Okno dialogowe Stożek służy do wprowadzania parametrów stożka w Kreatorze wałów.
panel Przeniesienie mocy
Wał. Na karcie Projekt kliknij Przekroje na liście rozwijanej Przekroje. Na pasku narzędzi wybierz polecenie Wstaw stożekOdblokuj pole edycji, aby umożliwić automatyczną aktualizację wartości w przypadku zmiany parametrów wału, które mają wpływ na tę wartość. Na przykład, jeśli zablokowano wartość Pierwsza średnica i zaktualizowano średnicę poprzedniego przekroju wału, wartość średnicy stożka jest aktualizowana automatycznie.
W menu kontekstowym kliknij opcję Zmierz, aby zmierzyć wymiar w oknie programu Autodesk Inventor.
Wybierz opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Wybierz parametr i wstaw wartość w polu edycji Rozmiar.
W menu kontekstowym wybierz opcję Jak poprzedni, aby wprowadzić wartość średnicy poprzedniego przekroju wału.
Wybierz polecenie Połącz z poprzednim z menu kontekstowego. Wprowadź wartość średnicy poprzedniego przekroju wału i połącz stożek z poprzednim przekrojem wału. Pole edycji jest zablokowane i wartość jest aktualizowana automatycznie po zmianie średnicy poprzedniego przekroju wału.
W menu kontekstowym wybierz opcję Jak następny, aby wprowadzić wartość średnicy następnego przekroju wału.
Wybierz polecenie Połącz z następnym z menu kontekstowego. Wprowadź wartość średnicy następnego przekroju wału i połącz stożek z następnym przekrojem wału. Pole edycji jest zablokowane i wartość jest aktualizowana automatycznie po zmianie średnicy następnego przekroju wału.
Opcje dostępne podczas uruchamiania okna dialogowego Stożek z poziomu okna dialogowego Otwór wału:
W menu kontekstowym kliknij opcję Oblicz, aby automatycznie obliczyć długość wydrążenia w wale (od wydrążenia po lewej stronie do wydrążenia po prawej stronie).
W menu kontekstowym kliknij opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych i dostępnych wymiarów.
