Ten program tworzy wstępny projekt luzu łożyskowego przy określonej średnicy i prędkości czopu łożyska. Wartość luzu łożyskowego jest projektowana przy użyciu względnego luzu łożyskowego, który jest obliczany zgodnie ze wzorem empirycznym:
gdzie:
| Ψ |
względny luz łożyskowy [-] |
v H |
obwodowa prędkość czopu [m s -1 ] |
Względny luz łożyskowy jest ważnym parametrem konstrukcyjnym, który wpływa na właściwości łożyska. Zakres względnego luzu łożyskowego: 0,0005 ~ 0,004. Małe wartości względnego luzu łożyskowego są odpowiednie dla łożysk o wysokim określonym nacisku, pracujących przy małych prędkościach poślizgu i odwrotnie.
Wraz ze zwiększaniem wartości względnego luzu łożyskowego, obciążalność łożyska spada, a wzrasta ryzyko wibracji czopu i kawitacji wylania panwi łożyskowej. Prędkość czopu ma największy wpływ na wybór luzu łożyskowego. Należy go wybrać na podstawie materiału bieżni i doświadczenia:
Babbit (stop łożyskowy) |
(0.5 ~ 1) .10 -3 |
Brązy |
(0.8 ~ 2) .10 -3 |
Stopy aluminium |
(1.2 ~ 2.5) .10 -3 |
Żeliwo, grafit |
(2 ~ 3) .10 -3 |
Tworzywa sztuczne |
(1.5 ~ 10) .10 -3 |
Niższe wartości są wybierane dla łożysk precyzyjnych, gdzie nie występuje obciążanie krawędzi.
Zmniejszenie wewnętrznej średnicy tulei spowodowane naciskiem na obudowę łożyska:
Podczas nacisku tulei na korpus łożyska ze wciskiem względnym:
powstaje pewny nacisk dla kontaktu:
gdzie:
Zalecana wielkość wcisku względnego:
ϑ ≈ 1.3. 10 -3 - obudowy łożysk ze stopu aluminium;
ϑ ≈ 0.6. 10 -3 - obudowy łożysk z żeliwa lub stali.
Zmiana luzu łożyskowego ze względu na nacisk tulei jest określana w poniższym równaniu:
Zmiana luzu łożyskowego spowodowana poprzecznym przyrostem temperatury:
Części łożyska powiększają się ze względu na wzrost temperatury podczas pracy. Pod wpływem poprzecznych zmian temperatury, zmienia się poprzeczny luz łożyskowy, a jego wartość wynosi:
Δ φ T = (α L - α H ) (1 - B) (T V - T U ) - 0.6 (α L Δ T rL - 0.75 α H Δ T rH
gdzie:
podczas gdy wydajna grubość tulei wynosi: s e = (D1 - d s V ) / 2 [mm]
poprzeczna zmiana temperatury między zewnętrzną tuleją łożyska, a płaszczyzną poślizgu:
ΔT rL ≈ 5 ... 15 [°C]
poprzeczna zmiana temperatury między płaszczyzną poślizgu, a środkiem wału:
ΔT rH 11,0pt ≈ 2 ... 5 [°C]
Zmiana luzu łożyskowego ze względu na poprzeczne zmiany temperatury jest określana w poniższym równaniu:
Δd T =Δφ T d [mm]
Znaczenie użytych zmiennych:
d |
Średnica czopu [mm]. |
D 1 |
Średnica wewnętrzna korpusu łożyska [mm]. |
D 2 |
Średnica zewnętrzna korpusu łożyska [mm]. |
Δd p |
Zmiana luzu łożyskowego wywołana zaciśnięciem tulei [mm]. |
ΔdT |
Zmiana luzu łożyskowego przez poprzeczny przyrost temperatury [mm]. |
Δd 1 |
Średnia wartość przenikania przez wciśnięcie łożyska w korpus łożyska [μm]. |
E L |
Moduł sprężystości materiału korpusu łożyska [MPa]. |
E p |
Moduł sprężystości materiału tulei [MPa]. |
S e |
Grubość aktywna tulei [mm]. |
S v |
Grubość bieżni tulei [mm]. |
T U |
Temperatura najbliższego otoczenia łożyska [°C]. |
T v |
Średnia temperatura wylotowa smaru z łożyska [°C]. |
ΔT |
Poprzeczny spadek temperatury między zewnętrzną powierzchnią łożyska, a płaszczyzną poślizgu [°C]. |
ΔT rH |
ΔT rL |
Poprzeczny spadek temperatury między płaszczyzną poślizgu, a środkiem wału [°C]. |
α L |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej korpusu łożyska [°C -1 ]. |
α H |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału czopu łożyska [°C-1]. |
ν L |
Liczba Poissona materiału korpusu łożyska [-]. |
ν p |
Liczba Poissona materiału tulei [-]. |
| υ |
Względny wcisk [-]. |
