft Excel posiadają tło koloru mango.
- Komórki z błędami składni posiadają tło koloru żółtego. Składnia jest sprawdzana podczas edycji komórki, a w razie wystąpienia błędu od razu wyświetlany jest kolor żółty.
- Polecenia (D)
- Opcje pozwala otworzyć okno dialogowe Opcje. Można tworzyć lub edytować numery części i nazwy składników zespołów iAssembly.
- Weryfikujsprawdza tabelę iAssembly pod kątem wartości komórek niezgodnych z typem kolumny i niewłaściwych nagłówków kolumn. Sprawdza, czy wartości numeryczne mają poprawne jednostki i czy wiązania iAssemblies i iParts mają poprawne nazwy alternatywne. Komórki z błędami podświetlone są na żółto.
Karty iAssembly
Wszystkie składniki generatora iAssembly posiadają wartości wybrane z atrybutów na kartach. Każda wybrana wartość tworzy kolumnę w tabeli. Można dodać wiersz dla każdego składnika i określić wartości, aby rozróżnić składniki.
Maksymalna liczba kolumn to 256. Kolumny są dodawane do tabeli w wybranym porządku. Kolejność można zmienić korzystając z programu Excel.
Kliknij strzałkę Dodaj, aby dodać do tabeli elementy konfigurowalne w prawym panelu oraz dodać kolumny. Kliknij strzałkę Usuń, aby usunąć element z listy i usunąć kolumnę z tabeli.
- Komponenty
Wyświetla komponenty w lewym panelu według nazwy wyświetlania i standardowego formatu przeglądarki, jak np. śruba.ipt1 czy śruba.ipt2. Komponenty wirtualne są również wyświetlone. Każdy komponent posiada następujące węzły zagnieżdżone, dla których można określić stan każdego składnika. Kliknij węzeł kolumny i wybierz stan:
- Włączony/Wykluczony. Jeśli komponent jest wykluczony, jego zależności również są wykluczone.
- Nieruchomy/Swobodny
- Nieadaptacyjny/Adaptacyjny/Elastyczny. Tylko jeden składnik może zachować adaptacyjność danego komponentu. Wszystkie inne składniki zawierające komponent będą go wyświetlać jako nieadaptacyjny. Jednak każdy składnik może być elastyczny, jeśli jest to wymagane.
- Wymiana tabeli. Dostępna jedynie, gdy komponent jest składnikiem innego generatora iPart lub iAssembly. Podczas edycji tabeli możliwe jest zastąpienie składnika w wierszu innym składnikiem tego samego generatora. Podczas edycji wartości w tej kolumnie dostępna jest lista rozwijana umożliwiająca wybór składników generatora odniesienia.
- Parametry
- Wyświetla listę wszystkich parametrów w składniku. Grupy parametru zawierają:
- Zależności
- Elementy zespołu
- Elementy konstrukcyjne
- iMate
- Szyki komponentów
- Inne
- Każda grupa parametrów wyświetla obiekty macierzyste z parametrami zagnieżdżonymi poniżej tych obiektów. Przykładowo, dla wiązania kąta wyświetlone jest oznaczenie i wartość parametru: d92 = [180.000000 st].
- Właściwości
- Wyświetla podsumowania i właściwości fizyczne projektu. Właściwości mogą być użyte w rysunkach i zestawieniu komponentów. Można nadpisać wartości Właściwości fizycznych dla Materiału.
- Wykluczenie
- Określa wszystkie konfigurowalne elementy w generatorze, łącznie z komponentami, które mogą być wykluczone. Wybierz do wykluczenia Komponenty, Zależności, Elementy zespołu, Elementy konstrukcyjne, wiązania iMate i Reprezentacje. W tabeli jest dodawana kolumna dla każdego wybranego elementu.
- iMate
- Określa indywidualne elementy iMate do włączenia do składnika. Można ustawić cztery parametry: Wartość odsunięcia, Włączenie/Wykluczenie, Nazwa dopasowania i Numer sekwencji.
- Zestawienie komponentów
- Wyświetla właściwości charakterystyczne zestawienia komponentów dla komponentów potomnych względem każdego wystąpienia generatora komponentów. Struktura zestawienia komponentów jest unikalna dla każdego wystąpienia współdzielonego komponentu. Każde wystąpienie komponentu współdzieli Ilość zestawienia komponentów.
- Inne
- Tworzy nagłówki kolumn użytkownika w tabeli, takie jak Opis. Mogą zawierać tekst lub dane numeryczne i nie kontrolują rozmiaru ani umieszczenia składnika. Na przykład można dodać wiadomość z instrukcjami wstawiania.
